12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
20.09.2016, 10:27
#2446
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
Yuriy_SPb
Вопрос больше об интерперетации получаемых значений
Хм.. А какой дополнительной интерпретации требуют моточасы?
Обычные попугайчики.
В километры их можно перевести только - плюс, минус лапоть.
20.09.2016, 10:30
#2447
Сообщение от
fluf
Вопрос в том, а моточасы ли это? А так попугайчиков можно много в параметрах насобирать.
Новые параметры по климат-контролю проверил - работают. Добавил в шапку.
20.09.2016, 11:00
#2448
Сообщение от
cintakc
Yurdos
Привет.
Выкладывайте лучше уже форматированный файл для удобства.
Выкладываю и форматированный и оригинал:.
Вот с построением графика не очень, видать значений много и формат чисел...
20.09.2016, 12:23
#2449
@Yurdos , судя по логу, в двух местах цифра температура CVT изменилась не на одну единицу (и допересчетные псевдоcaunt тоже), в остальных менялась на одну единицу:
6:46:14 с 14 на 19 (с 69 на 74)
6:59:07 с 31 на 49 (с 86 на 104)
это странно, в чем причина такого бага, непонятно ...
20.09.2016, 13:02
#2450
Сообщение от
v888v
Причина как раз понятна - блок CVT в течении 5 мин не отвечал на запросы и Торк выдавал сохраненные значения. Для более корректного логгирования я бы посоветовал уменьшить количество параметров по разным блокам в опросе. Постоянное переключение настроек ELM может приводить к задержкам при получении данных.
20.09.2016, 13:23
#2451
согласен, лишним обменом нагружать не надо, (шина нужна для работы машины а не для наших игрушек), .. как машина ещё едет ..
20.09.2016, 14:19
#2452
Сообщение от
v888v
В 6:46:14 машина стояла, прогревалась, я ворота открывал и т д.
Обороты плавно падали до 6:46:30.потом драйв. Остановка через 15 метров. Ворота закрыл и медленно в перевалочку ползу.
6:52:09 уступи дорогу, далее набор скорости в горку и через 32 км. первый светофор , в 7:09:28 и т д.
В 6:46:14 на 29 град взлетела cond engine cooland temp.
На 28 rpm упали eng RPM.
На 416 rpm снизились cvt enginr RPM.
Предшевствовала просадка напряжения акб с 13,48 до 13,34 mpi battery.
Уменьшился с 4.93 до 4.79 Intake manifold.
С 14 до 13.9 Voltage obd.
Вывод:- что то включилось и заработало, а может мозги нагоняли упущенное, ведь Cvt Eng. Torque находились на 1 долгое время. А может гдето с чем то плохой контакт.
По 6:59:07 позже. Хочу попробоаать графики построить.
20.09.2016, 14:49
#2453
возможно слишком много Торк запрашивает данных через шину, проверить проще так - оставить максимум 10 нужных датчиков для записи и на панели ..
20.09.2016, 15:25
#2454
Сообщение от
v888v
Хорошо.
Чего оставить?
20.09.2016, 15:56
#2455
@Yurdos , например вот эти (и я их по тестю сейчас):
(Out3) CVT work time (total)
(Out3) CVT work time (hot)
(Out3 New) CVT oil Degradation Level
(Out3 New) CVT Temperature(grad)
(Out3) CVT count(count)
(Out3) CVT Slip RPM(int)
Engine RPM(rpm)
Engine Coolant Temperature(В°C)
Speed (OBD)(km/h)
(Out3) CVT Input Torque
20.09.2016, 19:04
#2456
Поездка и так короткая, да ещё пришлось по пути останавливаться, по магазинам, думал тест не вышел, но это как посмотреть.
Y*256+Z, цифра изменилась ровно через 10 минут после запуска авто.
E*256+F, поездка была короткая, с остановками, т.е. несколько поездок по логу, и как при продолжительных поездках ещё надо уточнить, но каждый раз после запуска авто менялась цифра.
Подсчитал по логу отдельно:
Сумма времени всех (4-ех) поездок = 1200 сек= 20 мин
Сумма времени всех (3-ех) остановок = 15 мин
Имхо начальная версия такая:
Y*256+Z - однозначно через 10 минут меняется цифра после пуска авто, именно после пуска. Похоже подсчитывает время после пуска в 10 минутных значениях. Меньше 10 мин не подсчитывает.
E*256+F - чем то похож на счетчик пусков, но видно:
после первой остановки (8 мин) цифра изменилась на 2,
после второй (6 мин) на 1,
после третей (2 мин) на 1.
20.09.2016, 19:14
#2457
Сообщение от
v888v
Пожалуйста:
20.09.2016, 19:23
#2458
чтобы строка с названиями не уходила вверх при прокрутке, нужно
раздел Вид -> Закрепить области -> Закрепить верхнюю строку
20.09.2016, 19:48
#2459
Сообщение от
cintakc
А чтобы поменять кракозямбру в первом столбце нужно ввести замену её на нужный месяц. (это кодировка Unicod).
Как то я делал все в пару щелчков без заморочек с преобразованием месяца, дня и кодировки. Даже шапка сама раздвигалась по ширине.
Вспомню - напишу.
Добавлено через 14 минут
Сообщение от
Yuriy_SPb
Слева под рулем есть кнопочка переключения меню экрана.
В этом меню можно менять автоматические средние показания (Аср) и ручные средние показания (Рср). Я имею ввиду среднюю скорость км/ч и средний расход л/100км.
Можно ли отслеживать эти параметры в Торке?
Пиды не попадались случайно?
Аср км/ч
Аср л/100км
Рср км/ч
Рср л/100км
20.09.2016, 20:22
#2460
@Yurdos , мне бы лучше исходник, (там два столбца переформатировались как текст)
Текущее время: 10:56 . Часовой пояс GMT +3.
