Старый 30.03.2012, 18:23   #1
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
По умолчанию XL - ШРУС
ШРУС, Опечатка в названии темы
Прошу прощение, уже наплодил свои посты в разных темах, но очень нужен совет
По предварительной информации попал на обе гранаты.
Изучаю рынок на случай, если информация подтвердится.
Оригинальные продаются в сборе с осью, цена за штуку 20 000р, итого 40 000р
3815a068 правый
3815a065 левый
Экзист и АвтоДок также дают двух производителей шрусов отдельно:
Asva:mtcw5
Febest:0410cw5
Цена 4 000 - 5 000 за штуку
Отсюда два вопроса:
1. Гранаты не различаются на левую и правую?
2. Что нибудь знаете про последние два фирмы. Цена тоже огонь, но дешевле чем оригинал.
Поехал к официалам, передал рассказал им, что меня беспокоит. Менять естественно ничего не стали, только подтянули.
Номера пыльников переднего наружного ШРУСа Outlander XL 2.4
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 07:08   #241
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
По умолчанию Re: XL - ШРУС
Aleks89, а пыльники то целы? Хрустят внешние шрусы?
Если да, то для начала поменяйте смазку во внешних шрусах на что-нибудь синтетическое типа Molykote G-4700, Red Line CV2 grease (80402), Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP 1,5 (250188642). Тем более, в Ноябрьске... Если у авто пробег приличный, то лучше поменять и пыльники. По идее, за всю работу должны взять рубля 2-3, не больше. Правда, зависит от жадности сервиса...
Старый 28.10.2015, 07:34   #242
Aleks89
Вчера был на сервисе меняли наконечники и и до кучи попросил поменять смазку на внешних шрусах, пыльники оставили старые вроде как нормальные (хомуты новые) , вроде не брякает больше поездим понаблюдаем.Смазку заложили тойотовскую
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 21:23   #243
Mitsu_3.0
Меняли ступичный и когда выпресовывали шрус из ступицы погнули конец где гайка закручивается. Пришлось отрезать часть, теперь езжу без шплинта. кто что может предложить ?
Mitsu_3.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 22:38   #244
amel
Аватар для amel
Сообщение от Mitsu_3.0 Посмотреть сообщение
В принципе не должна гайка ступичная открутиться, да и прикисают шлицы ШРУСа к ступице хорошо. По-хорошему, надо было сажать на клей - фиксатор резьбы.
Старый 04.12.2015, 22:46   #245
Mitsu_3.0
Это точно когда снимали давили пресом в 20 тонн аж поворотный кулак погнули, показало при сход развале, сказали не критично ездить можно.
Старый 04.12.2015, 22:58   #246
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Mitsu_3.0, если длины резьбы хватит,то можно попробовать гайку с капроном или вот такую
Старый 04.12.2015, 23:01   #247
Mitsu_3.0
После того как поменяли ступичный (снимали привод целиком) вылезла ошибка.
что за ошибка из за чего ?
Старый 04.12.2015, 23:11   #248
Олег Генералов
Авто: MOXL
Если ошибка не исчезнет, то значит угробили датчик abs придется менять.
Много полезного здесь Тык
Или поставили подшипник не той стороной.
Старый 06.12.2015, 13:30   #249
Nikdas
Были у нас мороза минус 25 захрустели оба шруса. Решил менять сам на шеврон+ликви моли. В итоге гранату снимать не стал. Снял колесо, оба хомута и отодвинул пыльник. Тряпкой и солярой убрал основную массу смазки, она была зеленого цвета и со слипшимися хлопьями. Остальное вымывал очистителями карбюратора/дросселя, те что в балонах под давлением самые дешевые. Потом набивал шрус смазкой постепенно проворачивая гранату. С хомутами вышел конфуз. Фебестовые хомуты мои кривые руки поставить не смогли, точнее поставить я их поставил, но через пару дней обнаружил выдавленную смазку и ослабленные хомуты. В итоге поставил на место старые оригинальные хомуты. Отличаются оригинал и фебест как небо и земля. Больше морозов не было, поэтому не поверить шрустит или нет.
Со старой смазкой хрустело только в мороз, при температуре минус 15 все нормально, хруста не было.
Старый 29.12.2015, 16:05   #250
Роман600
Парни подскажите, у товарища аут америкос 3.0 2wd, JA4MS41X57U003259, нужен правый шрус, каталог даёт номер 3815A138, подойдёт ли шрус от 3.0 европейца полноприводного, думали поставить ZV3815137, подойдёт ли он на пендоса?
Роман600 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2016, 14:11   #251
Роман600
Что вообще никаких мнений?
Старый 03.01.2016, 17:39   #252
Agarushka
Мнение может быть далеко от истины. Мне кажется, что подойдет. Такой ответ тебя ведь не устроит. Смотри в каталогах. Оригинальный привод от нашего 3-х литрового подходит к их трешке?
Старый 06.01.2016, 09:35   #253
DenisK85
Аватар для DenisK85
Насколько я читал эту тему подходит. Ведь некоторые именно с америки заказывают приводы контрактные в сборе и меняют на 3-литровых европейцах.
DenisK85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 12:11   #254
Alexxander
Аватар для Alexxander
Вопрос знатокам. Чем лучше смазать внешний передний ШРУС Whitmore’s
E2841575 Polyna cv 1,5 (0,397 кг) или LM47? обе стоят не дорого.
Старый 06.01.2016, 15:46   #255
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
Для внешнего ШРУСа предпочтительнее смазка с дисульфидом молибдена / графитом . Уитморовская смазка - это чисто "триподный" вариант ( для внутренних ШРУСов на игольчатых подшипниках ).
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
