Старый 19.05.2007, 01:53   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Стандатные размеры колес на Airtrek/Outlander
диски на 16" 6J ЕТ46, резина 215/60
диски на 17" 7J ЕТ38-40, резина 215/55, 225/50
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Калькуляторы дисков, вбиваеш параметры стандартного диска и предполагаемой замены, смотриш разницу.
http://marksink.com/tire_wheel_offset/offset.html
http://www.willtheyfit.com/
http://www.autodisk.net.ua/pol14.html
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
Калькулятор резины http://www.car-tyres.ru/
Таблица соответствия шин и дисков http://wheel.1000size.ru/new/about/t...iya_schin_i_d/
Здесь можете скачать перечни дисков многих производителей и моделей, упорядоченные по алфавиту, с весом и размерностью http://www.wheelweights.net/. Список периодично пополняется.
Cсылка по примерке колес на авто, с ценниками в япе https://www.fujicorporation.com/eng/...g/fitting.aspx
и еще одна http://www.andysautosport.com/wheels/
Вылет диска ET – это расстояние от оси симметрии колеса до посадочной плоскости крепления диска к ступице колеса.
На Рисунке показана самая простая схема измерения ВЫЛЕТА диска с помощью линейки на плоской поверхности.
ET = a - b/2
Параметры ВЫЛЕТА в «ПОДБОРЕ ШИН И ДИСКОВ» указаны максимально точно, и составлены на основании каталогов заводов изготовителей дисков, а также опыта по примерке дисков на различные автомобили. Разброс значения ET по различным заводам изготовителям может отличаться на несколько миллиметров (до 6 миллиметров, а то и более) в зависимости от литейных форм, либо штампа фирмы изготовителя диска и рассчитываются фирмой изготовителем индивидуально для каждой модели автомашины. Поэтому не удивляйтесь если одна фирма рекомендует ET33 а другая ET 38 на одну и ту же автомашину.
При переходе со стального, как правило более узкого диска, на литой либо кованный более широкий диск размер вылета должен уменьшаться по формуле +0,5 дюйма = минус 6,5 миллиметра от ET, но это тоже не догма, опять не следует забывать об особенностях литьевых форм завода изготовителя. Бывает что ET вместо уменьшения увеличивается. Это мы старались учесть при создании «Подбора шин и дисков». Кстати при увеличении диаметра диска ET уменьшается не на 6,5 а на 2-3 миллиметра. По опыту вылет диска допускается уменьшать, но не в коем случае не увеличивать так как при увеличении диск углубляется в арку колеса и начнет упираться в суппорт (систему тормозов), а при уменьшении диск выдвигается наружу. Однако выдвигать до отрицательных вылетов тоже не всегда возможно так как колесо может начать задевать за крыло – все определяется конструктивными особенностями автомобиля, либо от настройки его подвески.
Коротко, чем больше вылет, тем глубже колесо уходит в арку, в глубь крыла.
FAQ для 90% автовладельцев!
Диски и резина измеряется в ДИАМЕТРАХ!
МАРКИРОВКА!!!
Давайте не будем походить на непонимающих и далёких людей и будем правильно писать маркировку Шин и Дисков!
Долго действовали на нервы фразы 15ый Радиус, 14го Радиуса и т.д.
но когда ведущий автопередачи по телеку сказал что диски у него 17го Радиуса, просто взбесило,
Собстно, что такое Радиус:
ru.wikipedia.org/wiki/%D0…0%D0%B4%D0%B8%D1%83%D1%81
Ра́диус (лат. radius — спица колеса, луч) — отрезок, соединяющий центр окружности (или сферы) с любой точкой, лежащей на окружности (или поверхности сферы), а также длина этого отрезка. Радиус составляет половину диаметра
Хотя все прекрасно знают, что и шины и диски и тормоза, всегда измеряют в Диаметрах!
Многих наверн просто смущает буква R в маркировке покрышки,
так вот:
ru.wikipedia.org
Пример: LT205/55R16 91V
LT (опционально) — функция шины (P — легковой автомобиль (Passenger car), LT — лёгкий грузовик (Light Truck), ST — прицеп (Special Trailer), T — временная (используется только для запасных шин)
205 — ширина профиля, мм
55 — отношение высоты профиля к ширине, %. Если не указан — считается равным 82 %.
R — шина имеет каркас радиального типа (если буквы нет — шина диагонального типа). Частая ошибка — R — принимают за букву радиуса. Возможные варианты: B — bias belt (борта шины сделаны из того же материала, что и протектор, езда на таких шинах жёсткая), D или не указан — диагональный тип каркаса.
