Старый 02.08.2016, 16:23   #241
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
По умолчанию Re: Outlander: Муфта компрессора кондиционера
Я имел ввиду что устал метал на старой муфте твоей.
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 01:11   #242
dimak68
Аватар для dimak68
[QUOTE=Артем1988;2468947]Вы неповерите. Но я нашел ее. В мск. В таких дебрях. И за смешную ценную.
Подскажи где нашёл, а то у меня тоже самое случилось когда на дачу ехал. Сейчас езжу с коротким ремнем.
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 13:58   #243
Mitnick
Привет камрады!
Вчера появилась проблемка - при включении кондера появляется шум от муфты компрессора кондиционера. Звук похож на стук клапанов, не звонкий, но частый.
Возможно, что шумит подшипник (надеюсь что он, а не компрессор), но теперь проблема - где поменять подшипник.
У меня просто нет съемника муфты и подшипник нечем выпрессовывать.
Обзвонил пару фирм, одни сходу сказали что меняют только с муфтой, на вопрос - "почему на сайте написано про замену подшипника?" начали отмазываться про диагностику, ситуацию и т.д., другие сказали что подшипник стоит 6 т.р. Дилеры просят 1600 рублей только за то что к ним подъеду и они "послушают".
Может кто подскажет где реально починят то, что не работает, а не то за что еще можно бабки срубить или сам возьмется за работу?
Mitnick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 10:46   #244
Артем1988
Аватар для Артем1988
Если у тебя XL то спроси в разделе XL ))
Старый 08.08.2016, 13:17   #245
alek1976
Привет братцы!
И меня постигла участь - проблема с кондеем. Проблема выскакивает, когда в жару маленькая скорость, или в пробке. Как попадаю в пробку, через 3 -5 мин вместо холодного воздуха начинает идти прохладный, а потом тёплый. Отключаю кондей, через 10 мин включаю, снова холодный, 3-5 мин, и опять тёплый. Сервис говорит, надо перезаправить систему. Покурив форум, понял, что убрать шайбу не мой вариант. Радиатор недавно мыл, может плохо помыли, или и правда, надо перезаправить систему, что посоветуете?
alek1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 21:11   #246
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Сообщение от alek1976 Посмотреть сообщение
Хотя бы проверить давление в ней для начала.
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 17:56   #247
Andrey33
Привет братцы!
Радиатор снимал когда мыл?
У меня тоже с внешней стороны всё ок было, но между радиаторами было всё забито.
Andrey33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 21:19   #248
Alexei Volkov
Мерить давление на выходе с компрессора для начала, может уже не дает.
Старый 09.08.2016, 21:42   #249
luna7475
@alek1976, Раздвинь радиаторы и посмотри что там.
Старый 29.08.2016, 11:57   #250
alek1976
Систему перезаправили, при откачке комп показал наличие 347 гр., залили 560 гр. уехал в Крым, но в пробках те же проблемы.Когда мыли радиатор, видно было как вода с обратной стороны выходит, грешу на компрессор.
Старый 29.08.2016, 19:22   #251
dimak68
Аватар для dimak68
Нет не XL, и всё же где покупал или тайна.
Старый 08.04.2017, 00:29   #252
xbuzzy
Авто: Mitsubishi Grandis
Ребят, помогите. Слетает и рвет приводной ремень из-за того, что шкиф компрессора вылезает по плостомти к лонжерону (относительно других шкифов и роликов). В чем может быть дело? Сталкивался ли ето-нибудь.
Движка 4g69
xbuzzy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2017, 16:15   #253
Артем1988
Авто не битое? шкив касается лонжерона? мож конечно и движа косо стоит шкив генератора на каком расстоянии от лонжерона
Старый 12.05.2017, 23:39   #254
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
у кого испаритель выходил из строя?
Старый 19.05.2017, 11:45   #255
1LOKI
Аватар для 1LOKI
Всем доброго времени суток.
У меня такая фигня, крякнул генератор и начал давать высокое напряжение порядка 18вольт, я этого еще не знал. Включил кондей, он вроде заработал потом умер. И при включении не срабатывала муфта. Подача напрямую с аккумулятора не дало эфекта, напряжение по проводу штатному приходит, пробовали прозвонить не снимая, к контакту плюс и на корпус минус через аккумулятор, вроде обрыв.
Чую сгорела муфта. Не в курсе номер самой муфты альтернативной? Не оригинала, а то слишком уж дорого. Или может кто знает, где ее можно перемотать?
1LOKI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Компрессор кондиционера. Ремонт и замена Алёшка Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 70 10.11.2019 09:31
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Outlander. Муфта кондиционера сильно шумит DSeva Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 14.02.2016 00:36
Не щелкает муфта кондиционера, измерение и регулировка воздушного зазора puolokainen Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 13.07.2011 13:30
Электромуфта компрессора кондиционера ermoll Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 24.08.2010 12:54
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
