Старый 11.02.2014, 00:14   #241
Rockhound
Аватар для Rockhound
По умолчанию Re: Подскажите по проблеме закисания болтов
Сообщение от "BRS" Посмотреть сообщение
Комрады а кто чем смазывал болты?
В ремзону не пускали, поэтому чем смазывали (и смазывали или нет) - не знаю
По заказ-наряду проходит медная смазка и очиститель ржавчины.
такую еще наносят ответсвенные товарищи при съеме и установке колесных дисков и т.п
А зачем? Для каких целей? Против ржавчины или теплоотвод или ещё зачем-то?
p.s. сами колёсные гайки/шпильки/болты мазать категорически запрещено во избежании срыва резьбы при затяжке.
Rockhound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 08:44   #242
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от Rockhound Посмотреть сообщение
1. Всем известен эффект прикипания колесного диска к тормозному, первая причина.
2. Положа правую руку на левое сердце честно признайтесь, когда Вам меняют (не сами меняете) резину, чистят ли Вам поверхности соприкосновения дисков от грязи, ржавчины и т.п., как это положено по Руководству и здравому смыслу? Вторая причина.
3. Центральную гайку ступицы передних колес тоже желательно забрызгать медью от ржавчины.
4. гайки/шпильки/болты конечно мазать не надо
Старый 11.02.2014, 10:23   #243
vlaivan
Аватар для vlaivan
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Алексей50 Посмотреть сообщение
1.
в Москве на это давно забилиа вот по области чистят,там идет борьба за клиентана даче схватил саморез в зад на НГ,так вот мне разбортировали,все зачистили изнутри и тока потом поставили грибок,помыли диск с резиной и отдраили ступицу да еще и помазали старой доброй графиткойувиденное от медной смазки если честно ,то мягко сказать не обрадовало
против ржавчины,откуда там берется стока всего,для меня загадкая давно уже ,когда снимаю колесо,то чищу и сазываю не только диск ,но и чищу суппорта и смазываю направляющие,там грязи не меньще
vlaivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 11:09   #244
"BRS"
Аватар для "BRS"
Авто: accord VII и pagero IV 3.O
в автостарте на ТО мне постоянно брызгают медянкой и в последствии колесо легко снимается и не прикипает, все в точности как Алексей написал!
Кто чем еще болты смазывал?
ps Если бы не пускали в рем зону, то мгновенно уехал бы в другой сервис... уже пройденный этап по РОЛЬФУ... поэтому настоятельно рекомендую присутствовать в рем зоне и тогда вам никто щетки новые на старые не заменит... и т.п. менталитет то остался ну и что что паджеро, но у нас ведь не Германщина...
"BRS" вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 22:13   #245
stiven
Колеса меняю сам,далее так же
stiven вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 23:31   #246
BOB51
Комрады а кто чем смазывал болты? Мне в клубном сервисе болты полностью вытаскивали зачищали наждаком от ржавчины и потом обильно проливали болты и втулки медной краской .... такую еще наносят ответсвенные товарищи при съеме и установке колесных дисков и т.п. но слышал что болты чем только не смазывают и салидолом и графиткой от сюда и вопрос что по практике лучше?
Доброго времени суток! Три года назад смазал все 8 болтов графиткой, затем собранные узлы обработал TECTYL ML. В начале этой зимы всё разобрал - для контроля. Все болты в идеальном состоянии, смазка даже не высохла. Правда, у нас жидких реагентов не используют. Но даже в Москве смазанные болты продержатся года 3 как минимум. Товарищ мазал медной смазкой ( дороже графитки в несколько раз ) - явных преимуществ она не показала. Из личного опыта - важнее даже не чем помазать, а как защитить сайлент-блоки от попадания реагентов. И здесь обработка защитными консервантами будет очень кстати.
Смазать болты очень нетрудно самому. Нужна яма, домкрат и 1,5 - 2 часа времени. Ну, и развал- схождение потом.
BOB51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 13:47   #247
stiven
Сообщение от BOB51 Посмотреть сообщение
Можете расписать как самому на яме это сделать?
Старый 13.02.2014, 14:22   #248
Русlan
Аватар для Русlan
Авто: Pajero IV 3,2 DI-D Ultimate, черный
stiven, если у Вас возникают такие вопросы, то может лучше не надо самому?
Русlan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 14:46   #249
Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от stiven Посмотреть сообщение
Читаем
Старый 13.02.2014, 15:21   #250
"BRS"
Аватар для "BRS"
Сообщение от Русlan Посмотреть сообщение
Старый 13.02.2014, 17:37   #251
stiven
Мне это понравилось..типа вы попробуйте,а я посмотрю.
"А что тут подсказывать....Домкрат пойдет родной. и то подставлял для подстраховки под рычаг. Колеса не снимал.Если не закисшые то 1час с перекурами...Если закисшие то с ВЭ-ДЭшкой...с тепловым феномо от суток и до трех(если болгарка то 3 часа)....Но сам не пробовал только по наслышке."
Старый 13.02.2014, 22:16   #252
AlekseiK
Аватар для AlekseiK
Считаю, что главное было бы желание и литература или фото и все получится. Я тоже не думал, что магнитолу смогу сам перекинуть и подключить. Особенно когда увидел кучу проводов, но вооружившись фотками с нашего форума и старым опытом в электронике (в школе занимался радиоэлектроникой- схемы паял) все сделал грамотно.
AlekseiK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 00:24   #253
BOB51
Приветствую. Ссылка правильная, я сам всё делал по советам этого автора.
Если болты не закисли, то всё так и есть. В случае необходимости могу дать подробные пояснения. Если закисли - всё значительно усложняется.
Старый 14.02.2014, 10:02   #254
Русlan
Аватар для Русlan
AlekseiK, это все понятно,просто если человек понимает как разгрузить болт, как его выбить и как затем поставить на место, то и без каких-либо фоток он это сделает правильно, а если не понимает, то при малейшей ошибке, жди беды. С электроникой все совсем по другому, машина не упадет с домкрата, если вы неправильно провода соедините.
Старый 14.02.2014, 10:24   #255
Алексей50
Авто: TLC200
Полностью согласен.
Ещё, думаю, что моя ошибка была в том, что я написал читаем, а надо было - внимательно читаем, и желательно дальше 1-й страницы
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