16 — посадочный диаметр шины (соответствует диаметру обода диска), дюйм
91 — индекс нагрузки (на некоторых моделях в дополнение к этому может быть указана нагрузка в кг — Max load)
V — индекс скорости (определяется по таблице)
Отсюда можно легко понять, что R-означает Радиальный каркас, а не Радиус!
В радиальных шинах нити корда расположены вдоль радиуса колеса(как на схеме, позиция № 3). В диагональных шинах нити корда расположены под углом к радиусу колеса, нити соседних слоев перекрещиваются. Радиальные шины конструктивно более жесткие, вследствие чего обладают большим ресурсом, обладают стабильностью формы пятна контакта, меньшим сопротивлением качению, меньшим расходом топлива. Из-за возможности варьировать количество слоёв каркаса (в отличие от обязательно чётного количества в диагональных) и возможности снижения слойности, снижается общий вес шины, толщина каркаса. Это снижает разогрев шины при качении — увеличивается срок службы. Брекер и протектор так же легче высвобождают тепло — возможно увеличение толщины протектора и глубины его рисунка для улучшения проходимости по бездорожью. В связи с этим, в настоящее время, радиальные шины для легковых автомобилей практически полностью вытеснили диагональные.
У Дисков вообще писать буквы R глупо!
МАРКИРОВКА ДИСКОВ
Например: 5,5Jx16H2 ET30 PCD: 5/112 d 66.6
5.5 — Ширина диска в дюймах.(B)
16 — Диаметр диска в дюймах (D)
5/112 — Количество болтов (или гаек) в нашем случае 5. Диаметр, на котором они расположены, называется PCD (Pitch Circle Diameter) и в нашем случае он равен 114,3 мм.
PCD — диаметр окружности центров крепёжных отверстий (измеряется в миллиметрах).
Отверстия крепления колеса располагаются на различных диаметрах с жестким позиционным допуском, по отношению к центральному отверстию.
При необходимости PCD — можно рассчитать, измерив расстояние между центрами дальних отверстий (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля):
— у дисков с 5 (пятью) крепёжными болтами (или гайками), для получения значения PCD, расстояние между центрами дальних отверстий нужно умножить на коэффициент 1.051.
— у дисков с 4 (четырьмя) крепёжными болтами (или гайками): значение PCD равно самому расстоянию между центрами дальних отверстий.
ET 30 — Вылет (или вынос) диска, измеряется в мм. и в нашем случае он равен 38 мм. Это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска (при совпадении этих плоскостей вылет нулевой).
Немцы обозначают вылет ET (допустим, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная), французы — DEPORT, производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET.
Вылет "положительный", если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость.
Вылет "отрицательный", если привалочная плоскость переходит через воображаемую плоскость
Чем размер вылета ближе к "0"-ю, тем колесо (визуально) дальше от кузова.
d 68 — Диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости. Диаметр (DIA) измеряется в мм. и в нашем случае равен 68 мм.
J и H2 — символы, нужные больше специалистам. В J зашифрована информация о конструкции бортовых закраин обода (может быть JJ, JK, K или L). А H2 — это код конструкции хампов (hump) — кольцевых выступов на посадочных полках обода, служащих для надежного удержания бескамерной шины на диске (вариаций много: H, FH, AH…). Есть простой хамп Н, двойной Н2, плоский FH (Flat Hump), асимметричный AH (Asymmetric Hump), комбинированный CH (Combi Hump)… Иногда обходятся и без хампов;
hump — это небольшие выступы на поверхности диска, сделанные для бескамерной шины. В поворотах они улучшают фиксацию борта покрышки на диске, тем самым не допуская разгерметизацию колеса.
Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные кольца.
Последний раз редактировалось iPetroffich; 06.06.2011 в 16:18. Причина: Добавил про правильную маркировку. Убрал в спойлеры инфу, но нужно доработать
19 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 16.04.2009, 00:20   #226
logan5555
Аватар для logan5555
Авто: Oultander 2,4 Turbo, Porshe Cayenne Turbo, ММСColt
По умолчанию Re: Совет по резине
Либо 235/50/17 - почти родной размер
logan5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2009, 22:28   #227
shvondior
Временно никто
Авто: ММС Airtrek Turbo RalliArt
По умолчанию Re: Диски и резина
вот 245\45 R18
shvondior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 13:00   #228
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
245 ?
Зачем?
Какие ширина и вылет у дисков?
Старый 08.05.2009, 12:17   #229
shvondior
Временно никто
Сообщение от НИКАКОЙ Посмотреть сообщение
245 ?
