Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 08:01   #226
АкадемАут
Аватар для АкадемАут
По умолчанию Re: Сами включаются фары. Мистика?
У меня только сегодня, благодаря одноклубнику (спасибо ему), появился "настольный" экземпляр етакса аута-3 для изучения, поэтому сейчас вряд ли смогу что то сказать по теме.
Вот кстати да.. интересно.. это баг железячный или просто глюк в прошивке и замена его исправляет? если не железо - то можно же вылечить и родной ЕТАКС?
Зигард - будет инфа - чирканешь тут?
АкадемАут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 13:07   #227
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Полагаю проблема софтовая ибо етакс, как и прежде, представляет из себя один большой центральный процессор с встроенной памятью для конфигурации + небольшую обвязку в виде силовых релюшек, но всё же исключать аппаратность проблемы не стану, поскольку дилеры таки меняют етаксы, а не меняет им прошивки!
Старый 31.01.2014, 13:16   #228
Igor.Ch
сброс клемы помогает, но временно - вывод всетаки аппаратная, барахлит какойто триггер. притом этот триггер может быть как на вводе, так и на выводе (скорее на выводе).
Igor.Ch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 13:16   #229
АкадемАут
Вот поэтому то вопрос и возник.. если проблема софтовая, а не аппаратная, то нужно по идее поменять прошивку. а не железку довольно дорогую...
точнее получается есть базовое ПО + конфиг-файл с параметрами..
дилер меняет железку с базовым ПО и заливает конфиг со старого блока..
видимо менять базовое ПО сложнее и в условиях дилера сложно.
Размышления просто
Сообщение от Igor.Ch Посмотреть сообщение
я вот кстати уже неделю катаюсь после сброса клеммы.. довольно долго относительно ранее отписавшихся, у которых глюк возвращался в течение 1-2 дней..
Старый 31.01.2014, 13:21   #230
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Cброс клеммы перезагружает процессор (он всегда запитан даже если машина закрыта и стоит на охране), следовательно это заставляет его заново прочесть конфигурацию...
Замена ПО довольно проста с использованием МУТ-3 и уже были сервисные компании по лечению глюков на предыдущих моделях - блоки не меняли.
Старый 31.01.2014, 13:23   #231
Igor.Ch
Сообщение от АкадемАут Посмотреть сообщение
Руки зачесались снять клемму, но ключа на 10 в бардачке не оказалось, а багажник примерз после мойки у дилера на диагностике этого етакса, блин.
притом такое вмечатление, что замерзли механизмы замка а не резинка - дверь не поддается совсем, только слышно срабатывающий соленоид.
Старый 31.01.2014, 13:24   #232
АкадемАут
нахрена я тогда жду у дилера новый блок уже две недели ?
пусть перешьют я от них отстану я уже как бы не парюсь, так как проблема ушла.. вопрос только надолго ли...
не.. дверь замерзла.. у меня такое было на прошлом универсале.. она вообще не шевелится... дергал, дергал.. потом шевелится и срежетать льдом начала .. потом открылась таке ...
замок вряд ли..
у меня теперь ключик в кармашке двери лежит пока
Старый 31.01.2014, 13:29   #233
Igor.Ch
очень сомневаюсь на счет процессора - вещь очень не надежная, соверщающая уйму ошибок и имеющая для стабилизации своей работы спецалгоритмы проверки и устранения ошибок.
супер надежны и бысты контроллеры и они могут управляться конфигами и тем не менее сбой может быть на цепочках ввода-вывода...
Старый 31.01.2014, 21:44   #234
vkorolev78
Аватар для vkorolev78
Авто: Outlander lll 2.0 CVT 4WD
Попробуй достать ключик с салона .
Был сегодня у ОД - замена по гарантии , ждать две недели .
vkorolev78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 23:13   #235
v888v
Аватар для v888v
ЕТАКС меняют на точно такой же? И уже глюк не проявится? Брак выходит - трудно другую причину найти.
Старый 01.02.2014, 08:16   #236
Igor.Ch
вчера вечером скинул клему на 1,5 минуты, помогло.
Старый 02.02.2014, 20:02   #237
Алексей 52
Аватар для Алексей 52
По умолчанию Re: Евро (авто) свет
Сообщение от STASIK007 Посмотреть сообщение
Ну это мое дело и с этим я сам как нибудь разберусь. Я не об этом. Как убрать сие "счастье" то?
Я думаю, что это и не наше дело в твоей проблеме копаться. Сам, как-то разберись.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от ilik Посмотреть сообщение
Неделю назад ближний свет стал гореть постоянно, как только поворачиваешь ключ зажигания, при этом переключение положений ручки включение света никак не влияет. При этом вентиляторы охлаждения тоже всегда работают.
Такая же история. После снятия клеммы АКБ восстановились все заводские функции. Поживём-увидим, что дальше будет.
Алексей 52 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 20:24   #238
v888v
Аватар для v888v
У меня такое впечатление что тема Сами включаются фары. Мистика? .. влезла в тему "Евро (авто) свет"
Старый 02.02.2014, 20:26   #239
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
v888v, не-а, просто создатель такое название странное дал смотри первое сообщение.
А так их три на форуме...
Старый 02.02.2014, 20:26   #240
dmitr70
У меня оно было страницу назад)))
Но.. замяли
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
