Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 258 78.66%
меняли, двиг. 2.4 63 19.21%
меняли, двиг. 3.0 7 2.13%
Голосовавшие: 328. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2021, 18:55   #2416
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от Alex404 Посмотреть сообщение
ПОЧЕМУ эта проблема возникает исключительно в холодное время года?
Было то же самое. Прошлым летом человек, к которому я обращаюсь с непонятными для меня проблемами, снял блок ЕТАКС (предварительно обновил программно), перерезал какую то перемычку и вот уже год почти, проблема не возвращается, поведение авто не изменилось. На форуме были различные предложения, замена блока, или обмен неисправного на вновь прошитый. Может и не так, в подробности не вдавался.
Старый 03.10.2021, 16:54   #2417
Alex404
Так в том то и дело, с какого времени тянется эта неисправность, а конкретного решения этой проблемы так и нет.
Alex404 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2021, 21:06   #2418
s-wave
Аватар для s-wave
Заменить Етакс на таковой с буквой В в артикуле производства Континенталь, если не ошибаюсь, самое конкретное решение.
s-wave вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2021, 18:57   #2419
Alex404
В среду поеду на диагностику к официальному дилеру, посмотрим что он скажет.
Авто 15 года, я второй владелец. Что делал первый и делал ли вообще неизвестно. А будет ли дилер менять запчасть на не гарантийной машине за свой счет большой вопрос.
Старый 05.10.2021, 06:09   #2420
kosty_alt
можно на сайте митсубишевском в личном кабинете посмотреть подпадает ли данный вин под отзывную компанию. если попадает, то сделают.. когда появились етаксы без косяков, я приехал к дилеру и поменял. когда кончилась гарантия менял цилиндры тормозов и скобу ручника по отзывной компании.. приехал, по вину пробили нашли что подлежит замене и поменяли бесплатно..
Старый 05.10.2021, 20:01   #2421
Alex404
Сообщение от kosty_alt Посмотреть сообщение
Да, зарегистрирован там, знаю. Скобу ручника и мне будут менять, поменяли еще реле 3 шт, всё по отзывной.
С Etacs ом почему-то не попадаю под отзывную кампанию.
Старый 05.10.2021, 22:31   #2422
s-wave
Аватар для s-wave
Потому что отзывной по Етаксу не было. Если машина на гарантии и косяк дилеру продемонстрировать, поменяют. Если гарантии нет, новый Етакс не так дорого стоит.
Старый 18.10.2021, 13:36   #2423
Lusaka
Доброго дня форумчане. Мне казалось что писала тут отзыв, но что-то не нашла. У меня аут 2014 года, проблема с etasc возникла почти сразу после покупки у первого хозяина, в итоге поехала на диагностику к дилеру дали заключение что проблема в блоке, я написала официалу в москву письмо, и в итоге они решили по гарантии поменять. Если есть такая проблема то советую обращаться, меняют без проблем.
Lusaka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2021, 10:08   #2424
barkl
Сообщение от Lusaka Посмотреть сообщение
Отпишитесь после, что и на что поменяли. Главное чтобы не "шило на мыло" - в своё время мне поменяли 8637A867 (Lear) на 8637A869 (Lear).
barkl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2021, 23:40   #2425
gdmitry
Здравствуйте, что вы им в письме написали?
gdmitry вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2021, 19:55   #2426
Alex404
Сообщение от s-wave Посмотреть сообщение
Отзывная была, но на какие-то конкретные модели. Как они их определили непонятно.
Написал уже кучу писем в MMCRUS, но получаю одни отписки, ничего вразумительного.
А так как я второй владелец и с первым контакта нет, я не знаю как давно эта проблема на моём авто.
Пока забил, летом наверное буду покупать, менять.
Правда официалы говорят могут потребоваться НОВЫЕ ключи, потому что старые могут не перезаписаться. Это конечно пугает.
Старый 21.12.2021, 21:22   #2427
s-wave
Аватар для s-wave
Не слышал про отзывную по Етаксу ни разу. Люди в этой теме по этому вопросу ещё на гарантийных машинах вздрагивали.
Обратитесь к камраду barkl, вон чуть выше в этой теме он писал. Сделает без необходимости замены ключей даже дистанционно. (Мне сделал, по крайней мере. Я про записывание ключей в новый блок. Саму замену блока, конечно, своими ручками.)
Старый 22.12.2021, 04:01   #2428
Обязательно менять? мне сделали см. пост 2416. С тех пор глюков небыло
Старый 22.12.2021, 17:30   #2429
Alex404
Конечно в идеале не менять, но надо обращаться к знающему человеку. В своём городе и ближайших такого не нашел пока.
Уже предлагали такой вариант. Снимать и отправлять в другой город (страну) кому-то свой Etacs = быть продолжительное время без машины. Такой вариант меня не устраивает.
Старый 22.12.2021, 18:04   #2430
s-wave
Аватар для s-wave
В этом варианте ничего не надо снимать и отправлять. Я же говорю - дистанционно. От вас ноутбук нужен с интернетом и USB-кабель для подключения ноута к диагностическому разъему автомобиля.
Единственное, перед прописыванием ключей надо узнать какие-то коды меток, если нету бирки с ними (у меня не было. А без этих кодов ключи не прописывались). Это мне сделал чувак местный за тыщу рублей с каким-то приборчиком.
Вадим объяснит всё, если ему напишете.
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
