Старый 18.10.2013, 19:45   #226
Колючий
По умолчанию Re: Прогорели клапана, пробег на ГБО 75000км.
Газом вонять не должно в любом случае.Если воняет значит утечка есть, газ до нуля не закончиться пары под давлением в большом количестве остаются, если не стравил из баллона до нуля.Бери мыльный раствор и проверяй все соединения начиная с мультиклапана и до форсунок.
Колючий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 00:56   #227
yarsik
Подскажите где в Харькове сточить стаканчики клапанов.
yarsik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 17:14   #228
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
смысл? денег нет на нормальные? у них же закаленный слой не бесконечность длится - вдруг до мягкого металла сошлифуете?
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 22:55   #229
yarsik
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
Деньги пожалуйста свои считайте.а чтобы регулировать как положено так надо еще одну машину купить пока запчасти придут
Старый 20.01.2014, 23:39   #230
asa88
Друзья подскажите кто знает . Очень плохо заводится автомобиль и когда завелся какоето время троит потом по ходу прогрева выравнивается но все равно работает не ровно. Авто проехало на газе 90т.км. зазоры мерить никто не хочет. Я подозтеваю что то с клапанами но хотелос услышать еще чье то мнение. И еще кому регулировали клапана без подбора толкателей на Украине напишите координаты я живу в Ростове на дону и мог бы сьездить в близ лежащие города Украины.Помоему кому то делали толи в Донецке то ли в Луганске.
Добавлено через 6 минут
Praktiklv, Уважаемый где в Киеве делали регулировку клапанов . Если можно адрес и телефон.
Добавлено через 15 минут
Макквин, Где в Луганске делали регулировку клапанов? Если можно пожалуйста адрес и телефон.
asa88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 09:12   #231
Agarushka
Не проще для начала компрессию померить?
Старый 21.01.2014, 11:58   #232
asa88
Agarushka, Компрессию мерили в двух местах . В одном месте сказали норма по всем цилиндрам, ав другом месте сказали что во втором цилиндре меньше на 2кг заливали масло компрессия не поднялась. Сегодня -10 машину завести не могу вроде схватывает но не заводится свечи выкрутил они залиты прсушил поставил и никаких изменеий. Последнее время езжу на бензине. Скорее всего клапана но ехать к официалам дорого и долго,а хорошего моториста найти не могу.
Старый 21.01.2014, 23:17   #233
Колючий
Я после 100тыс пробега на газу регулировал клапана,некоторые зазоры были в "0", машина при этом заводилась как новая только плавали обороты на хх пока не прогреется.
Старый 22.01.2014, 04:54   #234
Agarushka
А обороты на ХХ у всех плавают, пока не прогреется.
Старый 22.01.2014, 13:01   #235
asa88
Agarushka, НЕ скажи у меня есть вторая машина в такой же комплектации но без ГБО так она работает совсем по другому изаводится хорошо и обороты не плавают. А по проблемной машине я икатушки пробовал менять и свечи и дроссель чистил и форсунки но проблема не ушла.
Старый 22.01.2014, 20:22   #236
Колючий
Я сейчас не помню, может и на прогретом моторе плавали, но после регулировки перестали плавать.Но собственно речь не об этом.
Старый 26.01.2014, 12:31   #237
viktor r
Привет. Проверьте зазоры сами. Там нет ничего сложного. Если клапана зажаты то не эксплуатируйте машину иначе прогарят зажатые клапана. Вот после этого нужно будет искать специалистов чтобы отрегулировать.
viktor r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 12:15   #238
asa88
В общем отдал автомобиль умельцу,что из этого выйдет напишу.
Старый 05.06.2014, 16:10   #239
Artur-TranSat
Аватар для Artur-TranSat
Авто: OUT XL 2.4 CVT (S62)
Сообщение от asa88 Посмотреть сообщение
Ну и как результаты?
Artur-TranSat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 10:00   #240
GALL
Сообщение от mavua Посмотреть сообщение
Я только что приехал из Украины. Машину мне отремонтировали. Все опишу подробно позже. Главное - проверяйте зазоры между клапанами и валами. Запомните - гидриков там НЕТ!!! Т.е. нет зазора - горит клапан... Не бензине он тоже прогорит, только немного позже
Добрый день подскажите где в Украине делали с тел. и стоимость
Спасибо
GALL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
газ, газовое оборудование
Клапана на холостом...америкос NDS Outlander - Эксплуатация и ремонт 39 21.08.2013 18:15
Стучат клапана на 2.4 Serg_GT Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 26.05.2009 16:39
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
