Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 19:36   #2446
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
Сообщение от Bearded Посмотреть сообщение
Если кто знает ее номерок - подскажите.
По каталогу номер 8030A215XA
LANDEROUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 10:51   #2447
AleXyS
Аватар для AleXyS
День добрый. Есть ли у кого распиновка разъема на задней панели intro (incar) AHR-6184XL на камеру ЗХ??? И второй вопрос: там есть "свободный" видеовход (V_IN 2), но при подаче видео не "активируется", может кто в курсе как он "запускается"???
Старый 13.06.2018, 11:38   #2448
binni
@AleXyS, это вроде старая платформа s150 на 2-4 андроиде
У них такая распиновка
Чтобы включить video in 2 там есть соотв. иконка на рабочем столе.
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 15:08   #2449
AleXyS
Аватар для AleXyS
@binni, не бьёт эта схема с 6184, какие гнезда там расписаны на самой "голове" я знаю, прочел, а вот пины в разъемах ХЗ, т.к. разъемов в комплекте нет, но можно сделать самому.
Иконка "камера" есть, но видео нет (выход с видеорегистратора делал и Pal и secam).
Старый 28.06.2018, 14:04   #2450
Bearded
После установки магнитолы (Dasaita 8 "Android 7.1 Для Mitsubishi Outlander 2014 2015 с 2 г + 16 г 4 ядра) через некоторое время заметил, что не работает эквалайзер. Т.е. работает не полностью, регулировка частот работает, а регулировка баланса нет. Смещение движка влево-вправо, взад-вперед никак не влияет на перераспределение громкости между динамиками. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Как вариант, подозреваю, что эта опция работает только на линейных выходах для внешнего усилителя.
Bearded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2018, 07:25   #2451
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
@Bearded, стоит такая же магнитола, при установке и настройке всё работало, сейчас не залазил в это меню, посмотрю как доберусь)))
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2018, 19:04   #2452
Potable
Аватар для Potable
@Bearded, Рокфорд стоит? Кан адаптер? В заводских настройках гу галка с усилителем установлена?
Старый 03.07.2018, 16:22   #2453
Bearded
Рокфорд не стоит. Кан адаптер ставить не стал. Выход ГУ идет на прямую на штатные динамики. В заводские настройки не смотрел. Буду у машины - посмотрю.
Старый 05.07.2018, 20:34   #2454
Bearded
Подскажите пароль для заводских настроек кто-нибудь. (ГУ Dasaita 8" Android 7.0) Никак не могу угадать.
Старый 05.07.2018, 21:53   #2455
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Я так полагаю, что у каждого производителя он свой.
Я у продавца в "чат"е спросил, он мне его сразу "слил". Потом у другого брал ГУ на TLC-100, тот тоже без лишних вопросов сдался.. Попробуй!
Старый 06.07.2018, 09:33   #2456
binni
126. На редких устройствах - 3368, либо m123456, либо 121212.
а вообще тема есть на 4pda
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=804383
Старый 08.07.2018, 09:43   #2457
Nik1980
Всем здравствуйте!
Подскажет может кто, магнитола с одной крутилкой, в любой момент может переключиться на определенную(всегда одну и ту же, к примеру 59-ую) песню, но не на начало альбома. Иногда это может проявиться 2 раза в день, а бывает и после каждой 3-й песни. И на флешке разъём поджимал уже.
Вопрос: в чём причина, сама флешка или ГУ???
Nik1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 17:25   #2458
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Nik1980, уважаемый коллега! Если я Вас правильно понял, у Вас штатная магнитола с одной куртилкой, нюансы которых обсуждаются здесь. А в этой теме - рассматриваются не штатные.
Что касается Вашего вопроса: ЭТО происходит, как я Вас понял, только с одной USB-флешкой/картой памяти? Если "да", то так может себя вести глючащий контроллер конкретного носителя.
Старый 10.07.2018, 10:23   #2459
mart-artur
Аватар для mart-artur
Авто: Outlender 2.0 MIVEC Invite 4WD
Сообщение от mart-artur Посмотреть сообщение
Не получается с телефона выложить фото... Будет доступ к кому, выложу
Добрался до компа Если еще интересно...
mart-artur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2018, 13:14   #2460
PPSha
Добрый день !
Никто не в курсе , можно ли китайскую андроид-магнитолу KANOR
первых выпусков как-то проапгрейдить с 5ого анроида на какой-нибудь поновее ?
Сообщение от PPSha Посмотреть сообщение
Купил и установил KANOR
http://ru.aliexpress.com/item/Quad-C...527560708.html
PPSha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
