Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 23:07   #226
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
Сообщение от pizza Посмотреть сообщение
подскажите у ниссан и мицубиси одинаковая колодка в магнитолу?
Я думаю, что разъемы разные, так как купил недавно NAVIPILOTDROID Universal с переходником для NISSAN, но мне дали переходник для Аута, они разные
LANDEROUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2014, 01:10   #227
Evgen856
Уважаемые форумчане, intro AHR-6184XL на Outlander III Instyle.Вопрос прежний :все пин ту пин ,но камера зв не показывает. Были победные крики" всё заработало, но отчёт не выложили .Ещё раз прошу слёзно помогите. Пресловутый провод REVERSE синий куда подключить.
Evgen856 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2014, 07:12   #228
abbat05
Сообщение от Evgen856 Посмотреть сообщение
На этот синий провод подается плюс, появляющийся при включения заднего хода. На крайняя протяните от фонаря ЗХ.
abbat05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2014, 17:31   #229
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
В ETACS разъем С-418 контакт 12, если проще, то открываешь крышку напротив левой коленки и там смотришь на блок с предохранителями, релюшками и разъемами. Тебе нужен разъем снизу третий слева, подключаешься к синему проводу ( с левой стороны второй по счету пин)
Старый 15.03.2014, 21:55   #230
Cep_
Вопрос к обладателям фантома с несколькими предустановленными навигационными программами, как производится выбор программы через специальное меню или в настройках каждый раз выбираете нужную программу?
И еще возможно ли через bluetooth подключить elm или выходить в интернет, а то я ничего похожего там не нашел, работает только как hands free и прослушивание музыки с телефона.
Cep_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2014, 23:07   #231
Glyko
Аватар для Glyko
Сообщение от Cep_ Посмотреть сообщение
Ээ Вам пожалуйте на андроид
Glyko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 10:03   #232
magnat88
Сообщение от magnat88 Посмотреть сообщение
Кто сталкивался с такой проблемой ГУ S-100 китай, по началу навигация работала без проблем ни чего не загружал и не обновлял и как всегда в нужный момент стали вылазить ошибки, выключение не помогает в чем может быть причина?
Ну чтож делать то как с этим бароться
magnat88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 00:02   #233
samolet
Авто: Mitsubishi
Всем привет! Сегодня поставил S-100 CN-C230 все подключил, все работает. Единственное пропали линии заднего хода. Подскажите кто,что знает или подсоединил что не так?
samolet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 02:01   #234
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
Сообщение от samolet Посмотреть сообщение
Все правильно сделал, теперь можно и камеру поменять. В штатной камере линий нет, они в ГУ, штатном.
Старый 17.03.2014, 11:16   #235
samolet
Авто: Mitsubishi
Спасибо. Предется камеру заказать у китайца да и регистратор до кучи.
Старый 17.03.2014, 19:30   #236
Evgen856
Радость Re: 2DIN головное устройство
Сообщение от LANDEROUT Посмотреть сообщение
Спасибоооо !!!!! Вот теперь вижу итог, всё работает и с разметкой камеры.
Старый 17.03.2014, 23:07   #237
samolet
Авто: Mitsubishi
Evgen856 привет! Скажи пожалуйста у тебя штатная камера или отдельно заказывал?
Старый 18.03.2014, 13:33   #238
Evgen856
Outlander 2.4 Instile камера штатная. Работает управление с руля тоже.
Старый 18.03.2014, 22:13   #239
Алекссашка
Сдравствуйте Господа!!! Вас приветствует новичок Алекссашка! Задался вопросом тоже поменять аккустику и возник вопрос,может быть сильно избитый,а стоят ли фильтры ВЧ-НЧ в штатной аккустике и если да,тогде? ГУ поменял, звук стал получше,но 20-я любовь к PIONEERам жаждет БОЛьшего. Комплекты уже есть,вопрос в ФИЛЬТРАХ. Спасибо если кто подскажет!!!
Алекссашка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 23:32   #240
samolet
Авто: Mitsubishi
Evgen856, Скажи пожалуйста разметка габаритов есть на экране при заднем ходе ("линейка" активная?)
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
