Старый 30.01.2018, 20:27   #226
andolga48
Так себе маслице, полусинь с завышенным ценником.
На оил клубе прочитал что в принципе масло неплохое! А стоит на митсу мафии 2400. Менять лучше раз в 7.5т.км.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...5w-30-svezhee/
Старый 30.01.2018, 20:36   #227
Тай
Аватар для Тай
пишут лучшее масло с допуском VW 504.00/507.00
там мало тем - вбейте в поиске наш движок 4N15
Старый 30.01.2018, 20:50   #228
oleg002
так она синтетика или полусинтетика?
Старый 30.01.2018, 20:59   #229
Тай
Аватар для Тай
например https://mymotul.ru/stati/gidrokreking-chto-eto-takoe/
Старый 30.01.2018, 21:37   #230
PIPE_Smoker
Аватар для PIPE_Smoker
Если менять раз в 7500 то масло можно лить любое. Даже контрафакт. Ну, кроме подсолнечного
Пакет присадок не сработается гарантировано. А прочие параметры для нас не так важны - движок холодный, нагрузки не запредельные, Турбина низкого давления.
А вот выдержать 15000 - вот тут-то и начинается интересное!
PIPE_Smoker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 22:16   #231
dimasis777
Сообщение от PIPE_Smoker Посмотреть сообщение
Хоть в этом успокоили!
Старый 31.01.2018, 08:10   #232
andolga48
Вопрос знатокам. Од поменял масло. Походу херакнул все 9 литров так как уровень выше метки max. Я им это сказал на что вышел инжинер по гарантии и уверял что всё в допуске! Типа в этот двиг входит 8,7 а 0,3 перелить ничего страшного. Правильно ли это ? Сам много читал и спрашивал у спецов что уровень на дизелях по середине нельзя делать а лучше max или чуть ниже. Но чтоб выше? Хз!
Старый 31.01.2018, 08:18   #233
Правильно ли это ?
Для этого метки и существуют на щупе, которые сделаны заводом изготовителем. Которые означают, что уровень масла должен быть не ниже минимума и не выше максимума. А ОД просто лень откачивать лишнее масло. При нагреве масло будет ещё расширяться и уровень станет ещё выше.
Старый 31.01.2018, 09:10   #234
andolga48
Согласен что лень. Буду настаивать чтоб откачали. А то какой то небольшой вой появился при повышении оборотов. А может так и было и придираюсь.
Старый 31.01.2018, 14:00   #235
nick348
Авто: МПС3
@andolga48, по мануалу в двигатель входит 8 литров, 0.3 в фильтр и 0.1 в масляный радиатор.
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2018, 15:29   #236
andolga48
Сообщение от nick348 Посмотреть сообщение
Но многие где то здесь как я помню писали что входит 8.5 литров до отметки между мин и макс
Старый 31.01.2018, 15:54   #237
GOCHA 69
Во время замены все масло с двигателя слить невозможно, что то останется все равно. Поэтому скорей всего 8л. может меньше. Я так думаю..
Старый 31.01.2018, 17:45   #238
andolga48
8 литров это заправочный обьем по мануалу а не сухой. Выше правильно написали 8+0,3+0.1.
Старый 31.01.2018, 21:04   #239
Mobilis
Аватар для Mobilis
Я менял, влезло 8л., на щупе до отметки max. в аккурат получилось.
Правда есть нюанс. Менял на 0-ТО (~3000км) и менял без замены масляного фильтра, (купил аналог по экзисту, а он оказался ниже оригинала) и я не стал его ставить.
Старый 31.01.2018, 21:42   #240
dimasis777
Четко влазит 8.2 литра,мне две канистры влили и ещё 200 грамм,это с заменой фильтра,так что берите ещё литрушку прозапас!
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
