Старый 03.07.2013, 16:54   #241
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
По умолчанию Re: Скрип тормозов и биение руля на скорости.
Вот и у меня тоже самое было
А чего молчал?
Добавлено через 9 минут
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
А где балансировал?Ссори не заметил,что Питер
Да ничего.
Будете в Питере - Якорная 9А, справа от шлагбаума. Мне балансировал Дмитрий.
Старый 15.07.2013, 14:45   #242
Shigza
Авто: Mitsubishi Outlander XL II 3.0 4WD (CW6W)
Поставил TRW-GDB 1126
Притералось так что аж дымило с одной стороны, перекуривал минут по 15-20 через каждые 2км. Вроде притёрлось, но появилась вибрация и не только при торможении. Вы мне скажите пожалуйста, нужно ли сейчас с дисками снова менять колодки? И какой артикул TRW дисков?
Shigza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 14:58   #243
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от Shigza Посмотреть сообщение
это не нормально, имхо, так притираться не должно - явно заклинило суппорт. Из-за этого диск перегрелся и его повело...
Старый 15.07.2013, 17:09   #244
Shigza
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Что мне теперь и суппорта менять?
Старый 15.07.2013, 21:38   #245
AndreyDAR
нет, для начала полная ревизия тормозов. Смазка правильной смазкой направляющих пальцев и т.д.
ЗЫ вообще тебе лучше в тему Тормоза, колодки
Старый 28.08.2013, 20:28   #246
hornet
Аватар для hornet
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC 2007-2010 г.
Приветствую всех. Спасите - помогите =) Ситуация следующая:
Месяц назад заменил рулевые наконечники, тяги правый передний ступичный подшипник. после чего проточил тормозные колодки, так руль немного било при торможении со 120. ВЫехал на трассу и руль после 60 стало просто вырывать из рук. Вернулся в сервис - выяснилось что при перепресовке подшипника - раздаваили ступицу и она деформировалась, следовательно колесо на ней просто жутко болталось. Ступицу и подшипник поменяли. По причине того что диски проточили при кривой ступице - диски испортили. Заменил диски и колдки на Textar. Теперрь следующая проблема. Руль бьет при разгоне примерно от 100 до 145. После 160 пропадает полностью. Если бы была проблема в ступице как я понимаю то бить бы не переставало. и снова бьет руль при торможении со 120 и выше. Хотя диски абсолютно новые. Балансировку сдела уже в двух местах. В орбоих правда докинули по 5 грамм на колесо. сказали все тип топ. И ВСЕ РАВНО
БЬЕТ.Что делать???
Просьба если есть кто из Барнаула на 18". Мастера предлоржили для чистоты эксперимента чтобы исключить колеса, перекинуть мне колеса с другого 18" аута, тупо подняв их на двух подъемниках рядом. Прокатиться и вернуть в течение 10-15 минут.
Может кто-нибудь поможет? С меня любая благодарность.
hornet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 06:52   #247
hornet
Аватар для hornet
Ну неужели нет идей?
Старый 29.09.2013, 11:46   #248
3des
Господа, подскажите пожалуйста ответ на казалось бы простой вопрос, но ответа на который найти никак не могу- пробег 82000 км, колодки требуют замен - это факт, диски тоже ни разу не менялись, нужно ли их менять, какова минимальная толщина диска? Нужно ли стачивать кантик который остался по бортику где колодка не касается?
3des вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 13:15   #249
divers143364
Аватар для divers143364
Сообщение от 3des Посмотреть сообщение
по мануалу минимальная толщина переднего тормозного диска 22.4мм ,толщина нового 24мм
Старый 29.09.2013, 20:12   #250
3des
Спасибо большое
Старый 10.09.2014, 22:47   #251
Vp936
Аватар для Vp936
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT + Subaru XV
71 тыс. пробег. При торможении со скорости свыше 100 км/ч ужасное биение руля.
Осмотр показал что:
- износ передних тормозных колодок 85-90%
- износ задних тормозных колодок 90-95% (ни разу не менял)
- люфта в шаровых наконечниках рулевых тяг нет.
- все рулевые крепления проверили все ок.
Буду постепенно искать способ устранения проблемы. Сначала естественно начну с колодок.
Vp936 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 23:09   #252
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Vp936 Посмотреть сообщение
Передним тормозным дискам пришел конец.Требуется проточка или замена.
Старый 13.09.2014, 19:13   #253
Vp936
Аватар для Vp936
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
.....Требуется проточка или замена.
На сервисе мастер сказал что это еще не факт нужно сначала начать с колодок, хотя я ему говорил, что скорее всего диски повело. Вот и думаю, сразу купить новые диски или нет....
Старый 19.09.2014, 18:05   #254
MuslimShopen
Внесу свои 5 копеек, была проблема с биением после 80-90, очень напрягала, решилась заменой передних дисков, колодок, и направляющих,свободных денег ставить "тюнинк" комплект рублей за 60-70 нет, поставил Otto Zimmermann 440.3122.52 диски и колодки Friction Master CMX530, все стало гуд.
P.S.На Икзисте цены-грабеж, диски встали в 8.200+колодки 2600, менял сам 30мин.
MuslimShopen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 10:12   #255
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
Также имею биение руля при торможении.
Заменил пока колодки перед зад - NIBK
Биение осталось. Сейчас хочу заменить передние тормозные диски и суппорта.
и скажите: передний суппорт 2-х поршневой или 1-поршневой?
kovarnyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Биение руля при торможении. Тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 189 05.05.2019 02:03
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
