Старый 20.01.2018, 00:21   #241
alexej.step
Авто: Outlander XL 2.0 DI-D (CW8W)
По умолчанию Re: Outlander XL дизельный
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
какой бы пробег ни был, второй владелец современного дизеля влипает по полной программе )))
был тут у меня один, из нерезиновой, не аут, на приборке 100, в мозгах 240, в топливную уже лазили - чего-то там меняли, подозреваю, форсунки ))), попутно сожгли шину накала свечей как раз ))))
Добрый вечер! 2.0 DI-D 140 л.с. BSY МКПП 4х4 2006 г.в. эксплуатация 2007 г. взят из Германии 2011 г. с пробегом 85000 км. Прошло 7 лет пробег 186000 км. замечаний по ДВС, МКПП, раздатка, задний диф. нету. Могу отписать полностью отчет где и как и на каком пробеге что менялось, что заливалось и что удалялось и номера запчастей. Как всё ставилось как снималось. Веду записи в дневнике. Обслуживаю сам без посредников.
alexej.step вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2018, 00:34   #242
alexej.step
Сообщение от S.Solovev Посмотреть сообщение
Привет трактористам :-) !!!Вот недавно только хвалился, и как говорится накаркал, АВS ошибка пожаловала !!, вопрос такой, есть ли аналогичные сенсоры ,или ехать оригинал покупать ???, Митсубиши просит 300? за кусок пластика с магнитом, охринели, я конечно же еще все пощупаю, померяю, но если правда сенсор,??? (задний левый), понимаю, может быть и подшипник, и кабель, но ето все у нас есть, а вот аналогичного сенсора не нашел, есть идеи ???
---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:48 ----------
что , не у кого не ломалось ???
Доброй ночи коллега! Если датчик АБС то подходит от Кашкая только его надо немного подтачивать под наш. Гдето читал на нашем форуме.
Старый 20.01.2018, 00:54   #243
alexej.step
лей что рекомендует производитель, если сомневаешься в качестве масла, положено нам 5W30, а будет ето Aral, Mobil, ili Castrol, без разницы, главное не ведись на пробег, 10 000 км и на замену, тогда проблем не будет !!! 5W40 Castrol тоже можно, езжу сам,(берегитесь подделок), все в норме !!
Доброй ночи! Лью полусиньку 10W 40 только чтобы было дизельное и подходили к двигателям с турбинами и только масло беру в жестяных банках, т.к. меньше подделки. Меняю через каждые 6-7 т.км. 186000 км. полет нормальный. И ещё, заглушил ЕГР. Масло стало в разы чище, а с ЕГР масло уже после 500 км чернело на глазах. О как!!!
Старый 20.01.2018, 01:24   #244
alexej.step
Сообщение от Alex5024 Посмотреть сообщение
Добрый день. Почитал тему по проблемам со сцеплением на бензиновых аутлендерах что при пробеге 10 - 15 тыс. ем сцепление необходимо менять. Так вот вопрос а на дизельных тоже такая проблема есть ?
Доброй ночи! Менял сцепу сам в комплекте с карзиной при пробеге где то 140-150000 км и то было всё в рабочем состоянии только диск прошол бы ещё км. 20-25000 ради профилактики чтобы не скидывать потом опять коробас и педаль прихватывала уже почти в конце, а причина была такая: провалилась педаль сцепления. И еще как сей аппарат купил нужно было сразу делать промывку всего контура сцепления и тормозной системы. Тормазуха была уже старенькая и грязная, походу из за грязи и разгерметизировался выжимной. Результат замена гидравлического выжимного. Сейчас 186000 км. пока всё в норме.
Старый 23.01.2018, 17:54   #245
Crocodil76
Здравствуйте!А не подскажете у двигателя Bsy 2.0 на масляном насосе шестигранника нет? И еще я владею Xl с этим двигателем чуть больше полугода,и расход дизеля мне показался многоватым,в среднем от 12 до 15 литров на сотню,у кого как?
Crocodil76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2018, 14:49   #246
alexej.step
Дизель 2.0 DI-D. Первый раз поменял сцепление при пробеге 120-130 тыков из за потекшего гидравлического выжимного, причина разгерметизации:- своевременно надо промывать контуры тормозной системы с замены тормозной жидкости. Сцепление износ было около 80 процентов, двумассовый маховик в норме. Поменял в сборе той же фирмы что стояла (луковскую). Два с полтосом года, полет нормальный.
Старый 30.07.2020, 17:47   #247
r_oper
Аватар для r_oper
Авто: Outlander 2.2 CWB 2011
Злость Re: Outlander XL дизельный -регулятор давления топлива
вот уже 4 года как я владелец дизельного XL. были и есть проблеммы, как и на любой машине с пробегом в 200000 , было спаленное женой сцепление, но вот сейчас озадачила от души. во время дождя проехал по луже, не первой и не самой глубокой в тот вечер, но именно после нее выскочили предупреждения об неисправности двигателя и отключении системы курсовой устойчивости, после чего разгон стал тоскливо медленным, причем если сразу после старта нормально рвануть и ехать не останавливаясь , то движек тянет нормально, но стоит постоять 15-20 секунд и к желтому значку предупреждающему о неисправности двигателя добавляется надпись об отключении автоматики.. и снова едем как пенсионеры... расход топлива показывает обычный, но уровень в баке падает на глазах. поездка в официальный сервис-центр выдала ответ : неисправен регулятор давления топлива на топливном насосе ВД. и сразу ошарашили его стоимостью: 800 EUR. аналоги можно заказать за 80. но почему то нет у меня полной уверенности в том что именно данная деталь и является причиной ... клапан работает, хотя где взять такие данные как сопротивление обмотки и напряжение срабатывания.. может с ним и что-то не так.. уплотнительное кольцо , разделяющее вход и выход заменил.. буду очень благодарен любой информации по неисправности.
r_oper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
