Старый 09.05.2016, 23:00   #2491
Zold8r
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста с вопросом по маслу.
Есть масло Motul Gear 300 LS 75W90
По рекомендациям его можно лить в задний диф., а в раздатку можно?
По стандартам API GL-5 - подходит
Просто масло уже есть, не пропадать же добру?
Помогите! Спасибо!
Zold8r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 09:59   #2492
SeverBap
Аватар для SeverBap
Добрый день подскажите по замене маслосъемных колпачков на 4G64 (Аут америкос) где подробно почитать и конкретно со списком з\п для замены.
SeverBap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 11:01   #2493
Maratgg
здравствуйте!
Я оставил машину на парковке перед магазином заведенной, пришле обратно, сдал назад, включил "D" и хотел поехать вперед, а машина не дете и обороты не набирает+загорелся чек,я заглушил машину и особо не подумал-сдернул минус на аккумуляторе, завел и преспокойно поехал дальше как ни вчем не бывало. Понимаю, что плохо-стер ошибку, пока вот езжу-присматриваюсь. может у кого-нибудь было подобное?До этогоставил обманки (уже 2 месяца прошло), но катализатор не выбивал, заправлялся на газпроме и это уже случилось не посел заправки, а под конец залитого бака...ставил сам кнопку отключения магнитолы (глючила и сама включалась при отсутствии меня-прихожу,а там дискотека во всю) но не думаю что с этим связано...Может есть идеи?
Maratgg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 13:44   #2494
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от SeverBap Посмотреть сообщение
Так как придется лезть в ГРМ, лучше эту работу совместить с заменой комплекта ремня. Здесь же меняем прокладку клананной крышки и свечных колодцев. Ну и сами маслаки, естественно, новые. А больше вроде ничего и не надо. Думаю, головку для этой процедуры дергать не придется.
Старый 10.05.2016, 16:24   #2495
SeverBap
Аватар для SeverBap
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
Сальник штока клапана MD306079 MITSUBISHI 8 шт
Колпачек маслосъемный MD307343 MITSUBISHI 8 шт
Прокладка свечных колодцев MD348282 MITSUBISHI 1шт
Прокладка крышка головки цилиндра MD348283 MITSUBISHI 1шт
Этого достаточно будет? по ГРМ да буду тоже менять.
Старый 10.05.2016, 19:29   #2496
Maratgg
здравствуйте!такой вопрос-рулевая рейка закусывает немного, новую покупать накладно, контрактнуюб найти не могу. кто-нибудь пробовал тайваньские рулевые рейки (аналоги)?
Старый 10.05.2016, 20:39   #2497
pupok
Здравствуйте, может кто поможет ... нигде не могу найти каталожный номер заднего подшипника ступицы. Outlander 2.4 2WD 2003г. задние тормоза барабанные. Буду очень благодарен.Спасибо.
pupok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 22:11   #2498
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Опоры без разницы . Самое главное правильно поставить верхнюю чашку пружины . Отверстия в нижней и верхней чашках должны быть строго соосно . Я , во время сбора опоры , вставляю пруток 6 мм. Поставите не правильно , будет хрустеть , щелкать и пр. звуки издавать .
Видимо в этом и есть причина треска в передней стойке. Я её снимал недавно. Как колесо вывешиваю, после этого перестает трещать. День покатаюсь и опять по новой хрустит. Смещается что-то там наверное.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 11:19   #2499
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от pupok Посмотреть сообщение
MR527453 у 2wd ступица только в сборе
Последний раз редактировалось secret49; 11.05.2016 в 11:24.
Старый 12.05.2016, 22:13   #2500
Holms16
Авто: Outlander 2.0 4WD 2003 г.
Привет всем. что то в Факе не нашёл про классификацию масел на замену. Какое и куда надо заливать((( И второй вопрос: гудит не знаю что при скорости от 80 км/ч. Когда ставлю на нетралку (механика) гул прекрашается и машина едет тихо. Извините если что не так)))
Holms16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2016, 12:47   #2501
giga162
Доброго всем дня! Вопрос такой периодически слышны скрипы при переключении передач или при переводе селектора на D. Рывков нету, коробка работает адекватно. Что может быть? Подушки или подвеска?
giga162 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 10:55   #2502
secret49
Аватар для secret49
[QUOTE=Holms16;2423676]Привет всем. что то в Факе не нашёл про классификацию масел на замену. Какое и куда надо заливать(((
Старый 15.05.2016, 11:18   #2503
luna7475
@secret49, Не совсем понимаю вопрос.
моторное масло в мотор, в механическую коробку - трансмиссионное, в АКПП спец. жидкость (как в мануале) и т.д.
Старый 15.05.2016, 11:26   #2504
secret49
Аватар для secret49
Это я ответил Holms16 от спросил я ответил!
Старый 18.05.2016, 12:37   #2505
Assasssin569
Здравствуйте. Европа 2005год, акпп, 2.4 полный привод Все читал уже и про раздатку. Вопрос очень не понятный.
Скажите как определить что именно может гудеть звук сперед с лева от 60 км и дальше, подшипники ступицы передние менял. Как понять раздатка или коробка, поехать лучше к офицалам?
Assasssin569 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
