Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Citroen C-Crosser
Citroen C-Crosser Один за всех и все за одного! (с)
Старый 13.11.2014, 20:21   #1
multik
Аватар для multik
По умолчанию Re: Информационная помощь: Коды запчастей, инструкции по работам...
А все таки какой же номер фильтра в той теме не нашел???
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 20:26   #2
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от multik Посмотреть сообщение
Я извиняюсь, но твой вопрос - ППЦ!
Отзыв ALFat о замене у ОД почитай. Ссылка на него - в первом сообщении темы.
А ещё лучше почитай выжимку из темы от Labeaz.
Там есть ВСЁ!
Старый 20.11.2014, 13:39   #3
igor161461
Добрый день! Где можно узнать что за Ошибки в ETACS:
B16A0 - Нез. ц. зад. фонаря (RH).
igor161461 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2015, 16:42   #4
multik
Аватар для multik
Интересует код правого и левого переднего подкрылка да и самое главное подойдут ли они от XL ТАМ НОМЕР правый 5370A072 левый 5370A071
Сообщение от igor161461 Посмотреть сообщение
В самом вопросе и ответ. Где то замыкание в цепи заднего фонаря (коротыш) провод перетерся где то
Старый 07.04.2015, 19:01   #5
multik
Аватар для multik
Такое ощущение что куратора нет в теме Airborn ушел и усе?
Старый 27.05.2015, 10:21   #6
AR2R
VIN: VF7VVSFZF8U969567
Уважаемые одноклубники, прошу помочь с кодом банки на выхлопную систему. Можно код exist на аналог сторонних производителей или аналог от XL. Нужен бюджетный вариант. Всем откликнувшимся заранее спасибо.
AR2R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 11:50   #7
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
по каталогу ситроен 16 088 364 80 стоит 17т руб
номер по каталогу митсу 1571B021 стоит 11т руб
у меня есть эта банка тк я ставил себе прямоток но срезал фланец крепления
Старый 17.07.2015, 09:50   #8
Бушман
Авто: Citroen C-Сrosser 2.4 MT
Добрый день. Подскажите, есть ли номерок на тягу трапеции стеклоочистителя?
Бушман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 09:51   #9
Бушман
Может у кого есть такая на продажу?
Старый 03.08.2015, 15:21   #10
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
Citroen C-Crosser 2.0 4WD
VIN: Z8TVUAFZFBM970309 2011 г
интересует номер задней ступицы по каталогу ситроен 1606291880
интересует номер по каталогу митсу тк в ситроене цена просто космос
и почемуто на 2.4л дешевые а на 2.0л очень дорогие ступицы
кстати может кто менял они не взаимозаменяемые и чем отличаются неужели внутр диаметром куда шлицы гранаты входят
Старый 22.10.2015, 15:29   #11
multik
Аватар для multik
Сообщение от майор_2007 Посмотреть сообщение
На заднюю ось нет отдельно подшипника, только ступица в сборе. Код оригинала 3785A019. Код хорошего заменителя от SNR R173.28 (причем это не заменитель на самом деле а оригинал и для митцу и для ситроена!!)
Не производит ни мицу ни ситроен ступицы и подшипники!! как вы не поймете . Их производит на все автомобили почти "подшипочный завод"В оригинале на митцу идет NTN (Японский производитель подшипников) 2 года назад NTN и SNR стали одной компанией NTN купила два завода в Европе .Только и всего. НА НЕКОТОРЫХ ГРАМОТНЫХ САЙТАХ (Не экзист естественно,ТАК И ПИШУТ NTN- SNR И НОМЕР ОДИН
Добавлено через 10 минут
Сообщение от vasyan. Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Подскажите какие пыльники шрус лучше покупать на передние привода внутр.и внешние. И их номера
Авто - CITROEN C-CROSSER
VIN VF7VUSFZCAZ907218
По вину дружище тебе ответят,что комплет пыльников (это две резинки и два пакетика смазки) стоит будут как луноход.Раньше в районе 2 рублей.А на ситроен из "человеческой кожи " наверное за 3 рубля резинка и того под 10 тыр. Не выноси мозг возьми старый пыльник и штангель и в любом нормальном магазине подберут тебе пыльник от Таеты например.
