Старый 14.01.2011, 21:34   #226
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: Airtrek. Дневные ходовые огни
я туманки сам ставил, кномку сделал самодельную, реле зацепил за габариты, поэтому включается автоматически. Значит поэтому так. Я и не знач что на треках так по особенному.
тогда понятно оригинальная к сожалению не так работает
Выдергиваешь фишку из кнопки туманок и подсоединяешь напрямую к питанию. либо как вариант всегда можно найти где при включении зажигания появляется плюс). При включении зажигания они будут сразу загораться. Себе не стал делать т.к. ксенон перепады при запуске не любит.
меня такой вариант тоже не устраивает, т.к. мне не надо чтоб при вкл. зажигания они включались, вот на калдине было удобно, кнопку нажал, она зафиксировалась, и при вкл. габаритов всегда включались туманки
Старый 14.01.2011, 22:56   #227
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Так то тема про дхо, я так предположил что надо сделать чтоб включались при повороте ключа...
Старый 07.03.2011, 15:32   #228
KoS
Аватар для KoS
сегодня с китая получил такие, обошлись не дорого, но качество ужасное. Понравилось как светят, на расстоянии 2.5м от стены, образуется яркое пятно диметром 0.7-0.8м. Пока думаю как электрическую часть организовать, как включение сделать. От селектора передач в Д, от зажигания...
Старый 07.03.2011, 16:37   #229
Avtogen
Аватар для Avtogen
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
у меня такие же. я за релюху зацепил в блоке управления под капотом. от габаритов на управляющее реле питание. т.о. когда включаешь габариты ДХО выключаются. Все согласно ГОСТа!
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=208
Avtogen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 17:31   #230
KoS
Аватар для KoS
у тебя длиннее они чуть
ну вот что на счет ГОСТа нашел:
6.19.7. Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
наверное сделаю так что бы включались при включении зажигания, и кнопку в салон что бы можно было стоять в темноте с заведенным двигателем и не палиться. Отключение при вкл. габаритов/ближнего не хочу.
Вопрос, где под капотом появляется +12В при включенном зажигании?
Старый 08.03.2011, 07:15   #231
Avtogen
Аватар для Avtogen
именно про эти требования по питанию я и говорю. если сегодня возьму машину, то сфотаю крупным планом то место где взять 12В при включеном зажигании. если интересно могу сфотать и способ установки.
Старый 08.03.2011, 07:30   #232
Avtogen
Аватар для Avtogen
сфотал. вернее нашел фотки. на телефоне. на втором фото не четко видно, поэтому поясню: питание на управляющее реле идет от предохранителя габаритов, питание на ДХО от второй реле слева. вот только не помню контакта. посмотрю на авто - уточню. в прошлом моем посте управляющее реле крупным планом.
Старый 08.03.2011, 09:51   #233
KoS
Аватар для KoS
нет, спасибо, крепление мне не интересно, я же раньше с колхозными туманками ездил, потом родные поставил, а кронштейны остались.
А второе реле слева это у нас за что отвечает?
Старый 08.03.2011, 13:43   #234
Avtogen
Аватар для Avtogen
чесно говоря не знаю. нашел питание методом "тыка". а потом не проверял и не интересовался. главное работает. большого питания светодиоды не требуют, поэтому, думаю, параметры тока и напряжения они сильно не меняют.
Старый 10.03.2011, 08:02   #235
KoS
Аватар для KoS
у меня оказывается первых трех реле слева вообще нет )))
Второе и третье относится только к GDI, одно реле сервопривода ДЗ, другое реле включения управлением впрыска GDI.
Интересно вот стало, почему пятое реле смотрит вниз. У Автогена таек же, у меня. Это нормально?
нашел откуда взять питание, с 6-го реле, на одном из контактов при включении зажигания появляется +
Старый 10.03.2011, 09:52   #236
ystkam
Аватар для ystkam
KoS, помоему по барабану как они стоят, у меня вообще все как попало стоят. ну разве что не боком)))
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2011, 08:10   #237
KoS
Аватар для KoS
поставил эти ДХО
кстати! два этих маячка потребляют всего 0.28А
Старый 12.03.2011, 17:24   #238
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
аха, ксенон колхозный стоит в ближнем?
Старый 12.03.2011, 18:31   #239
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
KoS а можно фото поближе, как они установлены.. сильно ли торчат из бампера?
З.ы. почему ДХО не выключается когда включаешь ближний свет, не порядок...
Старый 12.03.2011, 21:16   #240
ystkam
Аватар для ystkam
sv1021h Читай внимательно пост 230, последний абзац.
Outlander: Электрика. Не горят внешние габаритные огни задние dim4ik Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 27.02.2011 15:39
Airtrek: Система охлаждения. Обратка печки Airtrek, где? Kolek54 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 05.10.2009 08:01
Гаснут габаритные огни. densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 21.03.2008 17:10
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
