Старый 07.03.2014, 10:23   #226
rooter
Аватар для rooter
По умолчанию Re: Out III - Фаркоп
Сообщение от vadim888 Посмотреть сообщение
Всем привет купил IMIOLA Y.029 вчера поставили,не чего подрезать не нужно бампер снимать тоже не надо . Единственная проблема это глушитель который мешает подлезть к болтам , но и этот вопрос можно решить . Фаркоп смотрится зачётно.
Можете поделиться информацией как ставить фаркоп? С чего лучше начать и т.п.
rooter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 21:06   #227
АлександрКемерово
Сообщение от ВадимXL Посмотреть сообщение
Поставил съемный форкоп ARAGON (Испания). Электрику не ставил, использую на даче для спуска лодки.
Вадим, здравствуйте. Искал варианты фаркопа, Ваш - самый лучший! Уточните, пожалуйста, модель и, если можно, сделайте побольше фото. Заранее спасибо!
АлександрКемерово вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 11:42   #228
cdman
Сообщение от АлександрКемерово Посмотреть сообщение
По фото похож на Aragon E4204CV или E4204CM.
Мне он тоже интересен, но еще поглядываю в сторону Bosal
http://www.mnogofarkopov.ru/outlande...r-049-443.html
cdman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 22:04   #229
Papafilippov
Вот мой вариант, арагон. Как видим фаркоп находится выше запаски.
Papafilippov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 20:17   #230
трезвый
Сообщение от rooter Посмотреть сообщение
Ну что, кто-нибудь сделает доброе дело. С чего начинать и чем заканчивать?
трезвый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 20:22   #231
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
со снятия бампера хотя можно и так подлезть, но очень уж не удобно
Старый 17.03.2014, 21:28   #232
трезвый
Сверлить ничего не надо?
Старый 17.03.2014, 21:29   #233
molhyn
Аватар для molhyn
сверлить нет, я вот себе бампер подрезал, все зависит от фаркопа, есть которые и не надо подрезать
Старый 18.03.2014, 13:59   #234
трезвый
Пошел я по стопам, но видно руки из ж..ы растут. Начал делать по схеме. В так называемой скобе есть два овальных отверстия для крепления с боковой стороны (внешней) лонжерона. У меня, при до конца опущенной скобе зазор меньше толщины пластины кронштейна балки. Поэтому, когда к лонжерону прикладываешь кронштейн, а потом закрываешь скобой, то скоба становится на перекос (показал на рисунке). Сделал к лонжерону сначала скобу, а потом кронштейн. Балка стала, но чуть не горизонтально (1.5 см разница по краям относительно бампера). И смущают очень большие боковые зазоры (на фото). Хотя пр и правильном варианте они, тоже такие же должны получиться. Кто делал подскажите, где на косячил?
20140318_120455.jpg   20140318_120507.jpg   20140318_120528.jpg   20140318_120516.jpg   20140318_133440.jpg
Последний раз редактировалось трезвый; 18.03.2014 в 14:19.
Старый 26.03.2014, 19:49   #235
sasa177
Аватар для sasa177
фотка IMIOLA Y.029 встал четка без подпилов
sasa177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2014, 19:59   #236
Вчера установил фаркоп (пока без без электрики) встал как положено, при этом получился задний усилитель в плотную к бамперу. Цена заявленная поставщиком соответствует действительной-6490р. При этом сохраняется штатная буксировочная скоба. Подрезки бампера не требуется. Сайт не сохранился, но есть телефоны фирмы: +7(495) 669-38-36 и +7(495)669-36-64. Установка очень проста, т.к. прилагается очень подробная инструкция. Единственно что нужно сделать- расточить в левой накладке фаркопа отверстие под размер бонки на лонжероне. Это не реклама, просто лучше и дешевле я не ничего не нашел.
Забыл добавить, что электрика входит в комплект
Добавлено через 6 минут
Марка фаркопа-y029
Добавлено через 18 минут
[b]трезвый[/b
трезвый, Ваша ошибка в том, что сперва устанавливается скоба с расточкой заднего отверстия под бонку на лонжероне, а затем через нее крепится сам продольный кронштейн см. внимательней схему установки.
Старый 13.04.2014, 20:48   #237
andreamoll
Поздравляю. Тоже заказал себе фаркоп.
По поводу замены усилителя бампера фаркопной балкой - фаркопная балка это немного не то... Она по высоте меньше усилителя, плюс толщина металла не та.
У вас видимо вариант крепления фаркопной балки к торьцам лонжеронов. При этом усилитель бампера не помещаться уже.
Есть другой вариант крепления фаркопной балки к лонжеронам - снизу или сбоку. Мне такая конструкция кажется надежней в том плане, что при ударе сзади меньше вероятность, что поведет лонжероны, так как удар придется не в лонжерон, а немного в бок. Но наличие усилителя бампера при этом необходимо
Мой выбор - усилитель бампера и фаркоп, который крепится снизу или сбоку лонжерона
andreamoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 06:06   #238
blazer98
Сообщение от bambr-pz Посмотреть сообщение
Вчера поставил у ОД оригинальный фаркоп. Все гут. Дали распечатку распиновки разъема. Время установки 4 часа. Заплатил 21800 р.
Установил Балтекс - вместе с работой 11 рублей - 2 часа с вырезом бампера по шаблону
blazer98 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 22:35   #239
andreamoll
Купил оцинкованный фаркоп за 8 800 с электрикой, пока не поставил. За установку просят около 4 000.
Старый 20.04.2014, 19:38   #240
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от andreamoll Посмотреть сообщение
Cсылку дайте пожалуйста.
outlander, фаркоп на outlander
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
