Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2021, 03:53   #2386
gipgip
По умолчанию Re: Замена предохранителей в салоне
Сообщение от Денис Ефимов Посмотреть сообщение
Не работает обогрев сидений и электропривод, думаю - предохранители, грел очень сильно в морозы. Перед эти менял предохранитель для прикуривателя, еле "вкорячил", если не снимать панель, то зажим для предохранителей даже не доставал.
Как нормальные люди меняют предохранители в дороге? Я покупал удлинённый съёмник (или зажим) для предохранителей, но всё равно, это сложно.
Или нужно снимать панель?
Я снимаю при помощи сьёмника_прищепки. Дверь открыта, левой рукой подсвечиваю фонариком(можно снизу, из под панели). При неблагоприятной погоде 0...-5 и повышенной влажности, прищепку оставляю на предохранителе.
Может кто пробовал обдув с лобового стекла убирать при запуске, влияет на глюк?
gipgip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2021, 09:46   #2387
anguzin
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
Добрый день форумчане. Глюк этот у меня проявляется только при температурах около 0-5, лечу предохранителем, но честно надоело, хочу попробовать по гарантии поменять. Так вот вопрос в чем, у меня была установлена прошивка от комрада с этого форума, шил вариатор и мозги, при замете блока ETACS получается прошивка слетит? Придется заново шить? или нет?
anguzin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2021, 18:20   #2388
Да если не психовать и не дергаться, то вполне нормально меняются. Единственно желательна подсветка.
Старый 16.02.2021, 20:58   #2389
AntoxaS
Сообщение от anguzin Посмотреть сообщение
Эбу двигателя и вариатора никак не связаны с Етаксом.
AntoxaS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 09:57   #2390
samtron5
Сообщение от Rashid163 Посмотреть сообщение
Mitsubishi Outlader 2.0 2014 г.в. 4вд, комплектация на ткани, с туманками, мультирулем. Проблема с ближним светом возникает иключительно в период осень зима, весна. За лето вообще забываю про нее. Но в ноябре 2020 г при перепаде температур. примерно 0 -5 гр. возникла снова. При обращении к официальному дилеру по поводу замены ЕТАКС, сказали, что ни под какие отзывные кампании по ЕТАКС, моя машина не попадает. Скидывание клеммы помогает, но это не дело. Буду писать письмо в ММС.
16.11.20 Отправил письмо в ММС рус. 18.11.20 Перезвонил мне местный дилер. Должны заказать ЕТАКС за свой счет. Работы за мой. Я так понял, что сейчас дилер будет согласовывать заказ блока ЕТАКС с ММС Рус. Как придет наберут.
27.01.21 Блок ЕТАКС установлен у дилера. Стоимость работ составила 4030р. За мой счет. 3-4 часа по времени. Бумажки дали только на работу. На мой вопрос какой именно блок установили мне, приемщик, как то засмущавшись, ответил, что тот, который будет работать. Номер запчасти отказался называть, сославшись, что Москва документов никаких не присылала. Выехав из сервиса сам глянул, установили 8637В690. (забив на экзисте , порядка 14-15 000р стоит). Надеюсь теперь проблема решена.
Добрый день. Такая же проблема и такая же машина. Только живу в Минске.)) Подскажите что за письмо у кому отправляли? Если можно пример.
samtron5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2021, 12:25   #2391
serfer
Добрый день. Проблема у меня общеизвестная ближний свет, вентиляторы, фокус в том что она не лечится снятием клемм и вытаскиванием предохранителей. До ближайшего дилера 400 км. Авто 13 года гарантия давно закончилась. Есть ли возможность покупки технической информации у форумчан решивших эту проблему путем вмешательства в блок ЕТАКС?
serfer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2021, 12:32   #2392
Reksman
Авто: Outlander 2013, 2,4 л, белий-белий
Обычный кохер (хирургический инструмент) спасает ситуацию. Вози его всегда с собой. Только нужен такой, чтобы на окончаниях зажима были зубцы.
Reksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2021, 05:31   #2393
barkl
Сообщение от serfer Посмотреть сообщение
Ответил в ЛС.
barkl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2021, 15:06   #2394
Сообщение от barkl Посмотреть сообщение
Ответил в ЛС.
Такая информация я думаю многим нужна, например мне тоже. Если не на форуме, то можно тоже в личку7 Спасибо.
Старый 08.04.2021, 18:45   #2395
Уже достало, на неделе три раза сдергивал клемму. Обратился с данной проблемой к спецу, который мне ранее на заре авто активировал всякие плюшки, а потом и сыну. Он попросил тайм аут и вчера позвонил, что нужно (договорились в выходной) поставить машину в гараж, т.е. обездвижить. Снимет ЕТАКС и заберет с собой. После установит обратно. Согласился, цену обговорили (не публикую, потому что может у всех разные. Даст добро на стоимость услуги, тогда да, а так извините). Надеюсь решится эта надоедливая проблема.
Старый 09.04.2021, 06:12   #2396
barkl
Ответил и вам)))
Старый 09.04.2021, 15:11   #2397
Rint
Ответил и вам)))
Мне тоже ответьте, пожалуйста...
Rint вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2021, 17:24   #2398
s-wave
Аватар для s-wave
Вот и до меня эта засада добралась. 2013 год, 2.0, минималка, ЕТАКС 881й. С нуля у меня. Пробег сейчас около 90 тыс. На днях увидел свет при выключенном переключателе. Клеммой сбросил.
Езжу почти все время с выключенным светом, ДХО стоят в противотуманках. Сигналка Пандора без автозапуска.
Вспомнил, кстати, что один раз эта штука уже давала о себе знать через пару лет после покупки. Но там машина до глюка долго стояла на стоянке, ждала меня с самолета. Тогда тоже скинул клемму, и вот до этого раза не проявлялось больше. Интересно, как часто будет теперь возникать.
Но вообще я уже давно хочу установить заводской ксенон, для чего нужно менять ЕТАКС. Вот и подталкивает, видимо, машинка к этим действиям.
Только вот не понятно, как при дистанционной покупке быть уверенным, что ЕТАКС живой будет...
s-wave вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2021, 18:06   #2399
serfer
У кого нибудь есть данные функций блока ЕТАКС 6837В680.
Старый 15.04.2021, 18:27   #2400
Какой то общий непонятный вопрос.
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
