Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 31.08.2015, 09:39   #2491
globus72
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits
Сообщение от abg Посмотреть сообщение
если с канбасом - смотреть разъем на него. а так - провода скорее всего
Блин,не помогло
globus72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 12:13   #2492
abg
Авто: Ford Focus II
Сообщение от globus72 Посмотреть сообщение
Блин,не помогло
тогда более сложный шаг. разбирать и проверять конденсаторы электролиты. иногда были такие поломки.
abg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 09:45   #2493
kpm2
решили заменой тачскрина. пока все живет
Поделитесь опытом как меняли тачскрин. Тоже перестал работать, не знаю с чего начать (какой тип, обозначение, где купить?)
Буду благодарен за ответ.
kpm2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 13:17   #2494
abg
Авто: Ford Focus II
Сообщение от kpm2 Посмотреть сообщение
купить на али.
разобрать. померять размеры. посмотреть с какой стороны хвост. померять сопротивление по хвосту. должны звониться по парам. если не звонятся - точно стекло
Старый 16.11.2015, 09:42   #2495
kpm2
купить на али.
Спасибо за ответ, но какое обозначение у нашего тачскрина, то есть что искать на али?
Или тип (модель) я могу определить только разобрав голову?
Или разбор, замер ширины и высоты и далее искать по размерам на али?
Если можете -уточните, пожалуйста!
Старый 19.12.2015, 23:33   #2496
Larik
Аватар для Larik
Уважаемые форумчане последняя надежда на вас. В 12 году поставил магнитолу. Книжку потерял. Глюкнула перезагрузилась, теперь меню на непонятном языке, какая то смесь китайского и английского. Чтоб войти в сетап, просит ввести 4-х значный ПИН. Магнитола до конца не опознана ... вот такая:
Спасибо!
ПС
Фоты старые ... меню теперь выглядит совсем по другому
Larik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 10:33   #2497
globus72
Други,подскажите,ремонтируется ли канбас и продается ли он отдельно."Голова" совсем отказывается работать пока не потеребишь эту "коробочку".
Старый 02.02.2016, 10:59   #2498
Walle
Аватар для Walle
Авто: потенциальный владелец OUTLANDER XL
Вполне ремонтируется. Качество изготовления блока обычно хорошее. Скорее всего проблема в разъеме.
Walle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 11:02   #2499
globus72
А что с разъемом может быть ,ведь до этого 3 года работал исправно,разъем нетрогался?
При первых признаках умирания коробочку потеребишь и работает дня два-три,а сейчас минут на 10 хватает.С ума сойдешь каждый раз откручивать-закручивать.
Старый 02.02.2016, 12:13   #2500
Walle
Аватар для Walle
Лучше, если все таки глянет мастер. Он и разъем проверит, и пайки просмотрит. Если после вибрации функции восстанавливаются хоть на какое-то время, то ясен пень что два варианта дефекта - пайка или контакт. Причем, не факт, что в разъеме кана. Так же проблема может быть и в других разъемах вашего провода.
На худой конец - взбрызните оригиналом WD40 все разъемы, авось до конца сезона протяните.
Старый 02.02.2016, 18:35   #2501
Larik
Аватар для Larik
Люди добрые, а чего не у кого "голова" при входе в меню настроек пин код не просит?
Если у кого просит напишите ПИН, думаю на всех головах по умолчанию одинаковая комбинация.
Старый 02.02.2016, 22:46   #2502
mamaster199
Авто: Lancer X 2.0 CVT
Что за признаки и с чего вы взяли что виноват именно CAN BUS ?
Магнитолу можно без проблем подключить и без этого модуля.
mamaster199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 11:03   #2503
globus72
Да просто магнитола оживала после манипуляций с декодером(надавливание на него).Только что от электрика с живой "головой"В CAN BASе пропаяли микросхемку и вопрос решен.
Старый 08.02.2016, 12:01   #2504
globus72
Братцы,приветствую!Вот такая лабуда вылезла,так понимаю памяти мало.Что делать где почистить?
Старый 21.12.2016, 10:34   #2505
Kirik_D
Авто: Lancer X
Всем доброго дня! Прошу помочь с ГУ Лансер Х (магнитола Hits серии SGE, наверное 6031) OS: CTCGM2515-BSP-0005-0001-0045-20111208
APP:05_0303_02_2012-09-05. Родная прошивка есть если кому нужно.
Хочу поменять хотя бы оболочку. Уж больно она устаревшая. Где взять и как это сделать? Кто сталкивался? Помогите пожалуйста. Заранее благодарен!!!
Kirik_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
