PAJERO SPORT с 2016 и 2020 года выпуска - эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.Вопросы ксплуатации PAJERO SPORT, допоборудование и аксессуары для Паджеро Спорт, запчасти для Pajero Sport с дизельным или бензиновым двигателем, ремонт Паджеро Спорт. Года выпуска 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021
Re: Краткие вопросы и ответы о новом Паджеро Спорт.
Сообщение от Rus_lan
Фильтр отсепарирует.
Попало несколько литров воды, точное количество неизвестно. Боюсь фильтр не справится. Пока снял патрубок заливной горловины, потихоньку сливаю через шланг. Бак полный, солью по максимуму, потом буду снимать.
Отпишусь, может кому пригодится. Снял бак на дне было литра три воды, мусора практически нет за четыре года. Для двигателя не критично, вода не попадёт в топливопровод, а вот на коррозии бака может отразиться.
Сообщение от Lazab
Сообщение от evg_krd
Лучше расскажите как начерпали
Тоже интересно, т.к. уже 2 раза вскрывал бак на дизельном П4007 - для чистки приёмной сетки насоса низкого давления в 2017-м и для замены этого бензонасоса в позапрошлом году. Никаких намёков на воду не было, и ваще бак довольно чистый, хотя авта в эксплуатации с 2009 года (и первые лет пять с нормальным ДТ проблемы были, практически тогда только на Луке и ВР было подходящее, но не везде по моим поездками такие заправки были).
Наоборот
Сообщение от Lazab
Баки делают из пластика (для МПС3 делает например ARB тюнинговый, но вообще на некоторых машинах пластик штатный), ляминя (на МПС3 заводской) или нержы химостойкой (тоже тюнинх для леговых машин, и нержа ой как сильно разная бывает и далеко не вся химостойкая, а не только влагостойкая). Это делают не из-за воды, а из за серы в топливе, которая гораздо сильнее корродирует.
Сообщение от Lazab
Солярка гигроскопична, и воду эту она в себя постепенно "всосёт". Дальше оно попадает в мотор. При высокой температуре при сжигании происходит ряд реакций, в результате которых появляются агрессивные соединения. И чем меньше воды в топливе, тем мотор дольше проживёт.
Так что касаемо баков гниющих, то они гниют изнутри наружу из-за серы и т.д. в топливе, а снаружи внутрь из-за реагентов, используемых для растворения снега зимой. А вода там вообще вопрос десятый. А вот мотору наоборот, напитавшая водички солярка ресурса ой как подубавить может.
Для кругозора про коррозию от топлива например пруф. А бак у нас можно с ямы, например, посмотреть своими глазами.
Сообщение от OREH25
Привет всем. Может подскажет кто, как снять держатель солнечнозащитных козырьков?
Привет. Судя по фото этого держателя, он там защелкивается, т.е. надо отщелкнуть. Если я правильно понял, то номер MR 656957. Забей в поисковике и посмотри его фото, может понятнее будет.
Сообщение от dtancor
Разобрался, надо с двух сторон,сбоку,надовить отвёртками и он просто вылазит
