Старый 07.11.2018, 16:28   #226
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы подключения и использованию USB
@LestorGL,
Вставлять нужно не там ,где у вас обведено красным,а выше или правее.То есть между рамкой(которая общая для магнитолы,воздухозаборника,кнопки аварийки и блока управления климатом) и корпусом торпедо.При этом магнитола останется на своём месте,а рамка у вас в руках. Далее нужно открутить саму магнитолу.
Старый 07.11.2018, 18:04   #227
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
Пытался при помощи пластиковой карточки, других подручных пластиковых инструментов вытащить магнитолу (контур который поддевал пластиковым инструментом на фото обвел красным). Не удалось. Она вроде вылазит в мою сторону на несколько миллиметров, но дальше не в какую. Дальше если только стальной отверткой, обернутой в тряпку - но тут велик риск зонально растрескать пластмассу магнитолы, на такой риск я не решился.
@LestorGL, Вот фото что именно надо снимать,Алексей(@mr.fix,)правильно сказал что ты немного не то подцеплял.
Старый 07.11.2018, 18:07   #228
LestorGL
Аватар для LestorGL
В этом меня сбил с толку товарищ Самодел:
можно взять пластиковую карточку поддеть декоративную рамку магнитолы
Он не двузначно написал что работать надо именно с рамкой магнитолы, что я и делал.
Опять, таки, возле торпедо два отверстия куда можно вставлять пластиковую карту. Прошу проверить в какое (на фото обозначено цифрами 1 и 2):
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 18:15   #229
@LestorGL, Виктор,приношу свои извинения что ввел в блуду,поддевать надо именно рамку которая стоит вокруг магнитолы и блока управления климат контроля,лучше делать это с правой стороны от блока управления климат контроля.
Старый 07.11.2018, 18:19   #230
LestorGL
Аватар для LestorGL
Ничего страшного, главное разобрались, спасибо!
Старый 08.11.2018, 21:30   #231
LestorGL
Аватар для LestorGL
вопрос: при подключении к usb разъему (тому что в подлокотнике) телефона должен ли осуществляться процесс зарядки последнего?
Сегодня пробовал подключать два телефона - не заряжаются. Значит дело вовсе не в "глюке" магнитолы, которая не распознает флешки. Дело в том что на данный разъем в подлокотнике вообще не подается эл.энергия.
Либо провод отошел со стороны магнитолы, либо поврежден сам провод, проложенный от разъема в подлокотнике к магнитоле, либо перегорел разъем в магнитоле.
Не знаю, удастся ли прозвонить провод мультитестером, там насколько я помню некуда щупы даже приложить настолько мелкие коннекторы...
Старый 08.01.2019, 17:45   #232
dalexej
Всем спасибо за советы! Столкнулся с проблемой, когда магнитола с одной крутилкой перестала видеть папки после добавления на флешку 32Гб нескольких новых альбомов. Проигрывать стала все песни подряд, а переключения возможны стали только кнопками на руле. По совету форумчан перепробовал разные флешки, разные форматирования на разных компьютерах, укорачивания наименований и количества песен, перекладывание папок и т.п. Делал только по одному рекомендованному изменению за раз, потом проверял, чтобы точно определить причину сбоя. Помогло только одно: удаление всех тегов, кроме названия исполнителя (при удалении снять галочку, иначе ГУ не отображает название группы, указанное в первой общей для альбомов папки). Именно некоторые теги в новых добавленных альбомах стали причиной отказа, так как почистил только их, а старые песни не трогал. Видимо они помешали индексировать флешку и определить структуру папок. После установки флешки с обработанными тегами в разъём как обычно секунд через 20 заиграла первая песня, а через 2 минуты стали активны кнопки выбора треков и папок. Чтобы первичные заикания при проигрывании песен с флешки были минимальными, советую брать современную быструю флешку и обязательно удалить все текстовые файлы и изображения из папок.
dalexej вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2019, 21:48   #233
LestorGL
Аватар для LestorGL
Сегодня разобрал нижнюю часть торпеды где установлена магнитола. Мои догадки подтвердились: установщик автосигнализации попросту забыл воткнуть usb шнур в саму магнитолу! Поэтому у меня все время писалось: "usb: no connect".
Пришлось проделать следующий путь:
1. По подключал все имеющиеся у меня дома флешки, колдовал с различными файловыми системами, размерами кластеров - толку ноль.
2. Разобрал подлокотник – проверил надежность коннекта там usb провода
3. Попробовал подключать два телефона - не заряжаются. Значит дело вовсе не в "глюке" магнитолы, которая не распознает флешки. Дело в том что на данный разъем в подлокотнике вообще не подается эл.энергия.
4. Собственно разобрал нижнюю часть торпеды. Демонтаж проводим с помощью пластиковых съемников, снимать начинаем с правой стороны.
Старый 15.08.2019, 15:01   #234
kvv4
По умолчанию Подключение телефона к штатной магнитоле через USB
Всем доброго дня.. Простите, что создаю новую тему по поиску не нашел.
Вопрос в следующем, стоит самая простая штатная магнитола, без карт. Подключаю к ней по кабелю Айфон через USB и слушаю музыку. В планах перейти на Андройд, но сколько не пробовал магнитола не воспроизводит музыку с Андройдов.
Есть ли возможность так же подключать андрой через USB и слушать с него музыку. Может есть программы, при установки которых в андройд магнитола будет видеть его так же как айфоны?
Заранее спасибо.
kvv4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2019, 12:28   #235
ilfat81
По умолчанию Re: Подключение телефона к штатной магнитоле через USB
От телефона зависит. У мня был галакси с+, он играл через юсб. Щас галакси j7 не хочет играть
ilfat81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2019, 20:14   #236
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Сообщение от kvv4 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Подключай по блютуз, и слушай
Старый 18.08.2019, 23:44   #237
@Sergei_ssn,
А у самой простой магнитолы есть блютуз?Нет.Вопрос то был не в этом.
Старый 19.08.2019, 09:33   #238
Sergei_ssn
@Sergei_ssn,
просмотрел....
Старый 19.08.2019, 10:03   #239
Sanek-658
Я хочу купить блютуз в USB. Стоит не дорого.
Sanek-658 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2019, 18:01   #240
kvv4
Сообщение от Sanek-658 Посмотреть сообщение
Блютуз я уже пробовал, очень не удобно.. Жутко тормозит. Для примера, включаю музыку она секунд через 5-6 только начинает играть.
usb, usb outlander
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
