Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
В алгоритме кодирования параметров кастома найдена ошибка, которая не позволяет производить запись на некоторых блоках.
но поскольку других результатов тестирования пока нет, то и исправлять пока не буду.
если погода не испортится..попробую ещё кого нить подцепить..
и спасибо за правильную строчку..теперь до следующих тестов хоть двери работают как надо.
Ок! Сейчас попробую
ЗЫ Вот так оперативность!!!
Скопировать - скопировал в обе папки (system32 и system). Адаптер передёрнул. Дрова по прежнему не обновляются. Прога так же матерится ...
Вот! Скопировал и переименовал libusb_x86.dll на libusb.dll и прога запустилась!
Хм... Прога не видит адаптер .... Далее, удалил оригинальные дрова, поскольку просто обновить на "новые" по прежнему не получалось (всё как и описал выше). Передёрнул адаптер, при обнаружении нового устройства, указал путь на "новые" дрова, установились. Снова передёрнул адаптер. Запустил прогу, индикатор "Lexia on-line" КРАСНЫЙ
---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:48 ----------
а давай попробуем так.
из этого пакета в папке libusb-win32-bin-1.2.6.0\bin запусти файл inf-wizard.exe
там в списке обнаруженных устройств должна быть Лексия .. вот мне бы скрин этого окна.
Вадим, Вашей наводочкой/ссылкой конечно же сразу же воспользовался . Не упоминал об этом лишь потому, что думал таки решить проблему с помщью изначально предложенных Вами решений/драйверов. Ведь у 99,9% людей, которые воспользовались ими, всё получилось. Понимаю, что это у МЕНЯ или лыжи не едут, или ... . Хотя на двух машинах, с разными ПО одинаковый результат ....
Итак. Суть этого приложения - создание НОВОГО драйвера подключенного к компьютеру устройства, втлоь до присвоения ему любого нового имени и прописки его в сам драйвер. Т.е. программа сформировала новый драйвер для адаптера, сохранила его (где указал), и до кучи ещё и переустановила его же. Скрин конечно же сделаю, но на каком этапе его нужно сделать, уточните.
ЗЫ Прошу прощения, что так долго не отвечал. Ушёл домой в 9-ом часу утра. Параллельно пробовал MUTом залить кодовую строку, сформированную с помощью Вашего приложения ... Но пока не попадаю в точку с SKEY
Сообщение от Earl_Vadim
ну по хорошему - да.
инсталлятор выбирает версию драйвера исходя из ОС.. например, 32 или 64 бита
Вадим, раз уж ответили, то осмелюсь обнаглеть и ещё попытать Вас вопросами. В архиве "LEXIA-DRV.rar" есть текстовичок "install". Изначально делал так, как в текстовичке:
"1. Подключить Lexia
2. Зайти в Диспетчер устройств
3. Выбрать ACTIA и обновить драйвер вручную на этот"
Как бы про инсталляцию дров не упоминается ... Может быть в этом есть вся моя загвоздка? Так же там есть три каталога. Я пробовал в каталоге "х86" запускать все .ехе. Хотя и понимал, что это не инсталляторы дров ...
Подскажите, как их "по хорошему - да" установить, плз.
Думал, что совсем дурак ... Так и делал, вариант в первом моём сообщении: "А если выбираю: "Не выполнять поиск, я сам выберу нужный драйвер" -> "Установить с диска" (опять указываю путь к "новому драйверу"), то пишет: "В указанном месте отсутствует информация об оборудовании"". Не выходит каменный цветочек
На последнем скрине у Вас все индикаторы красные, это говорит о том, что адаптер не подклен? Лексия не "он-лайн"?
нет. это говорит о том, что программа не подключалась к Лексии.
я давно отключил автоматический опрос и подключение лексии. теперь только вручную по кнопочке.
Попробовал снова удалить дрова. Подключил адаптер, новое устройство, выбираю "в ручную", указываю путь к файлу "Lexia-3.inf", далее - то же сообщение: "В указанном месте отсутствует информация об оборудовании".
Если после удаления дров и подключении адаптера выбрать "установка из указанного места" и далее указать каталог: "LEXIA-DRV" (в него распакован выложенный Вами архив), то устанвливаются стандртные драйвера и в диспетчере устройств вновь появляется устройство "USB Com Board Evolution Driver (Multi-instance)". Кстати, это название устройства несколько отличается от названия на Вашем скрине (у Вас USB Com Board Driver (UMDF).
