Старый 04.08.2013, 12:33   #1
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 09.11.2015, 10:41   #226
AgPeHaJIuH
Аватар для AgPeHaJIuH
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по тормозам и колодкам (Какие колодки поставить?)
Подскажите, на аут-III какие Ferodo подойдут? FDB1621 или FDB765 лучше в чем разница? Какой номер у задних? Использовал Ferodo на прошлом авто, только хорошим запомнились.
Или может есть еще какие-то варианты не дорогие но приличные, нужны номера передних и задних, спасибо.
AgPeHaJIuH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 14:12   #227
Alex1990
Аватар для Alex1990
Авто: Out 2019 ultimate
Сообщение от AgPeHaJIuH Посмотреть сообщение
В екзисте идут первые 1621 к моему ВИНу. такие и купил, но пока не ставил..
Alex1990 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 14:24   #228
AgPeHaJIuH
Да, я так понял, что 765 это под двухпоршневые суппорта без антивизг накладок
А задние FDB1604 ?
Старый 10.11.2015, 22:12   #229
Mobilis
Аватар для Mobilis
Доброго времени суток.
Случилась досадная оплошность.
Менял резину, заодно обслуживал суппорта и в передних поменял местами направляющие пальцы, то есть тот, что с резинкой на конце вкрутил в нижнее отверстие суппорта. А надо в верхнее.
Подскажите, чем чревато? Для чего вообще так сделали, может кто знает?
Старый 10.11.2015, 23:51   #230
МиНиН
Mobilis, не переживайте, ничего страшного не случилось, диаметр в скобе под направляющие пальцы абсолютно одинаковый, главное чтобы была смазка внутри, ну а в следующий раз поставите как было задумано, чтобы спать спокойно. Для чего именно так сделали не могу ответить, на задних наоборот нижние пальцы с втулками. По большому счету работает одна направляющая, которая со втулкой, вторая свободно перемещается внутри скобы, не создавая никакого трения. По длине направляющие немного отличаются, с втулкой на пару мм длиннее.
Последний раз редактировалось МиНиН; 11.11.2015 в 00:19.
Старый 11.11.2015, 10:22   #231
AgPeHaJIuH
А кто-нибудь знает, какого производителя колодки стоят с завода на калужских аутах?
Старый 11.11.2015, 11:42   #232
МиНиН
Akebono. Вот для примера задние колодки.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=221
https://out-club.ru/board/showpost.p...8&postcount=90
Старый 11.11.2015, 16:28   #233
Mobilis
Аватар для Mobilis
МиНиН, Михаил, спасибо. Сегодня все-таки залез под машину и поменял местами, не снимая колес, дело пяти минут.
Старый 11.11.2015, 17:01   #234
МиНиН
На передних суппортах это возможно, а вот на задних все таки придется снимать из-за другой конструкции направляющих.
Старый 17.11.2015, 12:05   #235
Anatoliy83
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Уважаемые форумчане есть проблемка подскажите как ее решить! Итак, у меня на правом заднем колесе раздается скрежет (но не скрип), такое в впечатление что колесо трет об налипший в подкрылку лед, только фокус весь в том что шум доносится при скорости больше 30км/ч и только когда машина движется в перед.
Заезжал на яму осматривал машину, все хорошо, снимал колесо тоже все как всегда нечего не обычного. Помогите
Anatoliy83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 12:15   #236
МиНиН
Anatoliy83, суппорта давно обслуживали?
Старый 17.11.2015, 13:14   #237
Anatoliy83
Простите! А как их нужно обслуживать? у меня пробег 53000км.
Старый 17.11.2015, 14:10   #238
Сообщение от Anatoliy83 Посмотреть сообщение
Ну как минимум направляющие смазывать специальной смазкой для суппортов, а ещё бы неплохо и сам поршень тоже.
Старый 17.11.2015, 14:18   #239
Anatoliy83
Скажите а где не будь это можно увидеть наглядно, что бы понять что нужно смазывать! и как до них добраться.
Старый 17.11.2015, 15:03   #240
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=156 Смазка вот такая, говорят, что очень гуд: http://smazka.ru/production/plastichnye-smazki/mc1600 Видео, принцип иакой-же:
https://youtu.be/1ol8n5Rq6tM
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
