Старый 20.04.2013, 14:33   #226
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
По умолчанию Re: Outlander. Стук передней подвески и его устранение
так в том -то и дело что уже разбирали. Ничего не нашли- все в норме.
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 22:35   #227
Грекь
Аватар для Грекь
ТоЯма, на одну стойку их надо 2 и они одинаковые.
я вот о чем подумал недавно. был в магазине автозапчастей и видел резинку вроде на 2109 на пружину. называлась типа шумоизолятор пружины. думаю на аут должно подойти.
Старый 21.04.2013, 09:48   #228
Грекь
Аватар для Грекь
Грекь на одну стойку одна и снизу пружины.
ну спорить не стану. скорее всего так и я ошибся. прошу прощения за дезинформацию.
Старый 21.04.2013, 14:46   #229
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Считается что амортизаторы штатно гасят до 70 000 км.
кем считается?
Из практики моей (на всех машинах) после 100 000 км амортизаторы перестают прижимать нормально колеса к дороге. + плохо отрабатывают( с раскачкой) неровности.
у меня есть знакомый на Рено, так вот он говорит что амортизаторы надо менять через 20 тысячь
Сколько людей, сколько мнений
Старый 21.04.2013, 15:04   #230
nesterov
[praporzadow] когда наезжаешь на лежачего полиц. хрустит, но это я так понимаю, грязь в чашках дают такой звуковой эффект, так как на днях достал из каждой немерено песка. А при съезде с лиж. полиц. глухой металлический стук.
nesterov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 16:10   #231
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
помыл пружину и чашку кархером. Грязи нет. Будет хрустеть или нет? А пыльник стойки никоим образом на звуки не влияет?
Старый 21.04.2013, 21:18   #232
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Про ресурс рекомендуемой замены 70 000 км пишет на своем сайте Kayaba.
ну так оно понятно, надо ж чтобы покупали больше- а как привлекать? Прально, писать о том, что нужно часто менять
И вот еще статейка
так там случай с точностью до наоборот рассматривается.
Старый 28.04.2013, 13:36   #233
nesterov
Всем, добрый день.
Наконец то сделал диагностику ходовой, итог по передней подвеске: убиты сайлентблоки на передних рычагах(задние) втулки стабилизатора, задняя подвеска: задний сайлентблок продольного рычага с права. А звук, (бряканье) оказалось гофра об защиту бьет.
Подскажите пожалуйста, вместо замены передних сайленблоков, думаю лучше поменять полностью рычаги в сборе. Большая ли разница между оригиналом и аналогом и какой аналог лучше ставить. Заранее благодарен и извиняюсь если данная тема уже существует.
Старый 28.04.2013, 16:30   #234
nesterov
Вот я и в замешательстве, новый рычаг (не оригинал) - 2100, а сайленблок оригинал 650 рублей. А по работам, и там и там рычаг снимать и как его запресуют туда еще не известно? а тут (не оригинал) вроде заводской. И износ рычага за 120 тыс. пробега все равно есть. (Gtr или konstein ) вот вроде не дорогие и по отзывам 50 на 50, у кого то ходят по 5 тыс., а у кого-то 50 тыс. км. (не сравнимо конечно с оригиналом но и цена соответствующая).
Старый 28.04.2013, 17:48   #235
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
послушай совет bescotex, поменяй отдельно салены.возьми оригинал.у рычага износа нет(у сайлентблока да)ктому-же сами пишете неоригинальный рычаг 50 на 50. а так всё в оригинале
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 18:39   #236
nesterov
Спасибо, за совет. Как поменяю все, сразу отпишусь на счет всех звуков и дребезжаний.
Старый 28.04.2013, 18:45   #237
lexatwix
недавно менял втуки стабилизатора и был расстроен.вынос на стабилизаторе вауу.пришлось подкладывать проставку.
Старый 06.05.2013, 20:48   #238
Oldbug
Доброго времени суток) Начало: стук в передней подвески. Был сегодня на диагностики. Вердикт: рулевые тяги и втулки переднего стабилизатора под замену . С втулками и тягами все понятно. Но ... В этом узле есть такая деталь: MB 266164 Шайба регулировочная тяги рулевой. Может кто пояснит сие предназначение. Что и как она регулирует? Заранее спасибо.
Oldbug вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 20:59   #239
madmax181
Сообщение от Oldbug Посмотреть сообщение
Эта шайба скорее не регулировочная, а стопорная. Она одноразовая, при замене рулевых тяг необходима замена этой шайбочки. Стоит 150р. Не жмитесь, узел жизненно важный.
Старый 06.05.2013, 21:05   #240
Oldbug
То есть она стопорит узел крепления тяги рулевой и рейки от откручивания? Правильно понял? Да не в жмотстве дело) Просто хочу с начало понять что и как, а уж потом ... в полымя)
---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:05 ----------
Из опыта. Может кому пригодится. При диагностики подвески обнаружили источник стука сзади. В заднем бампере (внутри), слева, висит на проводах реле. Почему висит и что за реле пока не поясню. Но в момент раскачки машины на неровностях стукало по кузову весьма явно. Закрепил реле на внутренней кромке бампера, пришлось снимать левый фонарь, все провода подвязал сшивками. Пока не слышно))))
Outlander: Рычаги передней подвески Ufo Outlander - Эксплуатация и ремонт 631 25.06.2021 23:20
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Outlander. USA. Ремонт передней подвески Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 25.03.2012 12:02
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
