Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор по теме
Хочу сказать, что линзованых ПТФ на рынке единицы!!! Остальная линзованая оптика, выдаваемая за ПТФ - модули либо ближнего, либо дальнего света. Смотрите маркировку!
ПТФ имеют в маркировке букву В, линза ближнего света HC, линза дальнего света HR
Так же, при выборе круглых ПТФ учитывайте, что внешний диаметр штатной ПТФ = 80-85 мм
ВСЕ линзованые ПТФ имеют диаметр линзы 50 мм!!! Больше не бывает!
Все остальные диаметры (наружние) добираются проставками, декоративными элементами отделки и т.д. - >>>
Картинка из каталога штатной ПТФ (по Citroen C-Сrosser) - >>>
Линзованые противотуманные фары
Hella Micro DE - 1NL 008 090-317 - >>>, >>>
ProSport RS-04635 (диаметр 50 мм) - >>>
ProSport RS-03545 (диаметр 50 мм) - >>>
Sunway 2004 (диаметр 50 мм) - >>>
Rainbow (диаметр 50 мм) - >>>
Декоративные элементы отделки для увеличения внешнего диаметра ПТФ
Штатное декоративное кольцо Mitsubishi - 6400A739 (цена около 500 руб/шт)
Штатные декоративные наладки Citroen C-Crosser - 7401LN левая, 7401LQ правая (цена около 2800 руб/шт)
Штатные декоративные наладки Peugeot 4007- 7401LL левая, 7401LP правая (цена около 2800 руб/шт)
Hella Бленда круглая (декор.) хром D55мм/98мм - 8XU 008 405-031 - >>>
Hella Декоративное кольцо серебр. D67мм - 9HB 164 168-002 - >>>
Модули ближнего света
Hella - 1BL 008 193-007 - >>>
Hella H7 low beam 50mm - 1BL 009 071-001 - >>>
Hella 1BL 998 570-001 - >>>
Модули дальнего света
Hella Premium headlight module DE-H9 high beam - 1KL 009 486-001 - >>>
Каталог Hella - >>>
Каталог DEPO - >>>
Отчеты об установке линзованой оптики вместо штатных ПТФ:
- модульной оптики ближнего света вместо ПТФ Игорь_spb - >>>, >>>
- ПТФ ProSport for Lada2170: 23a77 - >>>
Попытка Балу - >>>, >>>
- ПТФ "неизвестно от чего" MaxXL - >>>, >>>, >>>
- ПТФ от KIA Ceed (с ЛансерХ-клуба) - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:37.
Старый 14.08.2012, 16:15   #241
nik00
Аватар для nik00
Авто: С Сrosser 2.4CWT
По умолчанию Re: Замена ПТФ на линзованую оптику
да линза пластик и в инструкции к блокам есть предостережение о том что нельзя касаться линзы горячими предметами и контакта с открытым пламенем она боится.
nik00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 12:04   #242
Владимир63
Аватар для Владимир63
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
На стандартной кронштейн крепления ПТФ крепил алюминиевые полоски длиной 50 мм и шириной 15 мм. В них уже закрепляются при помощи винтов модули за стандартные крепежные отверстия. Вся конструкция затем крепится на стандартные места в бампере. Места хватает впритык - расстояние от лампы до бачка около 10 мм, до радиатора около 5 мм
Покажи пожалуйста как выглядет с наружи.Меня интересует как стыкуется с декоративным кольцом !!!
Владимир63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 15:33   #243
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Владимир63 Посмотреть сообщение
А на предыдущей странице не смотрели? Там и фоток много...
Старый 13.12.2012, 19:37   #244
Владимир63
А штатные кольца не подойдут ?
Старый 13.12.2012, 20:52   #245
zorge799
Если расточить внутренний диаметр колец, то подойдут. Себе не стал так делать ибо:
1. Долго, муторно и трудно вручную сделать идеальную окружность, чтобы зазор между кольцом и корпусом ПТФ был равномерным.
2. Модуль ПТФ в любом случае будет "торчать" из кольца - с ксеноном больше, с галогеном меньше (на сантиметра полтора примерно). Насколько это будет красиво, не знаю
3. Накладки можно заколхозить от Ситро-клона как у divers143364, они больше и внутренний диаметр увеличивать не надо. Но стоят дороже, чем мой вариант. И плюс (скорее минус), тоже надо приложить ручки -крепления не такие, как у Мицу. Лучше об этом может рассказать divers143364 или nik00
Старый 24.12.2012, 17:33   #246
amel
Аватар для amel
zorge799 А какой партнамбер у этих модулей? 1BL 998 570-001 это они?
P.S. Вопрос отпал, ответ нашел на 14 стр.))
Старый 24.12.2012, 18:19   #247
zorge799
На всякий случай вот ссылка на модуль
http://www.off-road-light.ru/index.p...mart&Itemid=64
Старый 28.12.2012, 16:05   #248
Владимир63
1BL 998 570-001 установил,кольца расточил - вид без притензий.Немного работы и модуль имеет винтовые (подпружиненные)регулировки и монтаж демонтаж с наружи - КАЙФ!!! Хочу заменить лампы на жёлтые 2400-2800К ! Это будет реальный противотуман!!!
Старый 29.12.2012, 11:19   #249
amel
Аватар для amel
Глупый вопрос, цена 2600-2700 за 1BL 998 570-001, это одна или две линзы?
Старый 29.12.2012, 12:27   #250
zorge799
Одна...
Старый 29.12.2012, 12:27   #251
Sergoo
Авто: Touareg GP 3.0 TDI
Одна
Sergoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 22:03   #252
Владимир63
Модули позиционируются для установки, в том числе, на квадроциклы, где они будут омываться водой (грязью) постоянно. Имеющийся опыт эксплуатации (с февраля) доказывает, что и на машине все нормально! А вообще планирую поставить в них ксенон, что снизит температуру поверхности.
Если ксенон уже установил -какие впечатления и архиинтересно посмотреть фото !!! Тоже думаю это будет макимальный вариант.Интересно попадает ксеноновая лампа HB3 в фокус HB3 -галоген ?!!
Старый 07.01.2013, 22:06   #253
zorge799
Ксенон давно поставил, ощущения - раньше я ездил без света. Фото есть страницей ранее, с ксеноном гораздо выше освещенность дорожного полотна, чем с галогеном, настолько выше, что, в принципе, теперь можно обходиться за городом без дальнего!
Старый 07.01.2013, 22:09   #254
Владимир63
Если нет фоток скажи как насчёт фокусировки с ксеноном и какой ксенон установил и почему !!? Если фото в посте #227 то получается один в один ? Супер !!!
Старый 07.01.2013, 22:17   #255
zorge799
С фокусировкой проблем не испытывал, посмотрите фото ксеноновой лампы и галогенки в ветке про нештатный ксенон в фарах - дуга находится там же, где и спираль у лампы накаливания. ПЛЮС стоит линза, которая и формирует световой поток, а за счет внутренней шторки верхняя граница освещенности очень четкая. Ксенон поставил уже проверенного производителя - MTF Light с их же колбами. В головных фарах стоит этот же ксенон с колбами Филипс, работает отлично! Да и процент возврата у них один из самых малых, плюс если что-то выходит из строя в гарантийный срок, меняют без проблем. Ксенон вот такой к сожалению, изображение утрачено
http://www.autocomp.ru/catalogue/hea...-00000041.html, единственное, когда покупал весной, цена была что-то в районе 4000 рублей...
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
