Старый 18.01.2022, 13:50   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение авто на гарантии усть чинит дилер, вплоть до замены коробки
Старый 19.01.2022, 15:24   #2
Harvat1983
По умолчанию Re: авто на гарантии усть чинит дилер, вплоть до замены коробки
Буду дилера мучать дальше!!!
Harvat1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2022, 21:21   #3
Artem2014
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Возможно уже было, но тк напряжен, хочу спросить. В последнее время при переключении с D на R ощущается толчок существенный, которого раньше не было. Так же заметил, что при движении по городу до 80 км.ч., увеличился звук похожий на звук двигателя, но не вой.
Подскажите что может быть? Напрягает толчок (глухой, не звонкий) при переключении в R???
Старый 20.04.2022, 21:54   #4
Виталий45
всем доброго времени суток, все 189 страниц не осилил, но сделал выводы. И так ситуация такая, аут xl, 2,4 4wd 2007год, пробег 180 000. Купил я его 2000км назад, выскакивают 2е ошибки P 0868, вторую не помню, в момент выхода чека на панель машины в принципе ведёт себя адекватно, она едет ускоряется и тд, на трассе замечал такое, что тахометр плавает в пределах 200 оборотов. Почитав первые 40-50 страниц форума по данным ошибкам и поведению варика на трассе(уже описывали схожую ситуацию) я думаю ему хана!? поправьте если я не прав)))
жижу в варике до меня хозяин менял, заливал и
idemitsu cvt с заменой фильтров, судя по сообщениям замена масла, если я сейчас поменяю ни чего не даст.
вопрос собственно ставить контракт или ремонт? цена на ремонт от 150...
Виталий45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2022, 22:06   #5
Ваноид
Сообщение от Виталий45 Посмотреть сообщение
На самом деле это ещё не факт, что нужно ремонтировать или менять. Сам купил машинку с вариатором с пробегом почти 200 тысяч. Ошибка эта периодически вылезала, особенно летом в пробках с кондиционером. Я просто забил и ездил в ожидании когда же оно сломается. А оно не сломалось ни через год, ни через два. На третий год я поменял масло с фильтрами, и в момент замены сервисмэн заметил, что внутри не хватает какой-то резинки охладителя. Не знаю что это такое, но он через некоторое время её нашёл (или подобрал?), поставил и... о чудо: ошибка стала вылезать в десятки раз реже. Пробег уже за 300 тысяч, а состояние вариатора не ухудшается, ошибка выскакивает крайне редко.
Ваноид вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2022, 05:20   #6
Виталий45
Сообщение от Ваноид Посмотреть сообщение
ого, я только позвонил в пару сервисов и сказал номер ошибки, мне все сказали"труп", а оказывается ещё может выжить.
Старый 21.04.2022, 11:20   #7
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Если б только эта ошибка, @Виталий45, то это низкое давление жижи CVT. Если при индикации P0868 никаких изменений в работе вариатора Вы не замечаете, то прежде всего - убедитесь в корректном уровне жижи, в отсутствии её утечки, в отсутствии пены на щупе. Для дальнейших гаданий нужен код второй ошибки. Могу предположить, что это P0776 или P0746, но и они говорят о падении гидравлического давления.
Старый 10.05.2022, 15:49   #8
Виталий45
слушай ну второй ошибки не было, если выскакивает то только р0868, понаблюдаю, отпишу.
Старый 06.07.2022, 07:15   #9
Виталий45
Всем привет, продолжение следует, проехал аут у меня чуть больше 6т.км на прошлой неделе началось следующее, при троганье с места в режиме D при спокойной эксплуатации машина не едет, начинается движение с 4000 оборотов, ошибка не выскакивала, спустя день выскочила ошибка Р0868, после её сброса машина поехала нормально, но спустя время опять начала таие же симптомы, обороты до 4000 что бы тронут я с места, дальше при езде переключения передач нормальное.
уровень масло в коробке на уровне, пены на щупе нету.
Старый 06.07.2022, 13:48   #10
@Виталий45, это редукционный клапан скорее всего. хотя может и датчик какой-нибудь на гидроблоке дурит.
воткните OBDII адаптер и помониторьте на смартфоне в CVTz параметры вариатора - давление, температуру...
Старый 06.07.2022, 16:21   #11
Виталий45
хорошо посмотрю
Старый 06.07.2022, 16:12   #12
Виталий45
на холодную так скажем,машина едет без нариканий, как нагревается коробка начинают появляться такие симптомы
Старый 15.07.2022, 22:31   #13
Виталий45
ребята нужна ваша помощь, мой вариатор приговорили, поставил контракт, после запуска есть шум, ребята говорят что это насос, он не гудит а шипит как будто травит воздух в системе, при чем его слышно только в режиме Р или N, в режимах D или Rнету ни чего, что делать возвращать вариатор?
Старый 26.07.2022, 15:15   #14
Виталий45
Поставил контрактный вариатор, происходит следующее, при небольшом прогреве двиоа еля, атак же варика, если перевести переключатель в режим Р а затем в режим D, то появляется внушительный ударчик, в остальном вариатор ведет себя нормально, давление в норме, гидроблок меняли на новывый ни каких изминений не произошло.
Старый 26.07.2022, 15:20   #15
@Виталий45, удар — это из-за давления в системе. надо бы проверять его. возможно, что дело в пресловутом редукционном клапане...
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
