Старый 08.05.2015, 10:57   #226
Rapidshe
Авто: Outlander 2.4 4G64 4WD 2002г.в. Америкос
По умолчанию Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
кстати после выбивания ката появился звон ведра
какого диаметра трубу можно вварить в банку катализатора?
Rapidshe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 16:37   #227
Intelgent
Аватар для Intelgent
Доброго дня.
Вопрос по лямбду-зонд.
4G63, подогрев верхней лямды в обрыве. Соответственно пока она не прогреется в потоке выхлопа, расход приличный и кат отравляется быстрее.
С прогревом расход вполне нормальный.
Есть желание поставить эл.обманку в виде простой RC(кондёр+резистор)цепочки.
Полазив по форумам посмотрел, что народ ставит конденсатор (неполярный) от 1 до 2мкФ и резистор от 150кОм до 1мОм.
Сегодня на прогретом двигуне промерил сопротивление сигнальной цепи = 6мОм(син и бел провода), ёмкость между синим и белым проводом около 2pF.
На холодном сопротивление = бесконечности, ёмкость = 100pF.Т.е. с прогревом сопротивление уменьшается, ёмкость тоже.
Получается, что по идее при обмане датчика кислорода, мы должны просто обрезать сигнальные провода и запаять RC цепь (резистор 5мОм и конденсатор на 2pF- это приблизительные показатели прогретого датчика))
Если поставим всё это в разрыв, как предлагают, то эффекта быть не должно, т.к общие параметры лямбда+RCцепь с прогревом будут изменяться.
Видимо данный вариант будет правильным для абсолютно неработающего датчика, дабы ограничить его уровень сигнала до оптимального( какой оптимальный подбираем с помощью резистора)
Отсюда вопрос: откликнитесь, кто сам делал у себя такую обманку, если да то при каких условиях неисправной лямбды, что было с расходом и какие результаты?
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 20:20   #228
madmax181
Думаю, что все несколько проще... Обманка - просто шунтирующая датчик цепь, которая уменьшат амплитуду сигнала неисправного датчика, примерно до параметров исправного датчика.
Старый 15.05.2015, 05:18   #229
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Intelgent Посмотреть сообщение
Доброго дня.
4G63, подогрев верхней лямды в обрыве...
Ключевые слова , сказаны Вами в начале вопроса . Если чек Вам пофигу , а он будет гореть и показывать именно обрыв подогрева и, оставив его , можно прохлопать другую ошибку . . Ваши рассуждения по " обманке " рассчитаны на исправный подогрев и убитую 2 лямбду , от которой смесеобразование на зависит . 1 -надо менять ( душите жабу !)
Старый 15.05.2015, 07:00   #230
Intelgent
Жаба поутихла, вобщем замена однозначно, просто хотелось узнать результаты, кто из форумчан реально ставил эту RC цепь.
На exist есть недорогй вариант от VEMO V37-76-0006 с родным раьзьемом, есть универсальный от DENSO который 0113, ранее в постах один товарищ ставил его на 4G63 и все отлично, цены обоих сопоставимы, размышляю, что лучше...
Последний раз редактировалось Intelgent; 15.05.2015 в 07:11.
Старый 15.05.2015, 09:59   #231
Rapidshe
Менять точно нельзя(я пробовал).Хватило на 2 месяца.Начали звенеть пальцы(бедная смесь).Недавно поставил универсалку.Расход вырос,бедная смесь осталась.Наверное дело в форсунках.
вчера шился у пых ежика, он сказал что первая и вторая одинаковые, разница только в длине провода и разъеме.
кстати где найти разъем второй лямы?
