Старый 12.05.2007, 19:57   #1
Homa-rus
Аватар для Homa-rus
По умолчанию Фаркоп на XL
Небольшой путеводитель по теме:
Фаркопы, которые можно поставить на автомобиль:
Код запчасти - MZ 313907
1) Bosal – ФОТО. Модели фаркопов 4155С и еще есть 048-983
2) Aragon – фото1, фото 2, фото 3, модель E4204BV, о нем
3) AvtoS – фото 1 и фото 2
4) Metec – фото 1 и фото 2
5) Brink-Thule – фото 1, фото 2, каталожный номер 433300
6) Baltex - фото
При установке ВСЕГДА делается небольшой вырез в юбке бампера
При этом:
1, 2 и 5 – являются съемными (для возможности открывания нижней створки багажника без ее повреждений) – ключик поворачиваете и крюк вынимаете;
4 – условно съемный/съемный (как считать) – необходимо покрутить гайку и вынуть штырь
3 – условно съемный (необходимо откручивать болты крепления крюка)
6 – несъемный вообще
Если у Вас несъемный фаркоп или вы не сняли фаркоп, то не открывайте нижнюю створку А то …
Схемы подключения:
1) Предусмотренная заводом: код запчасти - MZ 313909; Примерная стоимость – от 5 000 до 10 000 рублей – ищите! Опыт
2) Обычная (подключение к штатной проводке) – стоит 350 – 1 000 рублей: варианты подключения – >>; >>. Возможный негатив – Выход из строя блока Ectas из-за светодиодных фонарей, но случаев таких не было – >>, >> и наверно лучше подключать через реле. Фишка, к которой подключаться
Схема розеток и вилки – здесь
Процесс установки
Вот и вот и вот
Инструкции по установке:
Brink
Metec
Процесс подключения проводки >>; >>; >>
Разрешенная масса прицепа для XL V6 АКПП - 1600кг и 570кг (если он не оборудован тормозами). >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 16.10.2011 в 19:59. Причина: .
Homa-rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 17:08   #226
sftk
По умолчанию Re: Фаркоп на XL
Здрасте всем.
В выходные поставил на свой аут фаркоп... Наконец то!!
Вкратце: быстросъемный бринк "43300" с ключиком + 7 полюсная розетка той же фирмы "729431". В сумме у меня вышло 15,5 т.р.
Ставил сам. Никаких сложностей в принципе нет. Желательно что бы кто нибудь помагал, ибо ента хрень не мало весит, а нужно еще совместить все отверстия и привернуть (кажется просто). К качеству изготовления самой железки притензий нет, а вот крепежные элементы (болты и гайки) поршивые (хотя можит я такой "везучий" ). Кто-то в этой теме писал что вырез в юбке делать в самый последний момент, правильно на все 100%.
По электрике: здесь еще все проще. Разобрал обшивку багажника. Нашел розетки питающие задние фары (они в задних стойках). Провел кабель под днище к розетке и готово. Вырез не виден, но виден сам крепеж крюка. Если интересно могу сфоткать что получилось в итоге.
По времени: в 2-ем и не торопясь ушел весь день .
Удачи!!!
P.s.: только не надо сразу писать что за день можно 5 таких фаркопоф повесить. Я делал в свое удовольствие и для себя...
sftk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 19:42   #227
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от sftk Посмотреть сообщение
Какой вырез?????
У меня точно такой же фаркоп стоит без всяких вырезов.
Старый 09.06.2010, 08:10   #228
sftk
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Какой вырез?????
В принципе вырез на юбке можно и не делать, но тогда не воткнешь клипсы (см. рисунок 1).
Тип файла: pdf 433300.PDF (579.8 Кб, 165 просмотров)
Старый 15.06.2010, 07:18   #229
LaseRoK
Всем привет!
А я заказал в интернет-магазине фаркоп Brink 433000, а мне то ли по ошибке то ли как прислали фаркоп Thule!!! Я такой даже не видел в продаже. Качество фаркопа изумительное! Смотрится хорошо!
Если нужно, сделаю фотки.
LaseRoK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 18:25   #230
Дмитрий010
Сообщение от Каа71 Посмотреть сообщение
Посмотрел, как и обещал. Рисовать особо некогда, поэтому напишу так. Если держать разъем защелкой кверху, то в нижнем ряду 1-ый провод - стопы, 3-ий - габарит, 4-ый - левый поворот, 5-ый - правый.
Проверил, все совпадает и работает.Еще раз спасибо.
Дмитрий010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 05:49   #231
Krevsun
Сообщение от Телефонкен Посмотреть сообщение
Aragon поставил в ROLFе. Порядок цен: Фаркоп-13500 с электрикой и установка 6500. Слева от фаркопа торчит ухо для крепления цепей (при желании можно открутить. На сьемной части под синей крышечкой находиться замок, запираемый на ключ, для предотвращения хищения "елдака". Юбка у бампера немного подрезается. Но зато при снятом шаре, практически не заметен фаркоп. Да еще: испанцы в комплект даже положили х/б перчатки,если это кому то существенно.
В экзисте для Арагона есть два вида проводки: стандартная (KBP0700) и 310012(для современных автомобилей с отрицательной массой, с CAN-BUS шиной). Какую нужно брать? Чем они отличаются? Спасибо.