Зачем?
На такой резине пришли из Японии. кстати у меня до этого 255 стояла.
вылет 40 ширина 7,5
диски очень лёгкие, по сравнению с предыдущими колесами по 7,5 кг с колеса стало меньше веса
Старый 09.05.2009, 13:33   #230
Yoda
Аватар для Yoda
Сообщение от shvondior Посмотреть сообщение
вылет 40 ширина 7,5
Сколько такой диск весит и сколько весит диск с резиной? Разницу в ускорении на облегчённых колёсах почувствовал?
---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:30 ----------
А ширина резина великовата, мне кажется сюда лучше 225, ну максимум 235.
Кстати ещё легче станут
Старый 10.05.2009, 09:04   #231
0nAir
Аватар для 0nAir
вылет 40 ширина 7,5
помоймо я тебя как на коломенской видел .. у тебя еще прямоточек стоит..???? просто со стороны диски хорошо смотрятся ...не то что мои диски тоже с японии work но такого галимого дизайна как у меня еще наверно никто не видел чуть позже сфоткаю покажу
Старый 11.05.2009, 10:23   #232
shvondior
Временно никто
Yoda
Вес диска порядка 7- 7.5 кг, с резиной одно колесо в 18 с копейками вышло.
Разница меня очень впечатлила - там где на прошлых колесах мотор "орал" а машина не ехала, сейчас этот "ор" пропорционален усекорению.
Резину само собой поменяю. 225 для моего овоща за глаза.
0nAir
На коломенской часто проезжаю , но прямотока, пока, нет Чего на встречи не приезжаешь?
Кстати у меня едут с Японии другой комплектик на трека.
Ковка Tecnocast весом в 6.5 кг
Пусть не такая красивая, зато легче )
Старый 15.05.2009, 17:35   #233
Сергей Быков
Аватар для Сергей Быков
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию 215/60/17 нокиан шипы
Ребят, подскажите пожалуйста, а размер зимней резины 215/60/17 влезает на первый аут турбовый...у меня просто такая же только размер 225/50/17....очень жестко. Хочу поменять на 215/60/17. и вообще, есть ли смысл? спасибо Вам, всезнайки!)
Сергей Быков вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2009, 12:23   #234
Volonter
Авто: Toyota Outlander turbo
По умолчанию Re: 215/60/17 нокиан шипы
215/55/17 - штатный размер...205/60/16 - тоже штатный,но на атмоаут)
Volonter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 18:00   #235
Noname
Аватар для Noname
Авто: пеший ход
Нужна летняя резина, чтоб была тихой, ну и дорогу соответственно держала, на что лучше обратить внимание? хотел контик взять, грят мягковата и боковина не очень прочная, шишек наловлю, советуют бридж, грят тихий , жесткий, износостойкий, боковина усиленная,
мож есть у кого опыт эксплуатации, вообще рассматриваю такие варианты:
бриджи Potenza RE050A , Turanza ER300
йока AC01
но буду признателем советам!
Noname вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2009, 14:14   #236
logan5555
Из списка только потенза (я бы так выбрал для себя), посмотри на мишлен тихая,плавная, сопротивление качению самое низкой- значит и шум, и расход бенза и доступность
Старый 30.06.2009, 17:02   #237
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
235х45х18
Не кидает, не плывёт.
забыл добавить, что при таких параметрах руль надо двумя руками держать, особенно в калее.
Старый 01.07.2009, 09:35   #238
trek696
Аватар для trek696
Авто: Airtrek2.0 Turbo
Сообщение от Noname Посмотреть сообщение
йока AC01
Потенза конечно хорошая резина, но она очень тяжелая. Мы хотим сбросить лишние килограммы с колес за счет легких дисков и тут же добавляем эти кг резиной.
trek696 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 19:52   #239
ILLyn
Аватар для ILLyn
По умолчанию Re: Диски и резина на Airtrek
вот такие 18-е диски встанут на турботрек?
http://shintop.ru/perm/catalog_disk....ze&size_id=479
и вот 17-е тоже ничёшный дизайн
http://shintop.ru/perm/catalog_disk....e&size_id=1011
Старый 21.07.2009, 22:34   #240
trek696
Аватар для trek696
извини, но чет гафнецо дисочки
Резина и диски в Екб DimaZ Клубные скидки в Екатеринбурге 287 02.04.2013 19:04
диски+резина R16 FTOTURBO Outlander/Airtrek - колеса/шины/диски 8 29.09.2011 22:47
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
