Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Citroen C-Crosser
Citroen C-Crosser Один за всех и все за одного! (с)
Старый 02.11.2015, 15:48   #241
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Информационная помощь: Коды запчастей, инструкции по работам...
большое спасибо за ответ
я прекрасно понимаю что митсу не производит подшипники
суть вопроса в том что задние ступицы у миту и кроссера имеют разные номера вопрос чем они отличаются
  Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 17:27   #242
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от майор_2007 Посмотреть сообщение
Конечно разные!
Чем отличаются? Ничем!
Старый 03.11.2015, 15:41   #243
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
снял я подш с аутлендера он действительно отличается
так же я внимательно посмотрел фото ступицы от кроссера и от аутлендера
отличия есть
с кроссера ступицу снимать не стал тк сразу понял в чем разница
так вот или в каталоге на экзисте попутано или у всех они разные нужно по месту смотреть вообщем у меня на кроссере ступица которая по каталогу не подойдет а подойдет та которая по каталогу на аут
в принципе они одинаковые а разница в креплении датчика абс у меня на кроссере он просто в ставляется в паз на ступице
а на ауте он прикручен
сами ступицы одинаковые но та которая нужна мне поверх имеет окантовку с местом куда вставляется датчик в принципе мне кажется эта штука должна сниматься
так что смотрите фото деталей внимательно и увидите разницу либо снимите и убедитесь
кто знает что за контора делает оригинальные рычаги в сборе для митсу что то дорогие оригинальные а гавно неохота ставить
рассказывать мне что можно отдельно поменять шаровые не нужно хочу поменять в сборе
Старый 06.11.2015, 20:00   #244
multik
Аватар для multik
Ступицы одинаковые что ты там нашел не известно. Я менял заднюю на аутовскую без проблем. Датчик АБС на задней вообще снимать не надо! Ступица снимается ,а датчик остается как бы в цапфе .Чет с механикой плоховато. Возьми мануал по снятию ступицы почитай.
Рычаги в сборе стоят как самолет(крылья от боинга дешевле). Кроссер собирают (собирали в Японии друг и все там от аута) ,а вот Аутлендер с 2009 года в Калуге.Но это не принципиально все запчасти идентичны кроме оптики,капота,бампера переднего,и крышки багажника,крылья передние.Вот и все отличия!! Других отличий кроме (доп сидений нетууу). Не выноси себе мозг
Последний раз редактировалось multik; 06.11.2015 в 20:10.
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 11:30   #245
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
у меня аут 2007г и кроссер 2011г ступицы разные и датчики абс разные зайдите в каталог и посмотрите фото
раньше датчик абс крепился болтиком но видимо в связи с тем что болтик при демонтаже обламывался решили уйти от этой схемы крепления
вполне вероятно что и на аутах с 11 года так же как на кроссерах датчик просто вставляется в обойму ступицы а раньше этой обоймы не было
и чтобы снять ступицу нужно достать датчик
не могу вставить фото киньте ваш эл адрес я вам пришлю фото датчика и места куда он устанавливается сами убедитесь если вам лень заглянуть в каталог и посмотреть фото
причем повторюсь в каталоге кроссера ступица как у меня на ауте но она не подойдет тк на ней нет железной оправки куда нужно вставить датчик абс а по каталогу ступица на ауте 11 года такая как у меня на кроссере с оправкой куда просто вставляется датчик абс и не крепится больше ни чем
Старый 09.11.2015, 11:45   #246
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
если быть точнее сами ступицы абсолютно одинаковы по параметрам отличаются лишь металлической оправкой в которую вставляется датчик абс и оправка эта наверняка снимается хотя лучше сразу купить то что надо
Старый 09.11.2015, 12:34   #247
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
вот фото ступиц
первое фото -такие ступицы стояли на старых аутах и наверно кроссерах
второе фото где есть оправка для датчика такие ступицы стоят на кроссерах и наверно на аутах с 10 или 11 года
Старый 10.11.2015, 08:38   #248
multik
Аватар для multik
Это просто накладка.Заказываешь ступицу №1 оставляешь свою накладку и с ней устанавливаешь. Че может быть проще не понятно. Японцы не дураки и кардинально узел не меняли.
Старый 16.11.2015, 08:34   #249
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
решил я проверить точно ли ступицы взаимозаменяемые а смутило меня то что если к примеру сравнивать каталожные номера фебест snr skf и тд они сильно отличаются а если бы они были одинаковы и отличались бы лишь мет-й оправкой куда вставляется датчик абс то отличались бы они лишь одной двумя цифрами
так вот скинул я ступицу с кроссера и сравнил ее с аутлендером точнее скорее всего правильней будет выразиться так -старого образца ступицу с новым образцом ступицы -ОНИ РАЗНЫЕ
диаметры одинаковы посадочные места одинаковы а по высоте разные выше нового образца с оправкой под датчик
успел сделать фото датчика нового образца и оправку куда вставляется датчик потом тел сел
вывод такой задние ступицы и датчики абс на кроссера с 11го года нужно заказывать по каталогу митсу ситроеновский каталог врет и предлагает ступицу старого образца
Старый 16.11.2015, 08:40   #250
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
вот так выглядит задний датчик абс нового образца он не крепится болтиком а просто вставляется в метал-ю оправку ступицы
Старый 04.12.2015, 11:54   #251
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
Markon 03102157 колодки торп передние -очень не рекомендую
недорогие но даже этих денег не стоят хотя с виду солидная упаковка и даже паспорт и тд звук от них как будто металл об метал работает
колодки отечественные но импортозамещ-е явно не удалось
Старый 22.03.2016, 21:27   #252
dmitry69
Доброго здоровья! Ситроен с кроссер. Заменил масло. Через какое-то время на табло появилась запись, что необходимо провести техобслуживание аккумулятора. Зарядил - проблема не снята. Поставил новый - тоже самое. Через какое-то время стал блокироваться руль. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Самые добрые пожелания Дмитрий.
dmitry69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 23:14   #253
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от dmitry69 Посмотреть сообщение
ДиагБокс тебе в помощь!
Старый 25.03.2016, 11:37   #254
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
не вижу связи между сервисным обслуживанием акб и блокировкой руля - проблемы из разных сфер
а напоминалки о сервисном обслуживании очень часто удаляются нажатием различных кнопок в авто посмотрите инструкцию к авто наверняка там написано как сбросить
если вы воспользуетесь услугами специалистов у которых есть лексия или митсубовский сканер сразу попросите чтобы откл сервисный интервал и будет вам счастье
Старый 17.06.2016, 13:51   #255
dmitry69
Доброго здоровья! Ситроен с кроссер. В результате дтп разбил правые фары (Вин ...8u969003, а также радиатор, бампер и еще по мелочи. Самые дорогие - это ксеоновые фары - они якобы только оригинальные. А также бампер. Может кто-нибудь решал подобные проблемы. Какие существуют эквивалентные варианты. М. б. можно где купить бу. Заранее благодарен Дмитрий.
Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь) raindogs Outlander XL - Запчасти и ремонт 3869 15.04.2025 11:51
Оригинальные запчасти для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Коды запчастей Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 14 15.06.2011 20:12
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
