Старый 03.09.2012, 21:09   #1
Faraon2
По умолчанию Защита картера на новый Outlander
Защита картера "Патриот"
Информация от производителя:
Впервые для увеличения жесткости конструкции применена пуклевка по всей плоскости защиты MITSUBISHI OUTLANDER III. Пуклевка - неглубокая "выштампованная" выпуклость, которая на своем периметре образует ребра жесткости. Расположение пуклевок на плоскости металлической поверхности в шахматном порядке в разы увеличивает жесткость, в данной интерпретации - прочность, что является основным функциональным потребительским критерием для защиты картера.
Стоит добавить, что мы первые научились делать пуклевку на горячекатанной стали. Которая в 1,5 раза "Прочней" холоднокатанной стали, применяемой другими производителями.
Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III имеет четыре точки крепления и семь опорных точек, посредством демфирующих элементов из специального морозо-бензо-маслостойкого пластика. То есть защита по всему периметру плотно прижата к несущим силовым деталям кузова, что конструктивно создает дополнительную жесткость. При этом дорожный просвет остается практически неизменным, так как защита картера на MITSUBISHI OUTLANDER III выступает за габариты нижней части кузова лишь на толщину демпфирующей вставки (7 мм) плюс толщина металла. То же относится и к углу переднего свеса. Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III полностью повторяет профиль нижней части кузова, и не влияет на геометрическую проходимость автомобиля .
Простота монтажа защиты , а так же последующего демонтажа для проведения регламентных работ , существенно сокращает норма-часы на проведение данных операций и является одним из основных критериев для установщиков в дилерских центрах. А наличие лючка для смены масляного фильтра и отверстия для слива "отработки" позволит сэкономить на постгарантийном обслуживании.
Отзывы после установки:
Поставил-доволен >>>>
Как НЕЛЬЗЯ ставить защиту >>>>
Как НАДО ставить защиту >>>>
Фото-инструкция по установке защиты >>>>
Письменная инструкция по установке защиты на Outlander (в дополнение к фото-инструкции) >>>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 14.03.2013 в 13:18. Причина: mod link
Faraon2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 09:49   #241
ValentinRUS
Аватар для ValentinRUS
Авто: Аут3-2.4 мах,Орландо, Лацетти, Королла.
По умолчанию Re: Защита картера на новый Outlander
закладные гайками вверх следует устанавливать - если наоборот, большая вероятность отрывания гайки от закладной планки(там точечная сварка), особенно при работе пневмоинструментом.
практически с начала года ставим клиентам защиту rival 1.4028.1 - по закрытей чем альфехо, обращений с перегревами насколько я знаю не было.
Если будет перегрев, защита отправится под "нож"(болгарку) , не поможет - в помойку.
ValentinRUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 10:31   #242
Igor@Nsk
Аватар для Igor@Nsk
Авто: Outlander III 3.0 Ultimate
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
Всем привет.
В общем и намучился я с защитой, у меня 3.0, ни одна из защит не подходит по местам крепления, не совпадают отверстия для слива масла и замены фильтра видимо форма задней балки другая ....
Так что, у кого 3.0 будьте бдительны.
Сначала купил, потом прочитал.
Тоже хочу предупредить, что защита в exist "АВС-Дизайн 01.723.C2", не смотря на надпись "для всех типов двигателя" не подходит для 3литровых.
Кстати, никому 2х и 2.4х литровым не надо?
Последний раз редактировалось Igor@Nsk; 18.11.2013 в 10:35. Причина: добавил цитату
Igor@Nsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 09:48   #243
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Я поставил защиту АвтоЩит. В экзисте тоже было написано "все двигатели", артикул 4432. Естественно официальный сайт дал артикул 4435 для 3.0 двигателя. Заказал у них с доставкой через транспортную компанию. Установили в сервисе, пластиковый щиток тоже убрали. Окно, я так понял, для слива масла.
Старый 20.11.2013, 09:38   #244
Ustas
Аватар для Ustas
А кто-нибудь такую ставил?
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=2055
Ustas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 13:12   #245
Igor@Nsk
Аватар для Igor@Nsk
Сообщение от Ustas Посмотреть сообщение
Ни хрена себе - толщина 8 мм.
Старый 20.11.2013, 14:03   #246
thefate
Сообщение от Igor@Nsk Посмотреть сообщение
в палец толщиной нормальная такая защита, броня
thefate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 14:28   #247
Сообщение от thefate Посмотреть сообщение
Ага только при замене масла её надо будет каждый раз снимать, т.к. нет лючка под масляный фильтр. И пробку тоже.
Старый 20.11.2013, 22:32   #248
Ustas
Аватар для Ustas
ну как во всех советских изделиях. купил и доработал лобзиком:-)
Старый 20.11.2013, 22:39   #249
Тигр-ММС
Авто: MMC Out III V6 3,0 SAMURAI
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
То же думал о такой.
Вы довольны ей? Встала как родная? При замене масла её снимать не надо?
Убрали пластиковый щиток - имеется ввиду, что родную защиту при этом сняли?
Тигр-ММС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 00:28   #250
Brosshill
Аватар для Brosshill
Авто: Outlander 2013 MY
Brosshill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 07:55   #251
Igor@Nsk
Аватар для Igor@Nsk
Сообщение от Brosshill Посмотреть сообщение
А дырок-то под фильтр/пробку нету , хотя и снимается она за пару минут.
Старый 29.11.2013, 08:33   #252
Диспетчер
Сообщение от Тигр-ММС Посмотреть сообщение
Там впереди, сразу за бампером, стоит пластиковый щиток (пыльник) на клипсах. Вот его и убрали. Совсем. Фото не моё...
Крепится на 5 болтов (3 перед, 2 задняя сторона), так же закладные гайки, в комплекте ещё 2 железяки были ("комплект с балкой"), правда я не видел куда СТОшник их пристроил. Без подгонки и сверления, железо 2 мм. Держится крепко. Вот насчет необходимости снятия при замене масла я так и не понял, окно это есть, но там вроде бы не пробка слива масла. ХЗ... На СТО очередь была и не стал время тянуть, разглядывать. На ТО-0 поеду, может сделаю фотки.
Я на тот момент нашел только эту защиту для 3.0, композит не рассматривал...
Последний раз редактировалось Диспетчер; 29.11.2013 в 08:58.
Старый 23.12.2013, 07:39   #253
Igor@Nsk
Аватар для Igor@Nsk
По совету друзей соконфетников купил себе "Москвич" последней модели защиту АвтоЩит артикул 4435. Поставил в одного за 15 минут, встала без проблем. Но не дорабатывают еще наши инженеры , отверстие для слива масла прорезано аккуратно, но не там. Должно быть слева, а сделано справа. Но и слева оно не очень-то нужно, так как к маслофильтру все равно не подлезть. Так что для замены масла придется защиту снимать. Но процесс этот не трудоемкий - "урок труда, 3 класс" - надо открутить 6 болтов на 17. (Я думаю, оф. дилер за эту операцию нормо-час выкатит, а то и не один)
Последний раз редактировалось Igor@Nsk; 23.12.2013 в 07:45.
Старый 23.12.2013, 08:32   #254
Диспетчер
Я Вам ничего не советовал... и про окно "не там" упоминал, так что ирония неуместна
Старый 23.12.2013, 09:37   #255
Samurai_V6
Аватар для Samurai_V6
Как это по русски, по нашему, сделать дырку в другой стороне.......и вообще, если фильтр маслянный всё равно не снять, то на кой болт делать дыру?
Мдаааа........умом Россию не понять.......
Samurai_V6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
защита картера outlander
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
