Старый 02.12.2011, 17:26   #2521
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
По умолчанию Re: Сравниваем полный привод XL с... (+обсуждения, разговоры)
А в поворотах муфта отпускается? Проверяли? По идее должна.
---------- Добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:26 ----------
И ещё вопрос - как ЭБУ определяет перегрев муфты?
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 18:37   #2522
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
Газ в пол в повороте на Оуте не давали
В повороте были те же 0,7В , что и до поворота (равномерное движение, газа чуть).
Обсуждали. Точно никто не знает. Датчика нет. Версии:
1. Медная обмотка муфты может выпонять роль датчика.
2. Чисто программно, по разнице оборотов и моменту.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 19:16   #2523
Adri@n
Аватар для Adri@n
А уж хвастаться Haldex особо и нечем. Подключаемый привод, как и множество других.
Подключаемые приводы бывают разные и у всех разная скорость подключения, халдекс реагирует очень быстро. А от скорости подключения зависит много.
в той же CR-V с этим проблемы.
Чисто мои наблюдения.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 19:23   #2524
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
Ясно, просто отпускание муфты вроде как заложено в дизайн полного привода XL. На Эвиках отпускается ACD при рулении.
Старый 02.12.2011, 19:40   #2525
Сообщение от Adri@n Посмотреть сообщение
С обсуждения "полного" привода той-же CR-V началась эта тема...
Старый 02.12.2011, 20:30   #2526
VladGor
Ясно, просто отпускание муфты вроде как заложено в дизайн полного привода XL..
При заходе в поворот не газуя 0,7 В - на мой взгляд муфта сцеплена очень слабо, отпускать дальше некуда..
Старый 03.12.2011, 00:12   #2527
Это что-то типа "преднатяга", т.е. готовности системы без резких толчков и переходных моментов распределить крутящий момент на вторую ось. Нафига ее сильнее зажимать, если условия движения не вынуждают этого делать (т.е. пробуксовки нет)?
Просто, "чтобы былО" ?
Старый 03.12.2011, 02:37   #2528
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Это всё понятно, это статика. Мне интересен вот такой эксперимент - начинаем ускоряться и поворачиваем руль, входим в поворот, что будет с напряжением? Я знаю точно, что на Эво отпускается блокировка центрального дифференциала до определённого предела, и задержка отпускания зависит режима tarmac/gravel/snow. Так работает S-AWC.
Старый 03.12.2011, 08:17   #2529
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Могу попробовать поснимать, что при этом показывает дисплей S-AWC.
Старый 03.12.2011, 12:37   #2530
В теории напряжение должно упасть до минимума, т.к. чем больше заблокирована муфта, тем больше в поведении авто будет склонность к недостаточной поворачиваемости. А т.к. ее нет исходя из повседневной практики - значит напряжение падает.
Старый 03.12.2011, 14:54   #2531
VladGor
Сегодня посмотрел как на Трейле, в LOCK на скорости ниже 10 км никакого падения нет при повороте руля на 100% (до упора) - чуть газ надавил и около 9 В, при газе 20% 12 В (приблизительно по индикатору). Газ полностью скинул - ноль через 2-3 сек.
В AUTO на скорости 35 км при повороте руля на 30% падения нет. Выше 35 км сегодня в повороты никто не едет - на улице мокрая снежная каша до 15 см. На более высокой скорости не рискнул в повороте давать полный газ.
При газе под 70% и скорости 35 км что на прямой, что в повороте около 7 В (на чистом асфальте было меньше -около 6 В). При полном сбросе газа напряжение падает через 2 сек. (не до нуля, тестером мерял раньше : 0,5-0,7В)
Если падение и есть (при замере тестером) то менее 10%, индикатор на светодиодах показал бы 10%. Возможно на нем и нет зависимости от поворота - в релизе об этом ни слова.
Думаю снижать напряжение в повороте имеет смысл при скорости выше 60 км.
Еще наблюдения - чуть притормаживаем (газ не нажат, на индикаторе светодиоды не горят) и начинает подаваться немного напряжения. Едем с газом, напряжение 5 В, быстро сбрасывем газ и тормозим, как только стрекот АВС мгновенно напряжение скидывается до нуля (если АВС не срабатывает, то напряжение держится 2-3 сек.). В повороте занесло, срабатывает противозаносная, одно колесо подтормаживается, напряжение мгновенно падает до нуля.
Старый 03.12.2011, 16:55   #2532
Agarushka
Ну и чисто мои наблюдения. На скорости 60 км\ч ехал по кольцу метров 25 в диаметре. Поворот руля при этом порядка 60 градусов. Задний привод срывался в пробуксовку. Сегодня отрывался от преследователя с последующими перестроениями. Скорость 90 км\ч и при активном рулении зад кидало с пробуксовкой. Видно было по вылетающему снегу из под колес. Педаль нажата до половины. Об этом речь идет?
Старый 03.12.2011, 17:33   #2533
Из-за особенностей конструкции полного привода с муфтой во время маневрирования на малых скоростях (режим парковки) муфта обязана разжиматься, чтобы не возникал эффект, при котором авто становится малоуправляемым. Кроме этого, сильное зажатие муфты на большой скорости в повороте просто опасно выкидыванием в кювет. Однако с XL ничего подобного не происходит.
Вот и сидим тут, трындим "ни о чем"... С одной стороны - все видели фонтаны снега из под задних колес во время поворотов. А с другой - наш автомобиль послушен и прогонзируем в условиях снега, льда, перемета.
Старый 04.12.2011, 01:25   #2534
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Давай . Причём при разном положении шайбы должно быть разное поведение.
---------- Добавлено в 01:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:25 ----------
Это правильно, идёт нормальное торможение двигателем, но как только срабатывает АБС или курсовуха - муфта разжимается, чтобы не мешать тормозам дёргать колёса.
Старый 04.12.2011, 02:01   #2535
vadimus_ca
Так и есть. При одинаковых условиях движения блокировка муфты на Tarmac минимальная, на Snow - побольше и на Lock - максимальная.
XL.Полный привод: что к чему... Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 700 17.01.2022 15:40
Полный привод FAQ Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 25 22.06.2015 22:21
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
