Старый 13.03.2015, 12:38   #241
bescotex
Аватар для bescotex
По умолчанию Re: Outlander: Рычаги передней подвески
Шток в амортизаторе гуляет. При увеличении температуры воздуха стука больше. При понижении меньше.
Старый 13.03.2015, 12:44   #242
Z013
т.е. теперь еще прицениваться к амортам?
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 18:16   #243
Alless
Z013, возможно просто протянуть гайку штока,может ослабла.У меня тоже что то бухает..надоело уже если честно.Поменяно все что можно и не можно.
Старый 16.03.2015, 11:59   #244
Z013
А стойки стабилизатора как себя выдают, по звуку?
Старый 16.03.2015, 12:32   #245
Alless
Z013, на малых скоростях по гребенке они бренчат.
Старый 16.03.2015, 19:35   #246
Assasssin569
вот у меня пробег 200000тыщ. нужно устанавливать втулки на размер меньше, стойки постоянно менять на аналог приличный с резиновыми вкладыщами, и если амортизаторы и рычаги поменяли то ставить опоры новые стойки они внутри разбиваются. так не проверить только замена, тоже все время брякает справа, за...ло уже) буду менять к осени ходовку переда всю
Assasssin569 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 08:04   #247
Alless
Assasssin569, с трудом,но прочитал )))
Я поменял все уже,стойки/рычаги/втелки/опорники оригинал,амморты KYB,один хрен что то гремит,но может я просто придираюсь.
Старый 17.03.2015, 08:46   #248
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Я меняю втулки стаба через 10тыс.км, ставлю от лансера и все нормуль.
Старый 17.03.2015, 09:15   #249
bescotex
Аватар для bescotex
Alless саленблоки резинки верхние радиатора со временем разбалтываются и радиатор брынчин на кочках. Подсунуть в само отверстие саленблока радиатора кусок резины.
Старый 17.03.2015, 09:46   #250
Alless
bescotex, это два таких "уха" сверху,на которых радиатор держится?
Дмитрий 27, эти MR519880?
Старый 17.03.2015, 10:26   #251
bescotex
Аватар для bescotex
Пошатать радиатор . У меня тоже постукивал радиатор на кочках. Резинки крепления радиатора круглые .
Старый 17.03.2015, 14:19   #252
Дмитрий 27
да.
Старый 26.03.2015, 16:18   #253
Z013
При замене рычага пришлось добираться до закладной гайки, соответственно пришлось резать подрамник буквой П. В сервисе не оказалось сварки, сказали что ни чего критичного не будет. Если доехать до другого сервиса. Собственно вопрос в следующем, влияет ли как то на жесткость подрамника если его режут как тут:
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=205
Добавлено через 5 часов 50 минут
Хотелось бы еще добавить. На одну сторону купил ориг. рычаг, а другую восстановил, используя шаровую 555 и полиуритановые сайленты. Так вот ощущение от нового рычага менее приятные чем от восстановлен ого.
Старый 27.03.2015, 07:11   #254
Intelgent
Аватар для Intelgent
Сообщение от Z013 Посмотреть сообщение
Покатаешься, время покажет, что дольше проживет...Что касается отверстий в подрамнике, другого выхода при закисании просто нет, это "нормальная"практика.
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2015, 08:07   #255
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Всмысле восстановленный ходит более комфортно по мягкости ?
По сайлентам полиулеритана, что именно ставил, дай пожалуйста наводку (ссылку). Не от первого слышу о положительном подборе. Именно подборе, потому как полиуритан у производителей всегда по свойствам разный. Вдруг пригодиться. Впереди замена...
Outlander: Выбор запчастей - оригинал или нет? Goodwin Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 104 23.08.2015 14:02
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
