Старый 24.08.2007, 00:17   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Коротко о главном
Как поменять лампы - >>>
Как легко поменять лампу на JFG- >>>
Как снять поставить декоративное кольцо - >>>
Светодиодный аналог ПТФ - >>>
Противотуманки - 55 Вт (Н11)
Сопутствующие темы:
Замена ПТФ на линзованную оптику. >>>
Фары, ксенон. >>>
Галогеновые лампы для XL: >>>
Ксенон и светодиоды в ПТФ. >>>
Декоративные кольца вокруг ПТФ. >>> (код для заказа 6400A739)
Чем заменить стекло ПТФ. >>>
Частично взято из Навигатора.
Последний раз редактировалось chindiasov; 26.10.2015 в 19:55.
Старый 23.04.2012, 20:10   #241
jackmc
По умолчанию Цоколь в ПТФ
Не подскажите какой цоколь в ПТФ у аута 2007 года?
И как менять лампочку в противотуманной фаре?
jackmc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 22:45   #242
wicked
По умолчанию Re: Противотуманки (ПТФ) и все, что с ними связано
Н11
см. мануал
wicked вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 20:13   #243
lanrus
Сообщение от sos3 Посмотреть сообщение
Вопрос не корректен ! Конструктивно не заложено, а сделать конечно можно (цепляете через диодную развязку реле ПТФ к цепям зажигания и мечты сбудутся).
А можно так же ч/з диодную развязку к датчику положения переключателя АКПП, я имею ввиду, положение "Р", ПТФ не горят, в остальных положениях горят.
Я долго расмматривал схемы АКПП, что и куда так и не понял, или не понятно нарисовано, или я не понимаю.
lanrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 21:22   #244
byka-Алексей
Аватар для byka-Алексей
Реально ПТФ от рено логан подходят на ХЛ,и на П4 я так понимаю. Купил в руси где-то 1120. Меняется быстро. Единственное,крепления родные,рамка такая серая,снимается,и все,2 болта.и она стоит на месте!!
byka-Алексей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 12:07   #245
Zhekavl
Аватар для Zhekavl
Сообщение от Besserk Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте! А вот может кто в курсе: если в моей комплектации не установлены ПТФ, то это значит, что в автомобиле даже проводки под них нет или не установлены только фары и кнопка их включения?..
И может кто-нибудь в Питере помочь с установкой?..
Хочу поставить линзованные галлогеннные ПТФ (т.к. основной свет -галогенный), главный критерий - хорошее дополнительное освещение дороги в темное время суток
Освежу вопрос, который остался без внимания)))) так есть ли проводка?)
Zhekavl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 18:02   #246
persona
Аватар для persona
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
робяты! а как поменять лампочку в родной ПТФ? можно снизу залезть или нужно декорацию на бампере снимать?
persona вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 12:57   #247
mikhan
Авто: Стремительный домкрат
Решил не париться с закупкой стекла и его переклейкой, а заказал фонарь valeo код 088358. Подошло идеально, отличие в отсутствии регулировочного винта спереди. В принципе можно заморочиться и отрегулировать свет винтом на задней части этой туманки.
mikhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 13:08   #248
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от mikhan Посмотреть сообщение
Возможно пригодится,см https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=238
Старый 29.09.2012, 23:52   #249
Besserk
Авто: Outlander XL JFG 2,0 MT
Сообщение от Zhekavl Посмотреть сообщение
Ответ тут
https://out-club.ru/board/showthread....67#post1244367 пост#7, коллега...
если вкратце, до замка капота доходит и заканчивается разъемом. От него до штатного места противотуманки тянуть надо самому.
Besserk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 14:30   #250
maksimn
Аватар для maksimn
Авто: Nissan X-Trail T32 2.5 LE+
XL, 3 месяца, пробег 4 тыс.
заметил на правой противотуманке трещину в центре, размером 3 см.
явных следов от камня я не нашел.
заехал в Автомир - скзали не гарантийный случай, спорить не стал, времени не было, заезжал на ТО0.
Какие варианты решения есть ? К другому ОД ?
maksimn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 15:39   #251
M.V.K.
Сообщение от maksimn Посмотреть сообщение
Поменять стекло на логановское за 400р. И включать противотуманки только в туман. И забудете о проблеме.
Старый 23.10.2012, 16:33   #252
А.Б.
Была тоже трещина, заехал в Блок моторс, поменяли по гарантии.
А.Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 17:52   #253
Yopt
Аватар для Yopt
Восклицание Re: Противотуманки (ПТФ) и все, что с ними связано
Ребят посоветуйте лампы в ПТФ и в габариты чтобы светили бело синим, температура 4100К. Я заменил родные на Narva Range Power White HB3 - 98551 но теперь этот голубой свет не сочетается с габаритами и ПТФ
Yopt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 23:20   #254
Vp936
Аватар для Vp936
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT + Subaru XV
Добрый день!
Кто нибудь ставил на место штатных ПТФ:
http://www.off-road-light.ru/index.p...mart&Itemid=64
или
http://www.off-road-light.ru/index.p...=211&Itemid=76
что подходит?
Vp936 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 17:37   #255
piston
Ребята, подскажите пожалуйста:
1.где купить птф на ХЛ 2010, нормальные не оригинал(оригинал стоит безумно дорого)?
2. что нужно купить в комплекте к ним, там кольца какие то декоративные и что еще?
3. какой свет в них ставить(обычные лампы галогенки? ксенон хотел бы, но вроде он запрещен, диоды)? от птф нужен хороший свет в туман и ночью далеко по низу дороги. Спасибо.
piston вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Ксенон и светодиоды в противотуманки (ПТФ) Vitaly M555 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 327 06.05.2021 18:32
про ТО и все, что с ним связано jacky Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 01.03.2008 14:04
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
