Старый 18.11.2014, 20:56   #226
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
По умолчанию Re: Подсветка ног в салоне
Самую слабую ленту по 10см на место. Подключал к 405 разъему.
Сегодня еще поменял лампочку в плафонах на светодиодные, а то как то отличаются, не красиво. Теперь супер!
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 12:13   #227
finansist
Знатоки!
Подскажите, как вставить лампочку в гнездо подсветки бардачка, не разбирая половины передней панели? Если это возможно, конечно.
finansist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 13:57   #228
finansist, Без разборки не смог поменять лампочку пришлось разбирать.Вот здесь весь процесс https://out-club.ru/board/showthread...=57880&page=16 пост 238
Старый 13.03.2015, 14:01   #229
Progress
Сообщение от finansist Посмотреть сообщение
Знатоки!
Вот тут подробно описал технологию замены лампочти в бардачке без разбора половины автомобиля
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=155
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 23:30   #230
lex4834
Аватар для lex4834
Сообщение от marksman Посмотреть сообщение
А я когда поставил подсветку в ноги, вообще выключил подсветку салона, если пол чистый, красиво, блин)))
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2015, 00:39   #231
Parisik
Скажу от себя про аксессуар подсветки пространства для ног от мицубиши, смысла в нём вообще никакого нет, основной недостаток это цена. В плафоне 2 диода. Принцип работы такой: при включенных габаритах горит синим, при открытии двери горит белым. Не нравится что горит всегда, хоть глаз и не напрягает. Установил года 2 назад...
Parisik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2015, 22:17   #232
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Собственно,прошло чуть более полугода с момента появления этого поста в данной теме.
Но,время вперед!
Нет больше XL JFG,появился рестайл 2014 OutIII...
Новый Аут,а традиции неизбежно все старые...
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Единственно,что сделал по-своему,питающий провод прокинул под центральным туннелем.Абсолютно ничего не разбирая,просто аккуратно "заправил" его под консоль.
Добавлено через 23 часа 7 минут
Да,цена вопроса ровно 700 руб. и 2,5 часа времени.
Нынче,подключил режим Ds,параллельно подключил подсветку "рабочей" зоны рычага CVT:
http://radikal.ru/Img/ShowUploadedIm...e77422d9a865db
[IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось Эдуард; 01.08.2015 в 22:25.
Старый 11.08.2015, 12:31   #233
MEV070
Авто: Outlander III 2.4 CVT Instyle W13
[IMG][/IMG]
День добрый не могли бы поподробнее указать куда подключали диоды.
MEV070 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 16:29   #234
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Подключался параллельно лампе 24595(подсветка панели индикации режимов)см.схему:
Старый 06.04.2016, 09:41   #235
saw1224
Аватар для saw1224
Лампочка Re: Подсветка ног в салоне
Добрый день! Поделюсь своим опытом установки подсветки ног в новом Outlander MY’2016. В своей работе опирался на отчет Уважаемого megaaxel, но с некоторыми оговорками! В моем случае сиденья я не снимал и обшивку разбирал по минимуму.
Собственно, мне понадобилось:
- Лента светодиодная 6000к с большими светодиодами 5050, влаго-пылезащищенная (В отличие от Outlander XL, длина водительской и передней пассажирской на 5см короче вышла впритык: водитель – 30см, передний пассажир – 35см, задние обе по 30см);
- Кабель питания двужильный сечением 0.5мм.(примерно 4м);
- 4 “вампира” для параллельного подключения лент;
- 5 разъемов 2 пин для соединения лент и проводов питания (чтоб проще было заменять при неисправности);
- Расходники в виде изоленты, термоусадочных трубок и хомутов (1,5мм шириной).
Подумал, как мне проще, и решил сделать 2 задние ленты последовательно и протянуть провод между ними под ковролином и центральной консолью (для этого подлокотник необходимо снять).
