Старый 15.01.2016, 13:50   #1
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Outlander: Стойки стабилизаторов. Оригинал/дубликат
Если рассуждать логически , то при движении рычага вверх -вниз, будет ненужная нагрузка на сайленты и втулки стабилизатора. Но , это если рассуждать ! Как на практике ждем информацию от Макса . Если все нормально , то нафига заказывать . Просто берётся болт нужной длинны и диаметра , 4 широкие и толстые шайбы , подобрать или сделать втулку ,4 резинки от ...да от любой машины , прекрасно подойдут и хундаи и опель и пр. Разумеется все это умножить на 2 . Наверняка у людей половина этого добра валяется в гараже .
Старый 15.01.2016, 15:51   #2
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
А смысл этого "рукожопия", стойки 555 стоят 600р шт. У меня уже больше 90000 км прошли и отлично себя чувствуют....это гемор ставить болты,тем более криво, не та цена вопроса....
Старый 15.01.2016, 19:19   #3
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
А смысл этого "рукожопия"......
А смысл в том , что заменил резинки за 200 р. и всё . И так , пока болты не сгниют . Не доверяю я этим шаровым пальцам . Да и диагностировать проще - глянул , резинки целые - все нормально .
Старый 29.01.2016, 23:54   #4
Артем1988
Аватар для Артем1988
У меня под замену передние. . стойки со втулками. они ведь сразу со втулками продаются?
не могу понять какие брать. есть такие и такие))) не разбираюсь
Последний раз редактировалось Артем1988; 30.01.2016 в 00:11.
Старый 30.01.2016, 05:19   #5
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Та , что в пакетике -Лансер 9 , а вот вторая , с шаром - наша , родная !
Старый 30.01.2016, 11:57   #6
Артем1988
да разобрался с утра уже)) вот думаю какие взять.
оригинал 1100 за 1. думаю чем заменить. производителей масса.
Старый 30.01.2016, 12:26   #7
luna7475
СTR или 555
Старый 30.01.2016, 15:13   #8
Дмитрий 27
Лучше 555, вся в металле. СTR задняя часть пластик. Да и по пробегу, уже более 80 тыс км 555 стоят, все нормуль.
Добавлено через 55 минут
Да, и все нормальные стойки идут без втулок. Втулки только оригинал бери, остальные дубеют и крошаться...
Старый 30.01.2016, 17:13   #9
Артем1988
стойки заказал. втулки оригинал беру.
Старый 04.02.2016, 19:52   #10
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Стойки CTR , а втулки не знаю , остались от Каризмы . Я взял 2 года назад 20 штук по 20 р. Они одинаковые с лансеровскими .
Старый 27.02.2016, 17:19   #11
slplz
Доброго времени суток. Купил для замены передней сломанной стойки дубликатную CTR CLKH-13 и оригинальные втулки MR476595. Перед установкой возникло два вопроса:
1. В комплекте со втулками не оказалось металлических шайб. Подойдут ли обычные шайбы (строительный крепеж) для этого дела или надо искать что-то по каталогам?
2. С какой стороны нужно контролировать остаточное расстояние по резьбе (7-9 мм которое), по короткой штанге или по длинной?
ЗЫ: CLKH-13 всё-таки длиннее оригинала миллиметров на 10.
Тип файла: jpg IMG_5530.jpg (47.1 Кб, 92 просмотров)
slplz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 21:10   #12
Грекь
Аватар для Грекь
@slplz,
1. подойдут.
2. по длинной
Андрей, Вы точно справитесь с заменой? второй вопрос убил.
Старый 27.02.2016, 21:45   #13
slplz
Дмитрий, вопрос был задан с целью проконтроллировать этот процесс в сервисе. А-то, глядишь, а там тоже не знают
Старый 27.02.2016, 21:53   #14
luna7475
Сообщение от slplz Посмотреть сообщение
Все правильно, контролировать если есть возможность надо. В знакомом сервисе один из ненадежных мастеров предложил дотянуть шток до упора , соответственно был послан "до упора".
Старый 02.05.2016, 20:12   #15
warlock99
Всем привет дайте коды косточей передни и задних
warlock99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Тяга рулевая - оригинал/дубликат? Айрат Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 174 17.11.2019 19:17
Полиуретановые втулки стабилизаторов _maks_ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 141 10.05.2016 09:15
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
