Старый 17.02.2015, 09:27   #226
Zoll
Аватар для Zoll
По умолчанию Re: Дефекты устраненные по гарантии
krok, теперь понятно.
Старый 05.03.2015, 22:18   #227
clean
Аватар для clean
мне будут менять по гарантии, отклеившийся слегка пластиковый расширитель арки заднего крыла (отметил на рисунке), заметил дефект после нулевого ТО ( есть подозрение, что в процессе мойки , в ремзоне, даванули неудачно струёй из кархера...), на мое предложение подклеить, сказали что ТАК уже не подклеишь, будет постоянно отклеиваться... только замена всего пластикового расширителя... жду прихода запчасти..
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 10:37   #228
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
Подскажите причины и симптомы по которым меняют ступичные подшипники?
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 12:01   #229
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
vladunlimited, если одним словом, то "гул". Если несколькими, то ступичный подшипник, умирает от трех причин: от старости, перепадов в нагрузке (например, переход с лёгкой летней резины на тяжелую зимнюю) и ударов (при попадании, скажем, колеса в колодец). Подшипник сначала начинает гудеть, затем появляется люфт (ощутимый рукой при покачивании по оси колеса в подвешенном состоянии), затем идет полное разрушение и заклинивание подшипника.
Старый 07.03.2015, 12:15   #230
Hooga
Машина январь 2014, куплена в конце июня 2014, пробег 5300км:
1. Заменен генератор.
2. На переднюю подвеску установлены модифицированные демпферы.
3. Заменена решетка радиатора из-за отслаивающегося хрома.
4. Подклеен уплотнитель стекла двери багажника.
Hooga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 13:34   #231
s.repin
машина март 14
1. замена генератора
s.repin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2015, 09:31   #232
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Сообщение от s.repin Посмотреть сообщение
машина март 14
Что-то новое для 3.0 машины...
Старый 08.03.2015, 10:48   #233
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Генератор сам может сломаться. Такое случается, но редко. Пока закономерностей не замечено...
Старый 08.03.2015, 11:23   #234
alinghi
Сообщение от clean Посмотреть сообщение
у вас подкрылки случаем не стоят? А то был прецедент, потом поняли в чем дело.
Старый 08.03.2015, 12:01   #235
clean
Аватар для clean
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
все стандартное, сам ничего не ставил сверху. ..
Старый 08.03.2015, 21:17   #236
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Отпишитесь,плиз!
Что сделано,кто сделал,как сделано,время деяния...Спасибо от форума!!!
Старый 08.03.2015, 21:34   #237
clean
Аватар для clean
Отпишитесь,плиз!
про какое деяние идет речь? дилер ничего еще не сделал. .ждем накладку ...
Старый 24.03.2015, 16:01   #238
Georg26
А мне поменяли эл.муфту заднего привода,при пробеге 15000!был свист или писк при резком начале движения.
Georg26 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 16:25   #239
Alex1990
Аватар для Alex1990
Авто: Out 2019 ultimate
сбрка 02.2013, японец
1) Замена генератора
2) стойка регулировки вод ремня безопс
Alex1990 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 07:36   #240
Boomerang84
Аватар для Boomerang84
Япошка декабря 2013. Заменён генератор, рулевая колонка, жду замены ETAKS, порвалась резинка заднего дворника. При резком торможении машину болтает из стороны в сторону. ОД разводит руками, типа всё ок. Пробег 15т.км.
Boomerang84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