Старый 15.05.2015, 10:26   #232
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
[QUOTE=Intelgent;1976784 есть универсальный от DENSO который 0113.[/QUOTE]
Лучше взять универсальный от DENSO , т.к. DENSO официальный поставщик на многие авто
Сообщение от Rapidshe Посмотреть сообщение
Отрезать от своего датчика . Если на машине , то должен быть за резинкой , через которую уходит в кузов
Старый 18.05.2015, 19:50   #233
Mif_den
Intelgent, рекомендую 0113, когда столкнулся с той же проблемой, спрашивал у нескольких человек, кто ставил универсальную denso на наш двигатель. Все сказали ставить и не париться.
Сам на ней проездил уже тысяч под 10. Сначала расход был чуть побольше, а сейчас все вроде как нормализовалось. Разницы не чувствую.
Mif_den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 22:12   #234
kulakov
Авто: Outlander XL new, 3.0
Здравствуйте.
Нужна помощь.
Горит "чекэнжин", на диагностике выявили ошибку РО156, то есть неисправность датчика кислорода 2 банк 2.
Там их всего 4 штуки нижние, верхние, левые, правые...
Подскажите пожалуйста какой это именно датчик на схеме???
Ссылка на схему, если изображение не откроется...
http://allphoto.in.ua/photo/44/es2450523.jpg
kulakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 17:05   #235
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от kulakov Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Нужна помощь.
Всего лишь 3 стр. назад уважаемый Zhurik давно уже для всех подЪитожил...
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=195
Старый 05.06.2015, 14:57   #236
Andrey33
Может кому интересно, маленькая подсказка по универсальным датчикам Bosch
Выдрал из каталога Bosch Oxygen Sensors 2009/20010
Four Wire Sensors
0 258 005 728 – Four wire sensor with 12 watt heater, grounded case, “flange” type mounting.And special protection tube.
0 258 005 729 – Four wire sensor with 12 watt heater,isolated ground, 3 slot protection tube.
0 258 005 732 – Four wire sensor with 12 watt heater, grounded case and special protection tube.
0 258 986 503 – Four wire sensor with 18 watt heater and grounded case.
0 258 986 505 – Four wire sensor with 18 watt heater and ground isolated case.
0 258 986 506 – Four wire sensor with 12 watt heater and grounded case.
0 258 986 507 – Four wire sensor with 12 watt heater and ground isolated case.
0 258 986 602 – Four wire “Planar” construction sensor,7 watt heater, isolated ground.
0 258 986 615 – Four wire “Planar” construction sensor,7 watt heater, isolated ground and special protection tube.
0 258 986 617 – Four wire “Planar” construction sensor with “flange” type mounting, isolated ground andspecial protection tube.
Andrey33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 08:44   #237
Андрей32rus
Авто: outlander 2.4 4WD
Если я правильно понял то на американца 4G64 вместо первой лямбды подойдет DENSO 0113.
Андрей32rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2015, 13:54   #238
jeleziaka
Сообщение от Андрей32rus Посмотреть сообщение
А я вот, так и не понял... ( Нет инфы на форуме про Америкосов.
Тоже интересен этот вопрос.
С уверенностью могу заявить, что на наших машинках сопротивление подогрева первой лямды - норма от 4,5 до 8,0 Ом. Это является одним из главных критериев. Ну, чтобы не спалить ключ в ЭБУ (по силе тока).
А на DENSO 0113 сколько ? Кто-нибудь подскажет ?
Сейчас заглянул на Exist. Там рекомендуемая замена - DENSO DOX-0114 и
Bosch0 258 986 507.
Последний раз редактировалось jeleziaka; 21.06.2015 в 14:10.
Старый 21.06.2015, 21:27   #239
Андрей32rus
Bosch0 258 986 507.
Я себе поставил от лансера 9. Немного б/у. Пока все в норме
Старый 22.06.2015, 16:10   #240
Intelgent
Bosch0 258 986 507.
6 Ом -померил прежде чем заменить.
Последний раз редактировалось Intelgent; 22.06.2015 в 16:20.
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 616 20.11.2024 09:36
Outlander: Check Engine Лямбда зонд Anton161RUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 27.11.2014 14:34
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
