Старый 02.12.2021, 08:09   #2386
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Сообщение от олег-77 Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги подскажите а установка расширителей арок тоже считается переоборудованием?
Формально в ОТТС их нет. Опять же как будут к этому относиться сейчас, после вероятной отмены обязательного техосмотра.
Я вот даже при наличии ОТТС и прочих документов, не смог баранам из пункта ТО доказать, что фаркоп мне не надо узаконивать (писал про это в соответствующей теме). Забил
При этом ГИБДД абсолютно на этот момент пофиг, ни разу не задали вопросов когда езжу с прицепом. Грамотнее они что ли в этом плане.
Старый 28.01.2022, 13:21   #2387
эрмак
Аватар для эрмак
Для чистки ЕГР нужно 3 прокладки, номера есть и на форуме часто мелькают. Но сам ЕГР крепится через ещё одну, ромбовидную прокладку. Ту самую, на место которой часто заглушку для ЕГР ставят. Вот эта прокладка (не заглушеная а нормальная) у меня со временем уже подизносилась, когда снимали-ставили для чистки ЕГР. Полез искать её номер и не выходит что-то каменный цветок. Никто не подскажет?
Старый 28.01.2022, 15:11   #2388
evg_krd
Вячеслав, расскажи пожалуйста, много грязи в ЕГР? есть что чистить мастерам? или больше для профилактики и успокоения?
Старый 28.01.2022, 15:38   #2389
эрмак
Аватар для эрмак
Сейчас пробег +/- 141к км. Грязь есть, количество разное и зависит от нагрузки. Чем больше нагрузка тем больше есть что чистить, заметно. Столько, чтоб "всё, капец, заклинило" не знаю, может быть набралось бы уже, за всё это время. Это сложно оценить, так как на чистом оседает сначала меньше, а по мере загрязнения скорость налипания возрастает. Но налипать там есть чему, так чтоб сняли (каждые 15к км) и там прям вот "ну и зачем полезли?" такого не было. Пару раз омачивали даже, чтоб совсем всё снять (как у некоторых ОД, как пишут, "поскребсти отвёрточкой чтоб всё убрать", это лучше уж вообще не трогать).
Мотор у меня это самая стоковая часть машины и обслуживается максимально штатно, так что чистку ЕГР я рассматриваю как профилактику, как и операции типа регулировки клапанов.
Старый 28.01.2022, 22:28   #2390
evg_krd
Спасибо. Не зря я значит его выключил. Хотя, на прошлом авто за 185 ккм вообще о нём не вспоминал. Всё собирался почистить, да руки не дошли
Старый 28.01.2022, 22:49   #2391
rbely
Загрязнение ЕГР сильно зависит от характера езды - чем меньше на ХХ, тем он чище. У себя на П4007 чистил на 160-ти (правда периодически его проверял на работоспособность - у МУТа есть возможность его подвигать в тестовом режиме), отложения были, но не то, чтобы совсем критичные. Сейчас под 200, пока жив.
Старый 29.01.2022, 01:09   #2392
эрмак
Аватар для эрмак
Про ЕГР уже кучу всего говорено переговорено, дебаты 2-3-х летней давности "У вас он к 100к засрётся, если не загрушить! Нет, это у вас перегреется мотор если заглушить!" помню, сам участвовал, но моторы у всех живы вроде, а меня сейчас очень интересует артикул той прокладки, поменять бы её уже пора при следующей чистке.
Старый 29.01.2022, 21:30   #2393
TGKMAN
Похоже Вы имеете в виду вот эту: 1582A209. Металлическая, стоит 5-10 рублей.
TGKMAN на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2022, 22:21   #2394
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от TGKMAN Посмотреть сообщение
Её самую. Огромное спасибо!
Старый 30.01.2022, 11:55   #2395
Knop
@эрмак, каждые 15 тыс км чистишь? У официалов? Примерный ценник подскажи и процедуру.
Скоро ТО-75, ещё ни разу не чистили эти трубки и клапан.
Старый 30.01.2022, 11:59   #2396
эрмак
Аватар для эрмак
У официалов?
Нет, не у ОД, на сторонем сервисе. Рублей 500-1000 выходит почистить. Отмачивали когда попросили 1500 вроде. Ну короче не какие то нереально большие суммы.
Старый 30.01.2022, 12:27   #2397
Knop
@эрмак, прокладки заказал, осталось химию на промывку/замочку/очистку. Не помнишь чем? Или стандартно, как во всех автосервисах - очистителем тормозов?
Старый 30.01.2022, 13:18   #2398
эрмак
Аватар для эрмак
Стандартно. Я не стою у парней над душой, контролируя каждое движение, я просто с этими СТО уже не первый год и не первую машину знаком.
Старый 07.02.2022, 22:13   #2399
garis007
Аватар для garis007
Дабы не плодить тем спрошу здесь:
При монтаже радиостанции (разъём подключения тангеты) вместо штатной заглушки между кнопками включения блокировки Диффа и контроля мертвых зон в ней ( заглушке) была обнаружена фишка может кто знает для чего проводка?[
Старый 08.02.2022, 08:56   #2400
Прямо в этом разделе ( на этой странице) чуть ниже есть нужная тема: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=93407
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
