Старый 14.02.2014, 20:30   #1
Сергей Алехандро
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Плавают обороты двигателя у Outlander 2013-2014-2015
Out III - блок дроссельной заслонки (чистка)
Последний раз редактировалось v888v; 14.05.2019 в 14:15.
Сергей Алехандро вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2016, 23:22   #226
МиНиН
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя
Сообщение от Voron36 Посмотреть сообщение
когда включаю климат происходит переодически щелчек и плавают обороты,открыл капот,видео выше.
Щелкает электромагнитная муфта при включении и выключении компрессора кондиционера, прижимная пластина примагничивается к шкиву и издает этот звук. Хуже когда вы не услышите этот звук.
Старый 30.04.2016, 23:31   #227
Voron36
Сегодня без нареканий и с климатом и без него.
Чую подвох настигнет меня)
А что она так часто щелкает?)
Через каждые 10 секунд после включения кондюка
Voron36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2016, 23:45   #228
МиНиН
Это нормальная работа компрессора в автоматическом режиме. Включение-выключение происходит постоянно с определенной периодичностью.
Старый 01.05.2016, 21:38   #229
Voron36
Спасибо,без нареканий сегодня) веду дневник ,надеюсь бесрочный)))
Старый 02.05.2016, 19:25   #230
Yes
Аватар для Yes
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Вчера заметил следующее.
Нажал на тормоз - завожу. Через пять сек нажимаю на тормоз, обороты кратковременно подскакивают до 2000 и сразу падают. Жму опять на тормоз - подскакивает. И так пока не прошло полминуты. Нажал - стрелка вверх.
Сегодня все повторилось. Что это?
Yes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2016, 00:39   #231
МиНиН
Сообщение от Yes Посмотреть сообщение
Что это?
Проблема возможна из-за неисправного обратного клапана ВУТ или разгерметизирован шланг, соединяющий впускной коллектор с ВУТ.
Старый 03.05.2016, 04:33   #232
Yes
Аватар для Yes
А почему это прекращается после небольшого прогрева?
Добавлено через 9 часов 53 минуты
1. обороты кратковременно подскакивают после того как отжимаю тормоз.
2. ВУТ проверил. Вроде работает. Нажал несколько раз на тормоз при выключенном двигле. Завел - педаль провалилась.
Старый 03.05.2016, 20:29   #233
МиНиН
@Yes, проверьте герметичность всех соединений шланга от ВК до ВУТ, можно вообще снять шланг и посмотреть на предмет микротрещин, разрывов. Для проверки герметичности при заведенном двигателе один человек нажимает педаль и смотрит обороты, другой в момент нажатия внимательно слушает под капотом в местах соединения шланга, если есть подсос воздуха, то должно быть слышно шипение. Можно сдернуть один конец шланга с обратного клапана и заткнуть пальцем, напарник нажимает педаль и смотрит обороты, если обороты не меняются, то проблема в ВУТ. Также надо проверить работу обратного клапана, почитайте здесь http://fastmb.ru/autoremont/21-prove...silitelya.html
Старый 04.05.2016, 03:22   #234
Greendizer
Да нормально все. Неисправный клапан даст постоянный подсос воздуха и нестабильный хх.
Здесь механизм простой: нажатие на тормоз выбрасывает во впускной коллектор воздух в объеме вакуумника, причем этот воздух не учтен ДМРВ. На прогреве, когда смесь богатая это приблизит ее к стехеометрии и может привести к небольшому повышению оборотов. На горячем - наоборот забеднит и даст небольшую просадку. Но горячий двигатель не так явно реагирует, там несколько нажатий подряд дадут эффект снижения хх
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 10:46   #235
МиНиН
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
Да нормально все.
Я так понимаю, что у @Yes такие скачки оборотов не с самого начала эксплуатации. И если бы это была норма, то у нас у всех бы так происходило, по крайней мере у меня при нажатии педали тормоза ни на холодном, ни на прогретом двигателе никаких скачков нет. Я бы все-таки проверил все что писал выше.
Старый 04.05.2016, 11:44   #236
Yes
Аватар для Yes
Верно. Это появилось недавно.
уточню - при отжатии. Нажимаю - ничего. Отжимаю - скачок до 2 тыс. и сразу падение. Чипованный Ёжиком (если это имеет значение).
Старый 04.05.2016, 11:54   #237
МиНиН
Выше вы писали при нажатии
@Yes, а когда отпускаете педаль, как она возвращается?
Старый 04.05.2016, 11:58   #238
Yes
Аватар для Yes
Да.
Пугает то, что это прекращается примерно после полминуты работы. Т.е. дело не в электрике.
Старый 04.05.2016, 21:12   #239
Greendizer
Такая реакция есть на всех машинах, где воздух считают по ДМРВ. Другое дело, что в норме она малозаметна. Ее легко увидеть, если несколько раз быстро и глубоко прожать тормоз на ХХ.
Реакция при ОТЖАТИИ сходна по механизму (с точки зрения воздуха), но не совсем нормальна. И это перепускной клапан внутри вакуумнмка. Если она заметна не сильно, те ХХ изменяется не на сотни оборотов, а просто стрелка качнулась. И не прогрессирует, то это можно считать вариантом нормы.
Старый 05.05.2016, 21:51   #240
Yes
Аватар для Yes
выглядит так
Да.
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
