Старый 22.04.2019, 17:39   #1
сергей юрин
Необходима защита 5370B058
сергей юрин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2019, 09:00   #2
LANCER X AKULYA MORDA
Подскажите номера на аут3 2013г 4вд 4В12
Болты головки, или нет смысла брать? Может ,кто перебрерал двигатль?
Прокладку под головку.
Кольца, на один цилиндр или там комплектом на 4 горшка?
Маслосъемные колпачки, они разные судя по отзывам для вп и вып? А то говорят дубеют если не те!???
Вкладыши шатунные.
Либо существуют готовые ремкомплект на двигатель? Может примерно цены на детали! На будущее готовиться!
LANCER X AKULYA MORDA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2019, 09:10   #3
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Лучше поменять не контрактный.
Старый 02.05.2019, 08:46   #4
Уже перебрали мицубиси движки, вся проблема это колпачки, сломанный клапан ПВЦ , и не пружинящие Маслосъемные кольца!!! Поршневые в порядке! Что странно кольца не залёгшие, а просто принимаю форму и не пружинят! Поршни и горшки в хорошем состоянии в отличии от страшилок в нете! Порой даже шатунные вкладыши можно не менять! Износа вообще нет! Это не корейцы! Как- то так! Лучше самому перебрать чем кота в мешке брать!
Старый 02.05.2019, 14:40   #5
Александр 070
Подскажите номер направляющих переднего суппорта и пыльников на них. Аут 3 2012 год.
Александр 070 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2019, 20:12   #6
Сообщение от Александр 070 Посмотреть сообщение
4605A101 - направляющая суппорта переднего нижняя.
MR475896 - направляющая суппорта переднего верхняя.
MB699264 - втулка верхней направляющей.
Пыльники под отдельным номером не идут.Может они идут в комплекте с направляющими?Так же они присутствуют в ремкомплекте,вот его номер - 4605A259 .
Старый 07.05.2019, 19:30   #7
IlyaV
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Добрый день, подскажите, пожалуйста:
1. номер оригинальный задних тормозных колодок на Аут 2018 года 3.0 C электроручником VIN Z8TXLGF4WHM040425
2. Номер блока водительских стеклоподъемников последнего рейсталинга 2019 года с автоматическими управлением всеми стеклоподъемниками.
IlyaV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2019, 00:44   #8
Nailhunter
Скажите пожалуйста, что тут должно стоять, и код этой пластиковой загшушке или что тут...
Nailhunter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2019, 20:46   #9
Aram193
Аватар для Aram193
@Nailhunter, сними с другой стороны и поищи номер с изнанки. А искомый, возможно, +- на одну циферку отличаться будет.
Старый 19.05.2019, 23:47   #10
Nailhunter
Они у меня с обоих сторон отсутсвуют((((
Старый 20.05.2019, 19:44   #11
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Nailhunter Посмотреть сообщение
спи..или?
Старый 10.05.2019, 23:16   #12
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
План помельче сделайте.
Старый 12.05.2019, 20:40   #13
Nailhunter
Ну уже не сегодня, но это передний бампер снизу нет этих заглушек или что там... Машина 2015 года, 2 рейсталинг
Старый 13.05.2019, 14:56   #14
На схеме в этом месте стоят два"клопа".А вот что они держат не могу найти...А с другой стороны бампера тоже "пусто"?
Тип файла: jpg Скриншот 13-05-2019 145117.jpg (54.7 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg Скриншот 13-05-2019 145149.jpg (166.7 Кб, 14 просмотров)
Старый 13.05.2019, 15:52   #15
Попался мне сейчас на улице Аут,посмотрел.На этом месте подкрылок закреплён "клопом" к бамперу.Похоже у Вас просто юбка бампера выскочила из крепления к подкрылку в виду отсутствия "клопа".
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