Нормальная резина у RBI например. Но если аналогов у RBI нет, можно взять и мацуму (500-600 рублей за пыльник). Вот со смазкой для внутреннего пыльника сложнее (тебе в 95 % сервисов скажут что туда идет смазка типа Шрус) которая КАТЕГОРИЧЕСКИ ТУДА НЕ ИДЕТ.Там должна быть смазка на основе мочевины. Самое интересное что стоит она копейки но практически ни кто не возит так как и не знают Шрусом забьют (побольше) и все он там спекается и убивает привод . Как то так коллега если интересно про смазку подробней пиши в личку. Распишу какую надо .И где посмотреть если что. ВОТ ЗАМЕНИТЕЛЬ 0415-CY4ALHT Фебест (категорически не советую) но если прижало то можно (вечного ни чего нет) ЭТО ВНУТРЕННИЙ. Внешний подобрать еще проще.
Последний раз редактировалось multik; 22.10.2015 в 15:45.
Старый 08.10.2015, 21:03   #12
vasyan.
Аватар для vasyan.
Добрый вечер!
vasyan. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 16:30   #13
vasyan.
Аватар для vasyan.
Слушай, спасибо конечно за такой долгий ответ.
Вопрос в другом был:
Есть ли проверенные пыльники с номерами оем, которые подходят в качестве заменителей? Febest я видел в каталоге заменителей, оригинал дороговат, хотел спросить что еще подходит на эти привода?
По поводу RBI мое мнение что ты не прав в том что у них нормальная резина. Я вообще приравниваю что фебест и рби на одном уровне идут..стрем... как-то так. Хотя для зарабатывания они самое оно.
И очень непонятно ты описал про смазку для внутреннего шруса: - она может на основе молибдена? Ты, дружище, не опечатался случаем?
И расскажи по-подробнее что по личкам прятаться, не пойму
ПС: Вопрос конкретно в номерах для внешних пыльников шрус. Так что кто знает подскажите номера заменителей. И оригинала, может от какой другой митсубы подходит?
Старый 23.10.2015, 14:44   #14
multik
Аватар для multik
Я не ошибся друг насчет смазки во внутренний пыльник!! Там категорически запрещено применение смазок с молибденом. 95% всех мастеров не грамотные в этом отношении. Наружный привод работает без нагрева и там подшипник качения. А внутренний работает с большим нагревом и там подшипник типа "трипод". Смазка с молибденом спекается и превращается в абразив и убивает подшипник вот так то. RBI и фебест не равняй это совсем ни одно и то же.Статью я где то выкладывал полностью про смазку надо посмотреть. Дам ссылку.
три размера всего а вообще 2 87 мм высота это не актуально почти может быть и 90. Самое главное наружный и внутренний диаметр ну и выступы внутренние (у меня не подходили на трек из за них) просто вывернул наизнанки почти пыльник и подточил на наждаке. Делов 5 мин.
А внешний пыльник вообще подходит от 9 по моему. Вот этот надо посмотреть по параметрам должен подойти с доработкой (внутренний)
MASUMA MF-2068 или таетовский 02-163
Вот смазки для внутреннего шрус:для подшипников типа "Трипод":
Dynalife CV # 1.5
Mobil SHC Polyrex 005
Slipkote Polyurea CV Joint Grease
TUTELA STAR 325
Tutela Star 700
Castrol Optitemp BT 1 LF
BP Energrease LS-EP2
Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5
Texaco Molytex NLGI 0
VAG Art.# G052186A3 (AUDI Grease)
Chevron Delo Greases EP
Mobil Mobilgrease XHP 222
А это для ШРУСов:
Liqui Moly LM 47 Langzeitfett + MoS2
Very Lube СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ ДЛЯ ШРУС MoS2
Mobil Mobilgrease special NLGI2
BP Energrease L21M
ХАДО ШРУС
Febi 03630
RENOLIT PU-FH 300
Chevron SRI Grease NLGI 2
Valvoline Cerulean NLGI 2
ШРУС-4 (только шариковые подшипники)
Добавлено через 59 минут
Вот ссылка на статью про смазку http://www.a6-allroad.ru/showthread.php?p=25573
ЭТО НЕ ДЯДЯ ВАСЯ ПИШЕТ. А с пыльниками дай размеры родных и я подберу. Не помню наизусть. Лучше в личку
Добавлено через 1 час 12 минут
Nipparts N2880508 вот должен подойти внутренний
Последний раз редактировалось multik; 23.10.2015 в 15:13.
Старый 02.11.2015, 15:48   #15
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
большое спасибо за ответ
я прекрасно понимаю что митсу не производит подшипники
суть вопроса в том что задние ступицы у миту и кроссера имеют разные номера вопрос чем они отличаются
Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь) raindogs Outlander XL - Запчасти и ремонт 3869 15.04.2025 11:51
Оригинальные запчасти для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Коды запчастей Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 14 15.06.2011 20:12
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
