Старый 05.02.2020, 21:26   #226
Sergei_VRN
По умолчанию Re: простой автозапуск без сигналки
Сообщение от mal2202 Посмотреть сообщение
Да ладно? И в чём же глобальные отличия, вернее что в вашем понимании мех.защита?
Я позже поправился
Электроника от код грабера или сканера почти никак не защищена.
ИМХО
Добавлено через 33 секунды
Про механику слова убрал
Старый 05.02.2020, 21:38   #227
mal2202
Метка, на сколько я знаю, не грабится... хотя всё может быть
Поставлю позже замок капота и реле блокировки туда же, будет и мех. и электронная защита.
ЗЫ: Я живу там, где не угоняют ибо закрытый и маленький городок))
mal2202 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2020, 21:53   #228
Sergei_VRN
Механика с электрикой самый лучший вариант защиты, но только не штырь на ручку КП, т.к. отгибается легко. Реле куда? Бензонасоса?
А , не заметил, капота.. Поясни..
Старый 05.02.2020, 22:48   #229
mal2202
Реле блокировки двигателя(надо проштудировать подробнее эту тему, я пока вникаю потихоньку, но точно не б.насос) и блокировки кан шины, чтоб невозможно было ключи прописывать.
Всё это дело, вместе с замком капота, будет запитано на метку. Это самый бюджетный из надёжных защит, опять же ИМХО.
Можно эл.механическую блокировку АКПП в подкапотное пространство поставить и тоже на метку завязать.
Эл.механический замок капота с антиспильной втулкой, открывается только при наличии метки.
Старый 05.02.2020, 23:05   #230
mal2202
А так, что не ставь, капот открыли, клемму скинули, сигу отрезали, свой блок ЭБУ поставили либо прописали свой ключ и поехали... Не уедут, только если металлический "фалос" на рулевой вал поставить )) Опять же спилят при желании... и удобство то ещё, каждый раз с ним вошкаться)) Он конечно не помешает, к примеру на ночь или долгую стоянку...
Старый 06.02.2020, 10:39   #231
korkin
зачем всё это!? каско от угона 10к в альфе..
@mal2202, а сколько эта а36 с установкой по деньгам?
korkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2020, 11:26   #232
mal2202
В подарок. С семьей в отпуске без машины останешься, нах никакая каско не поможет...
Старый 06.02.2020, 18:51   #233
Sergei_VRN
Не уедут, только если металлический "фалос" на рулевой вал поставить. Опять же спилят при желании... ...
Вот этот момент и есть самое главное в механических защитах - время на угон и видимость/заметность угонщика.
Поэтому поводу установщики так и говорят, что все эти "пикалки" только для удовлетворения своей "хотелки", а защищать способен лишь комплекс и главное в нём - механика.
Про всё остальное:
Вы в курсе. Таким образом у брата Крузак уехал за 15 минут(вернули за "вознограждение")
Старый 06.02.2020, 20:20   #234
mal2202
В том то и прикол. Если капот под замком, блокировки устранить труднее и по времени затрат больше. В салоне мех. блокировки - дело не надёжное (только если доп.замки дверей ставить - эл.механические штыри), при открытых дверях и наличии аккумуляторной болгарки, секундное дело на устранение блокировки.
У нас не крузаки и не тойоты, таким спросом для угона не пользуются. Но всё же хочется за минимальный бюджет, максимально защититься. Случаи бывают разные.
ЗЫ: Каско на угон и тотал в наличии...
Старый 07.02.2020, 16:21   #235
grin78
Капот открывать не обязательно, его можно либо отогнуть что на ауте 5 сек либо воздушную подушку вставить и накачать.
grin78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2020, 16:54   #236
mal2202
Топором окно вырубить по середине, тачку крадут как донора или на перебику номеров, продажу. Нах она кому всралась с загнутым капотом, дешевле другую найти для угона, чем замарачиваться с ремонтами.
Старый 07.02.2020, 17:03   #237
Сообщение от grin78 Посмотреть сообщение
Из заклёпок делают шипы, которые рвут подушку если вдруг. Да и сам замок капота можно отрегулировать так, что зазора совсем не будет.
Да и капот гнуть (ломать) никто не будет, есть куча таких машин "пустых".
Старый 07.02.2020, 19:29   #238
mal2202
Понятно, что если захотят угнать, угонят. Но защититься от марадёров с проворотом и грабером, хотябы следует.
ЗЫ: Видос видел, где тачку вскрыли, завели, но из-за "фалоса" от Гарант бросили затею с угоном.
Старый 07.02.2020, 20:20   #239
Sergei_VRN
может за якориться?
Старый 07.02.2020, 21:00   #240
mal2202
Лучше "заякориться", чем ничего. Главное не забывать в спешке, а то бабло на ветер, стоит он не дешёшево.
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
