Старый 11.11.2021, 15:35   #241
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: Outlander. Коды ошибок, расшифровка
@Daniel70, посмотрите в своей ветке форума:
https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=215
Старый 11.11.2021, 17:00   #242
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Daniel70 Посмотреть сообщение
Добрый день.Появились 2 ошибки
P0102 Низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха
P0113 Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха.
Какая из них первична, ДМРВ поменял, ошибки сразу повторилась.Куда дальше смотреть, где расположен датчик температуры всасываемого воздуха.
https://out-club.ru/board/showthread.php?page=2&t=52009 для начала здесь , возможно рядом и вторую проблему найдете
Старый 11.12.2021, 12:45   #243
konsvet
Хочу достучаться до чтения ABS. Пока не удалось.
Есть K-L-USB кабель, EvoScan видит его как Openport 1.3, с ним читает ошибки двигателя (4G69).
Периодически видел на форумах, что надо замкнуть 1 и 4 выводы (1 замыкается на землю) разъема OBD, так ли?
konsvet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2021, 12:58   #244
Сообщение от konsvet Посмотреть сообщение
@konsvet, Совершенно верно.
Старый 11.12.2021, 13:00   #245
konsvet
спасибо, так и сделаем прямо в разъеме адаптера
Старый 11.12.2021, 13:03   #246
@konsvet, Можно просто провод в 1 разъем и на массу.
Старый 11.12.2021, 13:06   #247
konsvet
да, просто на морозе это делать не очень удобно сейчас
Старый 11.12.2021, 13:09   #248
@konsvet, Завтра будет теплее,сегодня в гараж не пошел,холодно однако.
Старый 11.12.2021, 13:14   #249
konsvet
да, мне сегодня на дачу, хотел по дороге параметры посмотреть...
Старый 11.12.2021, 19:25   #250
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
У меня Openport 1.3U с возможностью прошивки . При замыкании 1 и 4 ноги вообще не работает . Для просмотра АВС просто в выборе вместо EFI выбираю АВС . Можно смотреть и управлять каждым колесом , контролировать напряжение и ещё какая-то лабуда . Одно из главных параметров правильной работы АВС - напряжение в бортовой сети . У меня авто 07г. Точно знаю , что перемычка ставится на авто ММС до 2000г модельного ряда.
Старый 12.12.2021, 22:35   #251
konsvet
Увы да, мой кабель читает только EFI. После замыкания 1-4 лампа ABS стала мигать, и все. Связи с ABS по-прежнему нет. Только с EFI есть
Куплю что ли Openport 2.0, он на наших машинах будет работать! Вроде как он для CAN, которого у нас нет...?
Старый 12.12.2021, 22:54   #252
konsvet
Отредактировать не успел. Openport 2.0 будет у нас работать? А то он вроде для CAN? Я в своем кабеле еще попробую прошивку Openport 1.3 в чип FTDI залить, может с ней заработает....
Старый 13.12.2021, 16:36   #253
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Не знаю , я на уровне пользователя . Если собираетесь кататься на ауте или смотрите в сторону субару этих-же годов , то лучше купить опен порт 1.3 . Можно бу поискать . давайте , я в ближайшее время попробую протестить АВС и напишу , а -то я лет 6 назад просто подключал и на месте ничего не понял
Старый 14.12.2021, 23:28   #254
konsvet
Перешил свой KKL шнурок в Openport 1.3. поставил драйвера Openport.
И...
Ничего не изменилось - EFI видит, ABS - нет
Перепробовал разные драйвера, прошивки (некоторые работали, с некоторыми машинку вообще не видел)
Одинаково работают прошивки 13U и 13M.
Ах да, замкнуты или разомкнуты пины 1 и 4 - значения не имеет, все равно читает только EFI, не читает ABS.
Причем в сервисе ребята с адаптером и софтом Сканматик отлично с ABS связываются и все читают.
Evoscan версий 2.6, 2.9.017, 2.9.099 пробовал.
Может ABS не на К-линии у нас?
Перемычка влияет только на мигание лампы ABS, вроде можно в этом режиме диагностировать по блинк-кодам...
Старый 15.12.2021, 19:32   #255
konsvet
как альтернатива EvoScan ранее в инете проскакивала программка MUT Monitor с диагностикой ABS. Да вот беда - сайт, куда ведут все ссылки, дохлый уже давно...
Где бы можно эту программу найти?
Облазил поисковики - все ведут на этот сайт...
коды ошибок, коды ошибок outlander
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
