Ни где не найду куда вставлять реле при установке ПТФ. Подскажите пожалуйста. Знаю, что нужно вставлять в блок с предохранителями который под капотом, но в какое точно место не пойму. Там полно пустых разьемов под реле.
Заранее спасибо.
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста может кто-то ставил вместо штатных противотуманок линзу? Если ставили то какую, а то уже наедоло 3 раз стекло лопается. Заранее спасибо!
Приветствую! Дело было перед Новым годом! собрался ехать! машина стояла пять дней при минус пяти градусов! Как раз был плюс ,а потом мороз! всё в инее! Стал прогревать машину! все фары и противотуманки включил! Потом стал их протирать! и опа....!!! Лев противот. лопнула!!! Вместо дачи сразу к дилеру! Вышел мастер! Тоже с ручкой поводил! так и так! у вас было повреждение от камня и поэтому оно треснуло! Лучше по КАСКО! в итоге так и сделал! страховая добро дала! но пока не решаюсь менять! может ближе к лету! Когда спадут перепады температур!
...Народ! подскажите пожалуйста! как с треснутой сейчас кататься! Перестал их включать! и вроде как была трещина так и осталась, больше не стала! может её заклеить пока чем-нибудь! или герметиком каким! и сразу же вопрос! после клейки можно ли её будет включать? После мойки она потеет! Можно ли её включать хотя бы ,когда сухая погода? не треснет ли полностью?
И может кто подскажет! после замены на новую, какую поставить на них защиту,чтобы забыть про эту проблему?!!!
всем большое спасибо!!!
Я заделал туманки плёнкой. Проблема в том, что плёнка начала мутнеть. Но как альтернатива избавить туманку от дальнейшего образования трещины. Имхо вариант нормальный.
Aram193, а Вы не могли бы замерять размеры ПТФ, если еще не выбросили. Вроде того, что на фото. Есть много вариантов ПТФ в автомагазинах, а вот размеров родных, чтобы подбирать, на просторах инета я не нашел.
Только вчера заглянул в эту тему и расстроился, прочитал ,что валео 088 889 не подходят. А у меня лежат 2 новые про запас. Дабы не нервничать попусту, тут же пошел снял свою, и линейкой замерял расстояние между отверстиями крепежа. По высоте точно 50 мм а по ширине мерять неудобно было, но где то 105 мм получилось. Приехал домой замерял размеры валео 088 889, с облегчением увидел, что размеры совпали. На этом не успокоился пошел и поменял треснувшую родную на валео. Встала как родная.
