Старый 12.03.2007, 20:18   #1
Хруст (щелчки) в ШРУСах на морозе обсуждаем тут: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 02.02.2010 в 03:00.
Старый 21.02.2009, 18:50   #241
Chief18
Аватар для Chief18
Авто: Mitsubishi OutlanderXL 2.4CVT и Opel Astra 1.4 РКП
По умолчанию Ответ: Подвеска: проблемы и их решения.
если весь вал снимали то почему внутрение не смазали.вроде вы сказали про наружние гранаты.и задние шрузы снимали?
может и смазали....хрустят то внешние ибо они поворачиваются...
А задние зачем?
Chief18 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2009, 19:29   #242
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Сообщение от Chief18 Посмотреть сообщение
А задние зачем?
а затем если говорите смазки там мало или она мерзнет то надо все снимать иначе тока полдела зделали.
Старый 21.02.2009, 20:06   #243
Chief18
Аватар для Chief18
Я об этом думал и пришел к выводу, что раз хруст идет от передних внешних шрусов при повороте - значит только их и надо смазать поскольку смазки не хватает именно в этот момент. Сзади шум не раздается, меня ничего не беспокоит и соответственно лезть больше никуда не хочу. Потому что есть очень мудрая поговорка автомехаников - не мешай машине работать!
Старый 21.02.2009, 21:44   #244
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Друзья! Повторюсь! Не грешите на смазку! Смазки не может не хватать в какой-то момент. Она либо есть, либо ее нет. Сам не пробовал, но предположу, что если при старте с поворотом попробовать одновременнно с газом положить ногу на педаль тормоза (имено положить, а не давить), то можно почувствовать эффект аналогичный как при резком торможении, когда работает АБС.
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2009, 21:56   #245
kolonin_sergey
да я и не парюсь-нет звуков нефиг лезть.
Старый 21.02.2009, 22:51   #246
GamBr
Авто: не скажу
Сообщение от angelan Посмотреть сообщение
Согласен... Все версии про смазку несколько несерьёзны (она или есть или ее нет , а чтоб замерзала....). Даже при небольшом (но резком) нажатии на педаль с вывернутыми колесами одно колесо пробуксовывает... и я отчетливо ощущаю работу электроники.Скорее всего это и есть раздражающий вас звук! Нужно проверить данную версию... тем у кого проблема существует!
GamBr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2009, 16:00   #247
Chief18
Аватар для Chief18
Chief18 добавил 22.02.2009 в 16:04
Сообщение от GamBr Посмотреть сообщение
Вот вы прикалываетесь....
Это похоже на то как если бы здоровый человек уточнял больному, что у него болит.....
Короче устал спорить, особенно с теми кого это не коснулось. Я всего лишь хотел помочь мои северным землякам с этим косяком, ибо сам от него избавился.
Рассуждайте дальше.
Последний раз редактировалось Chief18; 22.02.2009 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.02.2009, 16:56   #248
ARTAD
Аватар для ARTAD
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
Chief18 - молодца!
ARTAD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2009, 18:19   #249
ohotnik
Аватар для ohotnik
Добрый вечер. Прочитал всю ветку. Ответа на интересующий вопрос не нашел. Здесь все говорится о хрусте в подвеске во время резкого старта или движения в повороте. У меня такое тоже изредка бывает, как лечить понял. А у меня просто при движении по неровной дороге или при проезде через лежачие полицейские в подвеске постоянно что то скрипит особенно спереди, может конечно это и не вредно но ужасно достает. У кого нибудь такое было??? и как устраняли?, что говорит диллер? есть смысл обратиться по гарантии или бесполезно?? Спасибо всем ответившим.
Старый 22.02.2009, 18:37   #250
GamBr
Авто: не скажу
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Если такой хрустящий звук.... то это пыльники амортизаторов. Лечится мойкой Керхером (заезжая на мойку перестал говорить чтоб арки усердно промыли, потомучто каждый Хлевод об этом им говорит!) .
Старый 01.03.2009, 21:15   #251
fleku
По умолчанию Re: Подвеска: проблемы и их решения.
На днях попробую метод Chief18, есть смысл в написаном, т.к. выезжая с гаража хруста нет, появляется примерно через час езды или после стоянки на улице. И так каждый день при температуре -10 и ниже.
fleku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2009, 10:25   #252
KODak
Аватар для KODak
По умолчанию Re: Ответ: Подвеска: проблемы и их решения.
Если честно, то я Вам не верю. Если бы Вы прочитали всю ветку, то наверняка обратили бы своё внимание на сообщения следующего плана:
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=180
Старый 25.03.2009, 22:56   #253
TaxAdviser
На немецком сайте показана установка второй пружины
http://www.outlander-forum.de/sogeht...d-federn-1.php
Что это дает? Кто делал?
Старый 26.03.2009, 10:48   #254
avtomobilist
Временно никто
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
И как часто надо это делать? И не дороговато ли каждый раз продуваться............
avtomobilist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 11:37   #255
Pilonet
Аватар для Pilonet
Авто: Silver
Сообщение от TaxAdviser Посмотреть сообщение
Увеличивают грузоподьемность. Эт похоже тока сзади ставят. Картошку с дачи тоннами возить Без нагрузки ИМХО попой кверу встанет МИкселик
Pilonet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