---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:49 ----------
Сообщение от brabus166 Посмотреть сообщение
Aragon E4204BV- покупал в Экзисте, 2 недели назад. Электрический разъем приобретается отдельно артикул KBP0700(стандартное )
Не могли бы вы выложить инструкцию по установке Aragon E4204BV. Спасибо.
Krevsun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 12:39   #232
brabus166
Авто: Pajero IV, Renault Sandero Stepway, Lada Granta
Сообщение от Krevsun Посмотреть сообщение
Попробую сегодня найти, мог выбросить за ненадобностью.
brabus166 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2010, 06:47   #233
Goblin
Авто: VW Touran 1,4TSI MT
По умолчанию XL и фаркоп - есть вопрос
Камрады, попросили меня задать вопрос владельцам XL
По делу: есть Outlander XL, у него имеется достаточно удобный при выездах на природу задний борт. Собственно проблема в том, что при установке фаркопа этот самый борт ложится на крюк фаркопа и соответственно борт до конца не открывается и его можно покоцать. Были изучены фаркопы от Bosal, Baltex, AutoS и Лидер-плюс - проблема актуальна для всех. Собственно интересно, кто и как борется с этой проблемой, чтоб и прицеп возить и борт нормально открывать... Заранее спасибо за помощь.
Лично у меня только одна мысль - фаркоп со съемным крюком (крюк ставится только на время буксировки прицепа), видел такие на машинах из Европы. Тем не менее - интересно послушать ответы на вопрос, заданный чуть выше.
P.S. Спасибо админу - перенес в нужную ветку. А я оказывается так и не научился пользоваться поиском по форуму - честное слово, первым делом попытался подобную тему найти, потом по быстрому 19 страниц раздела про доп.оборудование XL пробежал - но видимо глаза замылились, основную тему не увидел. Еще раз благодарю, все вопросы отпали сами собой.
Goblin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 19:02   #234
brabus166
Нашел! Сканера к сожалению нет.
Старый 18.08.2010, 14:42   #235
Алех
По умолчанию Re: Ответ: Фаркоп на XL
я поставил фаркоп нет проблем если есть яма и время то можно и самому все сделать не проблемма стоит от 7000р и выше как и чье найдешь.поставить берут от 3000 и выше я поставил за 3500р (с электрикой вместе) за 2 часа без проблем. прицепное в южном порту есть за 9000р
Алех вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 22:37   #236
следопыт
Аватар для следопыт
Приветствую! Заказал фаркоп Бринк 43300 и оригинальную проводку Bosal. Заказывал в интернет-магазине "НАКУЗОВ" после заказа позвонили и сказали, что Бринк 43300 не выпускают, но есть аналог (легче на 2кг) Бринк 53300. Привезли в Ярославль быстро (3 дня) с момента заказа. По деньгам вышло 15500р.за всё. Ставил сам, сложностей никаких, прилагаются картинки в виде комиксов и к проводке, и к фаркопу. Возникли сложности со снятием боковой обшивки, все разбирается аккуратно и просто за исключением саморезов спрятанных под ворсом (см. фото). Фаркоп изготовлен добротно из 10-ти миллиметрового железа. Вырез в бампере нужен (см. фото). Кто-то писал, что вместо Бринк прислали Thule, я тоже хотел возмутиться, но все адреса производств и ссылки, в прилагающихся бумагах, адресованы БРИНК. Я думаю это одна корпорация. Удивило отсутствие проводов и лампочки в правом противотуманном фонаре Всем удачной установки!
следопыт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 13:15   #237
Dmitrych
Аватар для Dmitrych
Авто: Outlander XL 2.4 Intense CVT (S60) & Sportback
Если на 2 кг меньше, то это сама пластина.
А Thule и Brink в части тягово-сцепной продукции это одна компания (http://www.brink.eu)
Dmitrych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 12:56   #238
woow
Аватар для woow
Авто: Citroen C-Сrosser
поясните популярнее пожалуйста, зачем тащить провод до моторного отсека? Нельзя ли где то ближе найти "+" на пример подключится к розетке которая есть в багажном отсеке?
woow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 15:41   #239
rbely
Сообщение от woow Посмотреть сообщение
Это если использовать комплект штатной проводки от Bosal или Brink, под капотом есть штатный разъём "+" для активации проводки фаркопа (заглушен на заводе), а в наборе проводок для активации этого "+". Если использовать универсальную проводку, то нет необходимости.
Старый 18.10.2010, 19:46   #240
woow
Аватар для woow
поставил сегодня фаркоп Арагон. Кто говорит, что ненадо резать бампер- то это не правда. Надо резать, не много но иначе кнопки не вставить и выпирается бампер на столько что нижняя дверца трётся о бампер.
Вопрос другой там под бампером нашёл две свободные фишки- разъёмы. На одной два контакта а на другой три. Для розетки фаркопа как бы маловато, кто знает для чего они? Если не для фаркопа, то как снаружи попасть в багажный отсек? Неужели сверлить- как-то не культурно.
фотка получилось не очень с мобильником.
Последний раз редактировалось woow; 18.10.2010 в 21:14. Причина: фотку добавил
outlander xl, дополнительное оборудование для outlander xl, фаркоп для outlander xl
Airtrek: Фаркоп, выбор и установка Bahus Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 52 02.05.2013 20:29
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
