Старый 07.10.2011, 15:30   #241
DmirtyVS
По умолчанию Re: Outlander: Интерьер. Тюнинг. Светодиоды
К средней, потому что именно она имеет питание коммутируемое концевиками дверей.
Поаккуратнее с нагрузкой на эту цепь - можно пожечь выходной транзистор в ETACS. Для подсветки поддверного пространства лучше взять массу непосредственно с концевиков, а плюс - с плафона
Старый 07.10.2011, 15:36   #242
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Вопрос.. Если плюс всё равно берется с плафона, а именно этот плюс и должен коммутироваться транзистором, тогда всё равно он должен сгореть?
Насчет транзистора в ETACS... Если использовать полностью светодиодный плафон и светодиодную подсветку ног, то реальное потребление (нагрузка по току), по сравнению с лампами, будет в 10 раз меньше.
Старый 07.10.2011, 16:45   #243
DmirtyVS
Плюс идет через предохранитель на аккумулятор (его используют для подключения внешнего аккумулятора, когда сел основной, а капот закрыт дефен-таймом)
А транзистор в ETACS коммутирует массу.
А на счет потребления - это просто вопрос аппетитов: при желании в этом плафоне можно подцепить 20-30 см ленты, еще 2-3метра ленты на подсветку поддверного пространства, 1-1,5 метров на подсветку ног
А 5 метров ленты - это 4,8А. У лансероводов этот транзистор часто такого тока не выдерживал.
Старый 09.10.2011, 22:38   #244
ermak66
Авто: Стремительный домкрат
сегодня поставил светодиоды а кнопки туманок и аварийки. использовал диоды 3 вольта и резисторы 1кОм. диоды мне подобрал продавец. выбрал чтоб не направленный был. перед установкой прям в машине разобрал кнопки и подсоединил их платы чтоб узнать какой полярностью запитывать светодиоды. после этого собрал дома и поставил в машину. результатом доволен. на все ушло где то час работы. на регулировку яркости диоды реагируют как обычные лампочки. на минимальной яркости светят тоже тускло. особо ничего сложного. все контакты и дорожки лудятся очень легко.
2011-10-09-495.jpg   2011-10-09-497.jpg   2011-10-09-499.jpg   2011-10-09-501.jpg   2011-10-09-503.jpg
ermak66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 21:19   #245
KoS
Аватар для KoS
тоже в аварийку ставил, но она так ночью отвлекает.. не советую
Старый 12.10.2011, 07:15   #246
ermak66
да ну, она низко стоит. когда едешь и смотришь вперед, то и не видно ее, но зато очень уж нужна подсветка, когда ночью ищешь ее в потемах чтоб поблагодарить пустившего в ряд.
Старый 12.10.2011, 08:14   #247
Alexander Kozlov
Сообщение от ermak66 Посмотреть сообщение
+1
Кстати, расположена кнопка аварийки очень удобно.. На АКПП, в частности.. Достаточно положить ладонь на ручку переключения передач, и кнопка окажется четко напротив указательного пальца...
Старый 13.10.2011, 05:22   #248
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
присоединяюсь к тем, кому не мешает
Старый 13.10.2011, 10:04   #249
Кащей
Аватар для Кащей
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Саш, выручай! погасли габариты и панель приборов! Стопы,задний, повороты - горят, а вот габариты и подсветка нет. Что делать?!! как вечером ехать? может предохранители, так где их менять? и какие подойдут?
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 10:11   #250
Alexander Kozlov
Сообщение от Кащей Посмотреть сообщение
Привет! см. два предохранителя в подкапотном блоке. Они отвечают за левый и правый задние габариты и в т.ч. за подсветку приборки.
Номера не помню, см. букварь, про левый и правый задний написано, про приборку в букваре ни слова!!! Но приборка питается вместе с ПРАВЫМ задним габаритом.
Посмотрел букварь. Предохранители номер 20 и 21 в подкапотном блоке. 7.5 ампер номинал.
Старый 13.10.2011, 10:30   #251
Кащей
Аватар для Кащей
Саш, спасибо!! я тут лампу менял - нашёл таки похожую на родную в аварийке - а габарит подсветку не выключил. нажал отверткой на один из контактов - раз, и у лампы свет пропал. ну думаю, фигня! щас поменяю. а потом смотрю, всё потухло.. (((( как думаешь, предохранитель?
И это, предохранители там какие? обычные можно вогнать? как на наш автопром? или особенные? Я просто щас не в машине ))
---------- Добавлено в 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:30 ----------
а то стыдно с такой фигнёй к сервис менам обращаться.. когда самому сделать можно
Старый 13.10.2011, 10:37   #252
ermak66
да обычные предохранители там стоят. у меня перегорел один когда я с лампами подсветки кнопок туманок ковырялся, тоже сначала испугался. потом увидел что и с правой стороны габариты не горят. поставил временно предохранитель на 15А из запасных. потом со временем поменял на 7,5. предохранители шириной где то 1,2 см.
Старый 13.10.2011, 11:56   #253
Кащей
Аватар для Кащей
спасибо, камрады!! Работает! цена вопроса 20 руб. Не стал я гадать-какой навернулся, просто вытащил оба, какие Саша написал, и воткнул новые. А сначала да, испугался.Думал ахтунг! а тут всё просто оказалось. Чё сразу не додумался..
Старый 13.10.2011, 12:09   #254
ermak66
целых 20р?!!!! нифига себе дорого! я за 3 р нашел! в общем поздравляю! обращайся если че, ну и свои находки выкладывай.
Старый 13.10.2011, 12:14   #255
Котис
Аватар для Котис
Вот подсветки ног нет Но ничто не мешает её сделать, подключив к средней лампе переднего салонного плафона...
Объясните начинающему, плиз...
Что бы протянуть питание от средней лампы в потолочном плафоне, нужно отвинтить потолок, накладку стойки лобового стекла, и как-то протянуть провод сквозь партприз, к ногам пассажира?
Котис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Интерьер. Поддон в багажник DED Banzai Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 33 13.05.2016 10:26
Outlander: Интерьер. Тюнинг салона. latos Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 62 27.09.2015 15:02
Citroen C-Crosser: Тюнинг задней оптики - устанавливаем светодиоды в фонари крышки багажника Балу Citroen C-Crosser 51 18.06.2012 18:04
Outlander: Интерьер. Шторка багажника Тед Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 17.04.2012 17:00
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
