Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2022, 12:27   #2431
АН-32
Авто: Outlander III август 2012 2.0 4WD
По умолчанию Самопроизвольно включаются фары при запуске.
Собственно такое было и ранее, 1-2 раза ежегодно, но теперь после каждой ночи такое, завожу и сами включаются фары. Лечится снятием клеммы. Но уже устал снимать клемму. Вроде блок какой то надо менять, но это наверное очень дорого. Посоветуйте ребят выход
АН-32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2022, 18:23   #2432
По умолчанию Re: Самопроизвольно включаются фары при запуске.
Сообщение от АН-32 Посмотреть сообщение
Да в этой теме уже все расписывалось неоднократно и в подробностях. Выбирайте любой вариант решения.
Старый 14.01.2022, 06:08   #2433
Tomlom
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
Решение «насовсем» - это замена на етакс нового образца: 8637B690/B680 и другие аналогичные от нового производителя (Continental) устанавливающиеся на ауты 2018-2019 модельных годов.
А на етакс нового образца: 8637B690/B680 встанет на автомобиль 2012 года?
Tomlom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2022, 11:13   #2434
barkl
Сообщение от Tomlom Посмотреть сообщение
Встанет. Ответил в ЛС.
barkl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2022, 09:00   #2435
Alex404
По факту, четкого понимая что происходит так и нет.
По моему случаю, проблема появилась осенью, с приходом слякоти и температуры близкой к нулю. Сбрасывал вытаскивая транспортировочный предохранитель (желтый, под капотом), но проблема появлялась через 4-7 дней опять.
Сейчас, проблема не проявляется уже более месяца, хотя на улице шел дождь и была плюсовая температура.
Летом никаких проблем нет.
То есть, по видимому, проблема появляется из-за повышенной влажности воздуха. Другого объяснения не вижу.
Понятно, можно сказать - это неисправность, поменять и забыть, но почему тогда эта неисправность не проявляется летом или зимой.
Alex404 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2022, 11:30   #2436
gsl23ru
Приветствую, форумчане
2015, 2.0, рестайл, только купил
прошерстил несолько страниц, 163 не осилил, не обессутьте )
Ближний загорается при включении зажигания, и не выключается на любом режиме (off, габариты, ближний), пока не отключить зажигание. Вентиляторы вроде сами не включаются. Это автосвет ? Как определить и отключить, если так ? Магнитола самая простая, без жк дисплея.
gsl23ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2022, 11:34   #2437
Сообщение от gsl23ru Посмотреть сообщение
Для начала определитесь точно, вроде или нет.
Если выдернуть и вставить "транспортный" предохранитель или отсоединить на несколько сек клемму, и если после этого будет всё нормально, то точно глюк Етакса.
Старый 19.01.2022, 11:36   #2438
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
@gsl23ru, это автосвет
Старый 14.02.2022, 14:24   #2439
Danku73
Всем привет. Для информации. Приобрел 2.0 в 2015. На пробеге 37тыс. в 2018 по гарантии успел поменять ETACS. Мастер по замене сказал что перегорает в етаксе этом какая то дорожка не выдерживая большого тока. Заказывали блок из Японии, так как не было на складе. Ждал месяц. Поменяли на 8637A890 Блок управления часами и сигнализацией (так называется оказывается). На пробеге 66тыс. в 2021 опять глюкануло - стал включаться свет и вентилятор. Вытащил-вставил желтый предохранитель - исправилось. пока полет нормальный. Я к тому, что даже после замены ETACS все оказывается равно глючит.
Danku73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2022, 17:22   #2440
Alex404
Сообщение от Danku73 Посмотреть сообщение
Так если она перегорает, то проблема не решалась бы отключением АКБ или транспортировочным предохранителем.
Старый 24.03.2022, 12:31   #2441
dimafoz
Подскажите пожалуйста.
На комплектацию с автокорректором идёт etacs 8637B690 или B680?
dimafoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2022, 19:34   #2442
barkl
Сообщение от dimafoz Посмотреть сообщение
8637B680, 8637B687, 8637B688
Старый 27.04.2022, 20:47   #2443
SeMpRoN
Сообщение от SeMpRoN Посмотреть сообщение
мне мое "барахло" пришло в дилерский центр, на 15 число я был записан, приехал заодно масло в варике поменял, но с етаксом проблему не решили, сказали что не смоги его считать, программа у них при считывании вылетает и все, сказали позже позвонят и запишут меня вновь)) ждем
заменили блок совершенно бесплатно
Сообщение от Elzhan Посмотреть сообщение
В общем прошел почти год с замены блока 05.01.2019. А он собака опять глюкнул. Так что принимайте обратно в ряды фарыгорящевентиляторыработающих.
я не помню когда точно, у меня по-моему тоже через год проблема выскочила, так и решаю пока что предом, хватает на полгода где то
SeMpRoN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 11:10   #2444
Вадим2014
снова словил глюк, приехал новый блок на замену, но вот беда, старые ключи не прописываются в новый блок, бились бились, ни в какую.
требуются ID ключей, которых у меня отродясь не было.
в итоге пришлось заказать комплект ключей, на которых идет наклейка с этими кодами, причем в наличии в мск их нет, заказ в японию, а тут сами понимаете, что с поставками/сроками.
сижу жду, может повезет и ключи приедут к лету.
про коды конечно странная тема, раньше при замене норм все прописывалось без всяких ID, а на новой ревизии теперь требуется.
Добавлено через 35 секунд
мне хватает макс на неделю две, так что перестал сбрасывать
Вадим2014 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 11:24   #2445
Сообщение от Вадим2014 Посмотреть сообщение
требуются ID ключей
Этот номер прописан на металлической пластинке, которая с завода прикреплена к ключам. Но обычно её не хранят, сразу выкидывают...
А надо хранить, в жизни всякое бывает, по этому номеру можно даже заказать новый ключ и его можно не прописывать потом.
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
