Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2024, 20:53   #2491
Yoriko
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
Подскажите пожалуйста, есть кто решает этот глюк в Казани. Задолбался клейму скидывать. Как холода и сырость то начинается. Отключаю на зиму вентиляторы радиатора, а весной снова подключаю.
Yoriko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2025, 07:48   #2492
barkl
Сообщение от Yoriko Посмотреть сообщение
Буду в Казани с 25.02.25 по 02.03.25
Звоните/пишите предварительно. Договоримся - исправим ваш ETACS.
barkl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2025, 13:35   #2493
Yoriko
Я к сожалению сам не из Казани. Из города Нурлат. Периодически катаюсь в Казань просто. Но если вдруг попаду в ваш срок, обязательно напишу. Спасибо. А вы откуда?
Старый 10.01.2025, 04:00   #2494
barkl
Ответил в ЛС.
Старый 14.01.2025, 05:23   #2495
x010x
Сообщение от barkl Посмотреть сообщение
Ответил в ЛС.
Добрый день. Я так понимаю вы с Омска, можно в личку сколько стоит исправить ошибку и в Нск бываете?
x010x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2025, 12:09   #2496
Nikolai55
@barkl, Добрый день. Как с Вами связаться, что бы устранить данную проблему?
Nikolai55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2025, 16:23   #2497
barkl
Сообщение от Nikolai55 Посмотреть сообщение
Ответил в ЛС
Старый 06.03.2025, 19:29   #2498
Павел03
Появилась такая же проблема! Горит свет и работает вентилятор. Кто знает, нужно весь блок ETACS менять или можно обойтись заменой предохранителей?
Павел03 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2025, 19:49   #2499
@Павел03, Выше сообщение напишите человеку в личку,замена предохранителя ничего не решит.
Замена блока ЕТАКС тоже поможет не надолго.(((
Старый 09.03.2025, 18:14   #2500
barkl
@Павел03, Выше сообщение напишите человеку в личку, замена предохранителя ничего не решит.
Не совсем точный ответ, касаемо замены блока ETACS. Заменить можно. И если заменить блок ETACS производства компании LEAR (8637A8**) на блок ETACS производства компании CONTINENTAL (8637B6**) - проблема будет решена. Но использование б/у блока ETACS требует предварительного решения определенных технических вопросов - очистка блока от данных а/м донора, перенос конфигурации, регистрация ключей.
Старый 09.03.2025, 18:21   #2501
barkl
Или ремонт (доработка) блока ETACS LEAR - это тоже решает проблему.
Старый 08.06.2025, 18:30   #2502
vad.69
@barkl, Добрый день. Можете прислать алгоритм действий при глюке етакс фары и вентиляторы.Спасибо.
vad.69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2025, 18:49   #2503
barkl
Сообщение от vad.69 Посмотреть сообщение
Свяжитесь с @ZYGARD - он сможет вам помочь (отремонтировать и/или заменить ваi "глючный" блок ETACS.
+7 [966] 3O3-4O-4O АЛЕКСЕЙ
Если я правильно понимаю, то вам до него ехать несколько километров)
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
