Re: Напоминатель ТО: отключаем и перенастраиваем...
Дим, ну в принципе, поднять "ручник" никто не запрещает -)), но и без этого все получиться. Я вообще не заморачивался, слушая радио с ключом в положении АСС все прогнал зарисовал, потом еще разок все протестировал и уже после рассчитал сроки.
Сообщение от Large
Спутал.просто в какой то машине без ручника не выйдешь в это меню,а в какой машине не помню...
Всем, привет.
у меня - 3,0л (декабрь 2008 г.в.), взял в сентябре 2012 с пробегом 36 тыс. ,
к 45 тыс. пробега загорелось напоминалка про ТО, т.к. на тот момент машине было более 3-х лет к ОД обращаться не стал. Общее ТО (каждые 9-10 тысяч)- масло, фильтра - меняю сам, хотя по регламенту нужно делать через 15, но чаще не хуже . И вот что я заметил: ближе к 45 тыс и до 46,5 при запуске загоралось напоминание, после 46,5 тыс. комп сам выдал что до следующего ТО 4 (60тыс) осталось 13,5 тыс и 11 месяцев. Еду дальше, наступило 60 тыс. опять загорелось напоминание, (масло и фильтра по прежнему меняю сам раз в 10 тыс.) думал комп сам пересторится нак и на 45 тысячах - ничего подобного, сейчас пробег 87 тыс. подожду до 90 (ТО-6), если не погаснет сам, воспользуюсь подсказками и отключу напоминание.
В целом машина надежная за 14 месяцев = 50 тыс. пробега - проблем нет ни зимой при - 37 С, ни летом. Поменял на 60 тыс. тормоза по кругу и все.
Столкнулся с такой же проблемой, как и ряд пользователей форума:
до истечения срока оставалось 4000 км. При попытке обнулить пишет, что успешно, но фактически ничего не изменается: остаются те же 4000 км до ТО.
Пробовал играться с интервалами, отключал счетчик, но обнулить его так и не удалось
Неужели один пусть к обадателю MUT ? Это ж процедура обнуления будет стоить дороже, чем сама замена масла .
Фигню какую-то эти ММС намутили
У меня то же интересно получается.
На данный момент пробег 59545. Сделал ТО, попытался сбросить - получилось 11 месяцев и 600 км до следующего ТО
Меняю с EU10 на любой другой план - пробег до ТО и количество месяцев не меняется. Хорошо хоть при OFF никаких значений не выдаёт
ИМХО это такой хитрый способ официалов привязать к себе. Что то MUTом намутили и теперь что бы что то поменять надо ехать к ним.
Привет ! Всем у кого ничего не получилось..... купил аут на 57 .000.км. Режим ТО был выставлет в режим " OFF". Читал ветку -у кого чего-набуроблено..
В итоге как нужно ( аут 10 года).
1. 4 РАЗА нажать с " бипом"
2 далее сразу 1 раз в секунду 3 коротких нажать ( если правильно нажимаете -после кажного короткого нажатия тоже будет звучать бип)
3. Далее делаете что хотите -выставляете режим, либо стирание.
У меня при выставлении EU 10 сразу выставился правильный интервал( чуть менее 13.000).
На месяцы понятно я внимания буду обращать только когда километраж подойден к ТО ( 100 очков будет корректироваться в зависимости он интенсивности )
varaevgeny, Попробую как ты указал, но у меня почему-то ерунда с данными. В общем ситуация такая, что у меня если установить EUR 10 (11), то показываются прочерки и возникает надпись о рекомендации прохождения ТО. Но до моего вмешательства было указано, что до ТО 10300/5 мес. Я выяснил. что если оставить JPN, то надпись вернется. Получается на последнем ТО не обновили показания? или я чего-то не понимаю?
Привет. У меня как и у всех перебор с ТО. После перебора почти всех вариантов режимов, включая и OFF. Устанавливаю GSS(он был установлен в начале) или EU10 у меня устанавливается до ТО сразу 28700км. Почему не 8700, как раньше? Может есть еще какие- то варианты? Подскажите. Спасибо.
Последний раз редактировалось Pechik; 17.03.2014 в 00:05.
Сообщение от Колян 86
А как с OFF выйти?????
Только у ОД???
Просто:
1. одно долгое нажатие до звукового сигнала - замигал гаечный ключ
2. три долгих нажатия до звукового сигнала после каждого нажатия - перестал мигать гаечный ключ
3. прям сразу же три быстрых коротких нажатия - теперь можно менять режимы, перемещаясь короткими нажатиями
4. выбрав нужный режим нужно подтвердить одним длинным нажатием
Всем привет. Тут такое дело. Плюнул я на официалов и провел ТО на стороне. Теперь нужно выставить инфу на напоминателе ТО. Почитал эту ветку . Попробовал, но у меня так ни чего и не вышло поменять. Дохожу до EU10 и все, после нажатия на кнопу =инфо= возвращаюсь в обычный режим. Я так понял, что без официалов не получится сделать 15000 и 12 месяцев? Объясните, если несложно.
У меня тоже ничего не получилось. Плюнул, выставил в OFF. ТО делаю раз в год. Масло меняю раз в полгода (примерно, 7,5 тыщ). Как-нибудь постараюсь обойтись без напоминаний:-)
