PAJERO SPORT с 2016 и 2020 года выпуска - эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.Вопросы ксплуатации PAJERO SPORT, допоборудование и аксессуары для Паджеро Спорт, запчасти для Pajero Sport с дизельным или бензиновым двигателем, ремонт Паджеро Спорт. Года выпуска 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021
Re: Краткие вопросы и ответы о новом Паджеро Спорт.
Сообщение от Mark_KA
Обычно фары и не герметичны. Там стоят клапаны с фильтрами. И если фильтр забьется грязью - фара начнет потеть. Конденсат.
Категорически не соглашусь. Фары изначально герметичны, у меня была проблема с одной, после мойки запотела так, что перестал гореть ближний свет. Нашел ребят профи, они выяснили, что окислился контакт на диоде ближнего света, и сказали, что фара потеряла герметичность, из за этого и проблема. В итоге фару загерметизировали в какой то специальной печке, сейчас все отлично.
Сообщение от RSM 36
Это про разное. Фара это не корпус с отражателем и лампочка. Там блок диодов, маленький, внутри фары, герметичный. Он утратил герметичность и отсюда вылезла твоя проблема. А сама фара при этом не герметичная и её герметичной не делают никогда. Из-за источника света внутри объем воздуха в ней нагревается при работе, плюс годовые и суточные перепады температуры. Если её за герметизировать то рано или поздно от какой-нибудь лужи или камня она просто лопнет. Смысла её герметизировать нет, она станет менее надежной. Соответственно маленький блок с диодами внутри из-за своего размера и конструкции такой проблемы не имеет, да и с внешней средой контактировать напрямую не может. А вот из-за окисления того-же там герметичность имеет смысл.
Светодиодная ресничка на левой фаре частично стала желтой. Кто знает в чем проблема? Поговаривают, что в блоке управления фарой. Кто сталкивался с сиёй проблемой, как решить?
Сообщение от Сергей Ко
я сталкивался. было такое с правой фарой. Такое ощущение, что горела в пол накала, как будто включены габариты, а не ДХО.
Решил заменой по гарантии фары, а потом и второй фары, так как не совпадал цвет свечения
Доброе время суток! У кого МПС3 рестайл с минимальным пробегом? Хотел бы узнать высоту от центра ступицы до арки как спереди, так и сзади. Измерьте, пожалуйста. Нового а/м у дилера в городе сейчас нет, в том году был. Нужно для информации, насколько за 4 года просели пружины. Буду менять амортизаторы на газо-масляные, заодно поставить проставки пружин до нового стока.
А воз и ныне там... Нет активности на форуме или здесь нет владельцев свежих а/м.
Отвечу себе сам. Перелопатив весь инет, нашёл инфу на Драйв2. Получается, на новых МПС3, расстояние от центра ступицы до арки спереди 52,5см, сзади 55см.
Может, кому будет полезно)
Сообщение от Baro
Слева нагрузка постоянно больше, бак и водитель. За инфу по высоте стока спасибо, завтра замерю у себя после лифта.
Я обнаружил перекос когда только собрался менять пружины и амортизаторы ОМЕ. Удивился. Понадеялся, что после замены выровняется (мол, износ, да, слева бак и водитель), но фигу- после замены примерно тот же перекос и остался.
Сообщение от aamozhaev
Летом поменял подвеску на Айронмен с заявленными параметрами +25 мм, тогда же делал замеры, вот сейчас нашел записи. Перед стал 58 см, зад 61 см. Лево-право примерно одинаково, с точностью до погрешности измерений. А до замены левая сторона была сантиметра на два-три ниже.
Да, кроме параметров по высоте у айронменов еще и жесткость больше, +100 перед, +200 зад. Отсюда, так понимаю, и разница со стоком не 25 мм, а 50-60, за счет меньшего проседания.
Из интересного еще вот что, до замены подвески стояли полиуретановые проставки, 30 мм зад, 15 мм перед. Так вот, сзади проставки убрали, а спереди оставили. Но разница перед-зад осталась примерно такой же, как у стока.
Ну и последнее, Айронмен просто офигительная подвеска, собранная и упругая, машина просто преобразилась.