Спереди провел провода под торпедой, не разбирая ее, сняв лишь обшивки в ногах, назад – по левому порогу вдоль штатных проводов и так же рядом с ответвлением питания эл. регулировок водительского сидения под ковролином провел провод к задней пассажирской ленте (за водителем).
Под сиденьем вывел его, как и штатная проводка идет – из лючка ковролина. Далее от этой лампы последовательно протянул провод через этот же лючок через центральную консоль в лючок переднего пассажирского сиденья. Там так же вывел все стандартно.
После соединения задних лент проверил длину провода питания между ними – чтобы хватало длины не внатяг в крайних задних положениях обоих сидений (еще раз для верности, когда все паял естественно брал с запасом).
Для протяжки проводов под ковролином пользовался стальной проволокой – очень удобно, иначе без снятия ковролина и не протянете так.
Подключился питанием, как и положено к разъему C-405(пины 2 и 3) или красно-белый провод – плюс, черно-белый - минус! Для этого разобрал левую часть торпеды (которая перед ETACS) для доступности т.к. длина проводов к разъему крайне мала. Разобрал сам разъем вытащив стопорную накладку и с передней стороны отжав микроотверткой фиксатор вытянул сзади нужные пины. Аккуратно расжал крупные “лапки” пинов, вставил свои провода и зажал обратно. Изолентой зафиксировал свои провода к стандартным чтоб было крепко.
Не поверив в долговечность клеевой основы диодных лент как тут уже неоднократно делали закрепил их к накладкам и обшивке сидений хомутами.
Обшивка спинок передних сидений под самим сиденьем крепится к пружинам подушки 2 пластиковыми петлями, снимаются довольно просто - удобнее просунуть палец между обшивкой и пружиной и просто надавить в сторону передней части авто, все отщелкивается.
Подсветка включается при открытии любой двери и при выключении двигателя. После закрытия всех открытых дверей подсветка гаснет плавно через 10сек.
Вот собственно, что получилось
П.с прошу прощения за ковры – пока проводил проводку истоптал немного
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2016, 11:37   #236
kosoy
Добрый день. Подключил ленту к 405 разъему, но лента горит в пол накала. Напряжение 5.45 вольт. Еле видно. Все отключил, все равно напряжение не поднимается. У всех так?
kosoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 17:02   #237
TELEC
Может надо стабилизатор поставить? Я на прошлой машине ставил без стабилизатора и подсветка временами не горела, посоветовали поставить стаб, поставил и все стало работать как часы
TELEC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2016, 17:19   #238
ALS324A1
Авто: Lancer X Sportback
Любителям штатного "фен-шуя":
С MY'16 японцы все-таки решили добавить возможность подсветки пространства ног водителя и пассажира, для чего в соответствующих нижних панелях предусмотрен крепеж spot-лампы (например 8406A002WA или 8470A003) Такие лампы бывают разных цветов (красный, белый, синий, янтарный) и давно используются на Mitsubishi Pajero и Delica:D5, а также под другими партномерами на авто других производителей (Subaru, например). На третьем фото saw1224 как раз видно отверстие для светового пучка такой spot-лампы.
Последний раз редактировалось ALS324A1; 17.07.2016 в 17:38.
ALS324A1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 19:28   #239
TELEC
Подскажите кто знает: случайно коротнул контакты подсветки салона, заменил предохранитель #19 в салоне, все равно не работает. Где копать еще? Заранее благодарен!
Добавлено через 16 часов 51 минуту
Вопрос свой снимаю, разобрался.
Старый 23.01.2017, 19:49   #240
Mobilis
Аватар для Mobilis
Всем привет! Подскажите, кто знает,
если делать подсветку в дверях при открытии для освещения пространства на улице, провода надо в двери надо затягивать или непосредственно в самой двери можно где-то подключиться?
По схемам посмотрел, но не нашел, видимо не идет проводка в двери. Правда я не ахти какой спец по чтению схем.
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
