Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 11:51   #2521
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
По умолчанию Re: Нештатное 2DIN головное устройство
"Яндекс" выпустил собственный бортовой компьютер для автомобилей, который можно установить вместо штатной мультимедийной системы или музыкального проигрывателя, сообщает пресс-служба компании.
Продажи стартуют в среду в Нижнем Новгороде, в дальнейшем устройство можно будет заказать и в других городах, его цена — 29,9 тысячи рублей. Бортовой компьютер совместим с марками автомобилей Renault, Volkswagen, Lada, Toyota, Kia, Skoda, Hyundai, Nissan и Mitsubishi. (не реклама)
Интересно, что за зверь такой получился.
Старый 24.01.2019, 10:45   #2522
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
Комменты в статье порадовали
Старый 24.01.2019, 14:53   #2523
binni
Редпавер дубль два.
Вполне имеет место быть, если они запилят нормальные прошивки на китайские балалайки и будут их поддерживать.
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 07:15   #2524
Мансур-16
Всем привет! У меня Аутлендер 2012г.в. сборка япония. Магнитофон с одной крутилкой. Хочу поставить такую https://ru.aliexpress.com/item/TEYES-SPRO-For-Mitsubi... Спецы, что скажите, посоветуете. Может есть что нибудь получше. https://ru.aliexpress.com/item/TEYES...404233edkxf3xR
Мансур-16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2019, 22:46   #2525
MishaL
Аватар для MishaL
….не включается.
Что за фигня?
Проблема была - не воткнул маленький белый разъём. Вставил. Всё заработало.
Смотрю, на Али много магнитол с переходниками под Ниссан, Тойоту и Хундай.
А у нас на Мицубиси , какой , свой?
Старый 19.02.2019, 15:22   #2526
ВладимирВладимир
Доброго!
Имею самую минимальную комплектацию... С 1дин магнитолой( Очень сильно за интересовал вот такой вариант https://ru.aliexpress.com/store/prod...489e5c46ukLpn0
Пожалуйста дайте советы по установке и какие могут быть сложности при установки вышеуказанной магнитолы. Спасибо!
ВладимирВладимир вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2019, 15:51   #2527
MishaL
Аватар для MishaL
@ВладимирВладимир, там, в отзывах пишут, что не дружит с кнопками руля ( их наверно у вас нет) и плохой приём, помехи.
Старый 19.02.2019, 16:54   #2528
binni
@ВладимирВладимир, начинка устарела лет на 5. На 1 гиге оперативки сейчас вряд ли что-то сможет работать.
Старый 24.02.2019, 18:59   #2529
LANCER X AKULYA MORDA
Взял LeTrun 2360 в сборе с рамкой, вылез один косяк, не выключался! Цешкой померил оказалось с канбаса сигнал шел на АСС отрезал желтый тонкий проводок идущий к коробочке канбаса и подцепил к красному проводу АСС, теперь , как у штатной, выкл ключ все потухло! Рамка заднего хода уже встроена в мафоне, взял сигнал с регистратора задней камеры, разрезал провод и приматался к желтому и черному (экран), как вкл задний ход просто дублируется сигнал! Как-то так!
LANCER X AKULYA MORDA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2019, 11:37   #2530
Bearded
Доброго времени суток.
Имею установленную магнитолу "Dasaita 8 "Android 8,1". Она отказывается работать с телефоном. Телефон Honor10. С телефоном магнитола по Bluetooth соединяется. При звонке ко мне на магнитоле приглушается звук и на экране выскакивают данные о звонящем из телефонной книги, но ответить не получается - на кнопки на экране магнитола не реагирует (видно, что кнопка ответа нажимается, но голоса звонящего нет). Также я могу выбрать контакт из телефонной книги, но при нажатии на кнопку вызова на экране вызова не происходит. Кнопок управления телефоном на руле пока нет (купил, но никак не поставлю). Может кто с таким сталкивался? Подскажите куда копать?
Bearded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2019, 17:04   #2531
goshapit
Сообщение от Bearded Посмотреть сообщение
Привет, та же фигня, выбираю кому позвонить- нажимаю на экран, а там тишина, пока не нажму на телефоне вызов
goshapit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2019, 09:32   #2532
Bearded
Кажется понял в чем проблема, но надо проверить. К машине смогу попасть только в выходные. У меня в телефоне стоит две симки, а звонилка в магнитоле похоже поддерживает работу с одной симкой. Поэтому похоже и не срабатывает кнопка на экране. Это одна из моих версий.
Старый 15.03.2019, 05:52   #2533
ZorgSasha
Здравствуйте. Купил магнитолу чтоб поменять штатную на оутлендоре 2003г. Сам плохо разбираюсь пригласил таварища. Пока варежкой хлопал он отрезал все разъёмы ща говорит соберём. Питание прицепили магнитола включается а вот с аудио пучком не могу теперь разобраться. Методом тыка нашёл + и - а так же провода идущие по колонкам. При подключении + музыка играет но стоит неприятный и громкий гул. Пожалуйста! Подскажите что и куда прицепить. Заранее благодарен
ZorgSasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2019, 10:54   #2534
v888v
Аватар для v888v
@ZorgSasha,
Можем посоветовать - сопоставить отрезанные провода с остатками их на фишках.
Второе - посоветовать электрсхемы в FAQ-e.
http://faq.out-club.ru/Outlander:_%D...86%D0%B8%D0%B8
По 2003 раздел есть еще: https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=173
Старый 15.03.2019, 14:09   #2535
gsv51
По умолчанию Re: Mitsubishi-Connect
Уважаемые форумчане.Купил намедни я ГУ FarCar RL1006R на платформе S300.Размер экрана 10 дюймов.IPS-матрица и т.д.Тех.характеристики можно посмотреть в Инете.При установки ГУ в торпедо обнаружил,что провод от З.З. идет в канбокс и в жгут к магнитоле не подходит.Цвет у него корич.черн.Для того что-бы ГУ включилось надо красный провод в черном разьеме соединить с кор.чер.все раземы помеченные крестиком я не использовал.К ГУ у меня подходит только три разьема.Основной черный-питание и колонки.Белый-там вход USB,камеры заднего вида и еще много разных входов.Пока мне больше не надо,дальше видно будет.Самый маленький белый-Джойстик на руле.Управл.громкостью и т.д.Настраивается громкость и другие функции просто.Меню-Руль-настроить.ГУ мне понравилось.Экран огромный.Звук приятный.Выбор эквалайзера огромный за счет платы DSP.Подключение камеры зад.вида-12в.от фонаря заднего хода к синиму проводу с маркировкой BACK.Блюпуп подсоединился быстро.Попробывал позвонить с телефона все соединилось.Громкость разговора пришлось уменьшать.Микрофон встроенный.Вайфай не пробывал не было времени.ЖПС не мог найти-стою в гараже каменном многоэтажном.Прилагается две антенны ЖПС и ВайФай.Я их вывел под лобовое стекло по центру,там стоит заглушка,её видно через стекло.
Если кому то помог с установкой то буду рад.Обращайтесь.
НЕ могу загрузить фото.Подскажите как.
gsv51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.
