Старый 17.06.2014, 11:30   #1
Goalkeeper
Аватар для Goalkeeper
Авто: Audi Q7 3.0TDI был Outlander XL 2.4 МКПП
По умолчанию Re: Замена переднего ступичного SNR. АБС больше нет.
Сообщение от Romshtex Посмотреть сообщение
А ездить-то с "гирляндой", когда 4wd-Lock моргает, можно? А то датчик только через две недели придёт.
Я ездил. 300км накатал пока ждал. А что так долго то заказ идет? Где заказывали? Датчик оригинал? Если не секрет сколько стоит?
Goalkeeper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 11:39   #2
nikolya888
Аватар для nikolya888
заранее купил датчик неоригинальный бош и подшипник снр-овский-итог-все вышло без проблем и датчик даже не менял-все работает без проблем-видимо повезло.
до этого был шелест,затем гул и люфт.
nikolya888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 12:12   #3
Romshtex
В емексе:
заказал 3 июня
Mitsubishi 4670A575 датчик абс 1436 р.
ожидается 30 июня 2014
Romshtex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 15:52   #4
Костя_Ха
Аватар для Костя_Ха
у меня назрел вопрос
многие писали, да и многие сервисмены пугают - прикипает датчик АБС...
а как он вообще может прикипать? он ведь пластиковый?
понимаю металл с металлом прикипает - коррозия и тд
но пластик то?
может он просто плотно запрессован туда? посажен внатяг специнструментом
сам собираюсь ехать на замену ступичного, буду брать подш SNR,
позвонил в сервис ближайший, более или менее серьезный, не официалы, те дали 20%, что датчику АБС кирдык при замене, чо он часто "прикипает" и его приходится выламывать там, или еще чего...
я вот думаю как так? - замена ступичного - замена датчика АБС
Костя_Ха вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 19:08   #5
Владимир63
Аватар для Владимир63
Сообщение от Костя_Ха Посмотреть сообщение
но пластик то?
Полный бред.Науя выдирать датчик ? На прошлой недели менял оба подшипника и всё.( 2007 г. -105тыщ. пробега ) Приезжай в Тольятти
Владимир63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 19:30   #6
Romshtex
Потому что без выдирания требуются дополнительные "приседания". В руководстве по ремонту написано, что датчик следует снять. Правда не написано, как его выдрать из ступицы.
Старый 17.06.2014, 20:07   #7
Владимир63
Я тоже начитался ....и пришёл на полусогнутых в оф. сервис со своими подшипниками.В наличии сервиса есть для этого спец.оправка и человек с руками.Далее .....я просто счастлив на фоне этой темы форума
Старый 17.06.2014, 20:31   #8
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Съездите к нашему офф. дилеру в Агат на Комсомольском шоссе. Там вам все заменят без выдирания датчика за вполне вменяемые деньги.
Старый 18.06.2014, 01:20   #9
Костя_Ха
Аватар для Костя_Ха
Сообщение от Владимир63 Посмотреть сообщение
а ты где менял? у ОД или в простом сервисе? или сам?
сколько вышло по деньгам?
в Самаре ОД, что на московском, запросил 2,2 килорубля за замену подшипника, ОДНОГО!!
в простом сервисе 1350 руб
а так то до Тольятти дотянуться не проблема
Старый 18.06.2014, 22:09   #10
Владимир63
Оф."Ориент-моторс" тел.88482947948 пригласи мастера Николая передай привет от Владимира который недавно менял подшипники и переспроси.Я за замену 2-х подшипников и замену масла отдал на память 3.4тыс.
Старый 27.06.2014, 17:14   #11
Sunnynav
Добрый! позавчера менял подшипник правый передний. SNR брал. Менял у ОД. взяли за работу и сход-развал 4900. Попросился посмотреть на разбор, чтоб датчик не ломали(на всякий случай взял бошевский за 500р.). Манагер привел к подъемнику когда уже все разобрали. датчик цел и вышел без проблем, судя по тому что чуть грязный, не прикипевший. Вот только теперь как будто люфт появился-с колеи или на кочках руль выпрыгивать из рук стал, и вообще управление стало еще более ватное - езжу на R16 . Могли что нить повредить? вроде и сх/разв. норм сделали, хоть и со второго раза-руль чуть правее стоял.
Последний раз редактировалось Sunnynav; 27.06.2014 в 17:44.
Sunnynav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 22:19   #12
mihalych0071
Здравствуйте всем! Для статистики отпишусь о вчерашней замене заднего правого ступичного. Поставили ASVA(номер не помню). В результате традиционно ABS, ASC, чек и т.д. Сегодня воткнули Бошевский датчик(естественно предварительно "доработав" его согласно информации в этой ветке). Итог: всё работает, ошибки погасли. Большое спасибо форуму за найденное решение!!!!!
И еще такой момент. Может быть, конечно, это только у меня так, но этот Бошевский датчик(именно рабочая его часть, где плоская и ребристая поверхности) несколько шире, нежели оригинал. Соответственно в отверстие он не входил и пришлось пройтись наждачкой еще и там. На форуме об этом нигде не сказано(хотя опять же возможно, что я проглядел), потому хотелось бы понимать, чем это может быть чревато.
СПАСИБО!
mihalych0071 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 22:38   #13
Yron Maiden
Ступичный подшипник нужно покупать только NTN в синей коробочке , с ним точно проблем нет .
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 13:23   #14
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от Yron Maiden Посмотреть сообщение
Мне пришел в желто зеленой SNR ( NTN), сегодня левый заменили без проблем, а вот правый не удалось, привод гад прикипел, побоялись расплющить..
Ищем гранату,на всякий случай.
Старый 04.07.2014, 12:58   #15
DimasRnD
парни всем привет, подскажите плиз сегодня поменял заднюю ступицу... загорелось абс и т.д. встрял походу на замену((( никто задние датчики не менял? они такие же как и передние??? в смысле аналога БОШ
DimasRnD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
